avatar_Victorus
Моноколесо зимой
Автор Victorus, 25 Окт. 2014 в 17:14
zenbooster
#2160
Посоветуйте покрышку 14х2.125 (54-254) на зиму, вместо стокового подлысевшего ebike (модель там не указана). Надо, чтобы скользило в меньшей степени по сравнению со стоковой. Что выбрать?
Самому нравится VEE RUBBER vrm-087
но для 14x2.125 не бывает.
Как на счёт такого протектора для 2.125:
? Вроде почти то же самое?
Нашел таблицу, где один товарищ сравнивает свои ощущения от разных покрышек на моноколёсах:
- ebike pro не так уж плоха. Нормально держала зимой кстати, когда новая была. Намного лучше, чем лысая kenda  :-D :pardon:
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
Vais Tech
Цитата: zenbooster от 03 Окт. 2019 в 12:27Как на счёт такого протектора для 2.125:
Имей в виду, что вот эти велосипедные дешевые покрышки бабахают от давления 2атм на колесе, проверено лично дважды
Alexey
Я что-то думаю прекращать ездить на колесе зимою. Сегодня проехал 20 километров - продрог до костей и ни перчатки ни тёплая одежда не помогли.
А зимой наверное вообще в сосульку превращаться буду. Ну на длинные дистанции я точно зимой завязываю ездить - так легко простудиться и заболеть. То ли раньше меня подогревал колёсный энтузиазм то ли я просто мерзлявый стал.
LEE4ER
Romault
Цитата: Alexey от 06 Окт. 2019 в 23:28То ли раньше меня подогревал колёсный энтузиазм то ли я просто мерзлявый стал.
Да нее... Я думаю это осенняя хандра. Тоже подобное ощущаю, но если вспомнить как в конце зимы встречаешь первые 0...+2, думаешь, вот теплынь! Не говоря уже про первые +5..)) Так что я думаю надо немного потерпеть и привыкнется..)
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
hal9000
Цитата: Romault от 07 Окт. 2019 в 06:59Я думаю это осенняя хандра. Тоже подобное ощущаю, но если вспомнить как в конце зимы встречаешь первые 0...+2, думаешь, вот теплынь! Не говоря уже про первые +5..)) Так что я думаю надо немного потерпеть и привыкнется..)
Я думаю, это просто одежда  :-) Первые +2 после зимы встречаешь в пуховике. А осенью в эту погоду почему-то в простой куртке  :-D
Vais Tech
Осень, +10 градусов: "Где пальто, сапоги, шарф, свитер, колготки, шапка?" Весна, +10 градусов: "Отлично, жара, сегодня в шортах пойду!"
tupercav
Привет. всем!
А реально - много ли народу использует колесо зимой? Я вот эту зиму точно планирую на нем катать каждый день на работу.
Поэтому вопрос - что нужно сделать на эльке, чтобы для колеса это было максимально безопасно?   Утепление аккумов? Герметизация?
Пока что все сток, на днях планирую разбор, инспекцию и как раз подготовку к зиме, когда буду педали новые ставить.
Alexey
По моему опыту в утеплении аккумуляторов мало смысла если ты ездишь из помещения в помещение без долгих остановок на улице. Аккумуляторы сами себя греют во время работы.
Vais Tech
самое, самое главное и обязательное что нужно сделать перед зимней эксплуатацией (KS18L/XL) - как следует загерметизировать батарею и разъёмы! Особенно нижнюю половину! Обмазать силиконом, или другим герметиком, промазать корпуса батарей (если есть), грязь и жижа туда летит ойойой как и единственный способ спасти батарею это герметить её саму. Также стоит залить провода выходящие из оси, но так, чтобы потом не порвать их при разборке. С контроллером ничего делать не нужно, он хорошо защищён. Но если потеет или пачкается фара изнутри - это повод проверить герметичность соединения радиатора контроллера с корпусом
Ripido
[user]tupercav[/user], про педали не забудьте. Даже с литолом ось клинило намертво, приходилось спиливать. В двигателе слабые места - контакт крышек и обода и подшипники. Сама ось, винты стоек тоже очень быстро и обильно корродируют из-за зимней влаги.
tupercav
[user]Vais Tech[/user], батарею буду обильно обмазывать формирователем прокладок абро (это нейтральный герметик), им же выходы проводов из батареий пройдусь - поэтому с батареей думаю будет все легко. Спасибо за совет.
