avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
kvlad65
Цитата: Romault от 10 Март 2019 в 20:35Что-то мне показалось, что нас, зимних ездунов раз-два и обчёлся... А не хотите ли принять участие в своеобразной перекличке?
2500+ км с ноября накатал. За всю зиму не ездил на колесе на работу примерно 3 недели, из которых 2 колесо было в ремонте. Только на работу-с работы около 25 км в день.
KingSong KS-14D, 943 km, KS-16S v1, 11.300+ km . KS-18XL v2, 8300 km+4500+ новый контроллер. S18, 24000+ km, Leaperkim Patton S, 400 km.
Vais Tech
Аналогично, где-то такой же пробег и ежедневное расстояние всю зиму.
Andrэ
Четыре зимы отьездил, и только на четвёртую переобул в кроссовую резину.  это земля и небо!
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
Лимпопо
Цитата: zenbooster от 11 Март 2019 в 08:52Никто не пробовал класть смазку на место входа оси в мотор не разбирая колеса?
Я проталкивал смазку китайской палочкой для еды ) В следующий раз попробую трубочку для коктейлей - насадить ее с одной стороны на тюбик со смазкой.
Использую графитовую смазку из ашана, она достаточно густая, чтобы держаться и достаточно жидкая, чтобы равномерно разойтись по оси.
Моноколеса Ks-18xl mod 3"
Мой вес 65 кг
Присоединяйтесь к покатушкам Электроклуба
vittox
Цитата: Лимпопо от 12 Март 2019 в 11:25В следующий раз попробую трубочку для коктейлей
Именно так и сделал. Шприц на 20 кубиков, иглу срезать, чтобы отверстие было нормальным, тогда трубочка на остатке от иглы сидит достаточно плотно. Смазка довольно густая, поэтому давится медленно.
Еще просиликонил тонким швом крышки мотор-колеса. Не вскрывая, а именно сверху, резиновым шпателем для силикона, шва почти и не видно. Естественно сначала обезжирить. Пока все держится. А шов потом и обновить можно, когда побьется.
igor_kovchegin
Цитата: vittox от 12 Март 2019 в 12:51Именно так и сделал. Шприц на 20 кубиков, иглу срезать, чтобы
Что то мне кажется это маловероятным и малоэффективным. К подшипнику обычно очень плотно прилегает стойка, ну может 1-1.5мм там есть.. Залить туда густую смазку через иглу мне кажется нереальным. Либо жидкую, которая так же эффективно вылетит обратно, либо густая только измажит все вокруг подшипника, его не защитит и так же вылетит. Промазать крышку моторколеса не раскручивая - вообще прикол.. С учетом того, что прилегание там настолько плотное, что и вода без всяких герметиков туда почти не просачивается.. Не говоря уж о смазке...
Ninebot Z10 >2200км | Ninebot S2 >5500км (продан) |  Сяокат <200км
vittox
Колеса же разные бывают. :kidding: У супикса там нормальные 3-4 мм. Как то же я ее туда набил. :-)  Насчет шва согласен, прилегание очень плотное. На вода она такая... для собственного спокойствия пусть лучше так, чем никак.  :-) Тем более, что по трудозатратам - либо снимать крышку и все там лачить и герметить. Или так сверху шов промазать - 15 мин.
После мокрого снега с колеса довольно долго стекает. Фиг его от туда вытрясешь.
zenbooster
Цитата: vittox от 12 Март 2019 в 15:10Колеса же разные бывают. :kidding: У супикса там нормальные 3-4 мм.
Возможно у всех готвеев так...
Цитата: vittox от 12 Март 2019 в 12:51Именно так и сделал. Шприц на 20 кубиков, иглу срезать, чтобы отверстие было нормальным, тогда трубочка на остатке от иглы сидит достаточно плотно.
А как в верхней части оси промазать? Трубка загибается? Смазка не распрямляет ее по мере движения внутри трубки?
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
vittox
Цитата: vittox от 12 Март 2019 в 15:10А как в верхней части оси промазать? Трубка загибается? Смазка не распрямляет ее по мере движения внутри трубки?
Не выкатывая колесо из корпуса это наверно сложно сделать нормально. Я половинил колесо, так как герметил стык . Да и не сложно его выкатить из корпуса.
zenbooster
Тут идея возникла, натолкать снизу смазки, потом взять веревку, протолкнуть ее вращая колесо, чтобы получился один виток вокруг оси, и возвратно поступательными движениями распределить смазку со всех сторон оси. Веревку потом можно будет легко вынуть. Да, крышки испачкаются, но цель будет достигнута :-) У меня просто колесо на гарантии, в сервисе сказали, колесо для смазки не вскрывать... :pardon:
igor_kovchegin
Цитата: zenbooster от 13 Март 2019 в 10:20меня просто колесо на гарантии, в сервисе сказали, колесо для смазки не вскрывать...
А в сервисе не сказали по снежно-соляным говнам на нем не гонять?.. ;)
zenbooster
Сказали конечно. Еще сказали - "если вы зимой ездите,  надо смазывать." :-)
Romault
Ну что, братья по разуму, когда уже сезонный моноколёсник выйдет на тропу? Уже целых двух самогонщиков самокатчиков видел живьём на улицах, а монокотов пока нет.. Где все? ))) Осенью явно было больше чем сейчас...
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
kashtan
[user]Romault[/user], я уже недели три, через день, на работу гоняю (совмещая с метро) и по вечерам с собакой катаюсь=)
Vais Tech
Цитата: kashtan от 28 Март 2019 в 10:03
[user]Romault[/user], и по вечерам с собакой катаюсь=)
Alis Gost
Цитата: Vais Tech от 28 Март 2019 в 11:06
Сабаня в ботинках!
Ботинки у ей, чтобы педалями по лодыжкам не било?
И серьёзный вопрос: На поводке или с рулеткой? а то плохо видно.
     А так то размерчик пса удобный для монособакопрогулок.   :wow:
RW GT14,  КS 16S
Vais Tech
[user]Alis Gost[/user], чтобы лапы не мёрзли. рулетка, но и с поводком норм бегали.
oleoleole
Цитата: Romault от 27 Март 2019 в 22:56Ну что, братья по разуму, когда уже сезонный моноколёсник выйдет на тропу? Уже целых двух самогонщиков самокатчиков видел живьём на улицах, а монокотов пока нет.. Где все? ))) Осенью явно было больше чем сейчас...
уже вторую неделю катаю ежедневно на работу...в Питере типо весна, не знаю, надолго ли