[user]Ripido[/user], педали сейчас идут пельменницы, что там нужно смазать? Входы для болтов, которые ось держат?        Насчет двигателя - планирую снять крышку и промазать по ободу литолом, плюс накидать этого же литола возле подшипников,  плюс загерметить проводов в ось силиконом.     Лакировать двигатель пока не планирую
Как я понимаю, после этих процедур - батарея будет защищена, контроллер надо будет проверить на предмет прилегания прокладки, если все ок - оставлю без изменений, колесо - литол под крышку и в подшипники     - хватит ли этого?
Ripido
[user]tupercav[/user], забудьте про литол, есть уже подтвержденные данные, что с ним закисает. Кроме того он гигроскопичен. Берите что-то более нейтральное.. графит, тефлон, силикон
Добавлено 07 Окт 2019 в 11:31
[user]tupercav[/user], про пельменницы лучше спрашивать у их создателя, как они с  зимой дружат.. В обычных педалях пара стальная ось - алюминиевые педали крайне не дружат в соленой воде
Добавлено 07 Окт. 2019 в 11:32
[user]tupercav[/user], по поводу защиты подшипников. Есть очень много разных способов, один из вариантов сверху на подшипник накидать густой смазки, там как раз полость такая перед подшипником. Но потом весной надо разбирать и убирать всю гадость, которая там будет.
zenbooster
Майка, тёплая кофта, куртка нормально тепло держат. Если перед поездкой поесть, тепла выделится больше :wow:
Я одно время пользовался такой штукой, когда мёрз: грелка каталитическая ГК1
пушсало...
жертвенный анод из магния хорошо себя показал
Ripido
LEE4ER
Цитата: zenbooster от 07 Окт. 2019 в 11:42жертвенный анод из магния хорошо себя показал
судя по твоему сообщению https://electrotransport.ru/index.php?msg=1729001, ка раз показал не очень :bw: Даже как по мне, то вообще никак не выделился в сравнении с той же смазкой :pardon:
В любомслучае, если кажется (считаешь) что результат годный и реализация доступна и проще чем какой-то иной метод, но конечно лучше чем ничего :-)
tupercav
Цитата: Ripido от 07 Окт. 2019 в 11:30графит, тефлон, силикон
А есть какие-то проверенные варианты? Например, графитовой смазки? А то купить непонятно что не хочется.
Цитата: zenbooster от 07 Окт. 2019 в 11:42пушсало..
а разве оно при высоких температурах не становится жидким? Я к тому что, докустим я поотжигаю на улице, приеду, и дома оно нагреется от двигателя еще горячего и тупо вытечет, нет?
Я как-то силикотом крышку на сяокате намазал - так судя по разводам он нехило оттуда вылезал, когда нагревался...
zenbooster
Цитата: LEE4ER от 07 Окт. 2019 в 12:08судя по твоему сообщению ссылка, ка раз показал не очень :bw:
Там болт железный, не ржавеет. До этого у меня на старом колесе железные болты, которые ручку к педалям крепили, каждую неделю рыжей ржавчиной покрывались, если смазку не обновлять. А то, что налёт там тёмный, так это непонятно что, особо не смывается. Может пыль с маслом спрессовалась, может окисел, но он в меньшем количестве образуется, значит. Я оси смазывал весной последний раз, и не закисают они :bw: Может конечно болты эти сами по себе ржавеют меньше, и остальное совпало...
Цитата: tupercav от 07 Окт. 2019 в 12:21а разве оно при высоких температурах не становится жидким? Я к тому что, докустим я поотжигаю на улице, приеду, и дома оно нагреется от двигателя еще горячего и тупо вытечет, нет?
Как не отжигай, на моноколесе движок не разогреется до такой степени.
