Li-Force Не влезает передний тормоз
avatar_electrotransporter
Автор electrotransporter, 29 Окт. 2014 в 23:08
electrotransporter
Всем привет! передний мотор упирается в суппорт,какие есть пути решения? спасибо.
Teddy Green City 180W 24V 5Ah
Hard tail 29er FWD 350W 48V 12Ah
KS-14M
chelo_vert
снять калиппер, и использовать рекуперацию. Не забудьте про усилители дропаутов.
или же пихать мотор назад.
Большой зеленый самокат.
telnet
гениально...  На переднем колесе и одну лишь рекуперацию??? Что вам  автор темы сделал плохого?
По существу вопроса - поставьте тормозной диск большего диаметра - тот который влезет и калипер  не будет тереть о МК - 180 или 203 мм (не понятно какой сейчас диск - 160???). Для  того чтобы поднять калипер под диск - существуют  адаптеры - типа таких http://sportresort.ru/index.php?cat=163  Вам нужен переходник  PM - PM  на  необходимый диаметр тормозного диска
TULSUNDUR
#3
[user]electrotransporter[/user], во первых - чем больше читаешь, тем меньше задаёшь глупых вопросов.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2591.0
для подобных глупых вопросов давно содержатся все ответы в специальной теме.
ради такой фигни отдельную тему заводить кто посоветовал?
в вашем конкретном случае я бы порекомендовал самый простой путь - поставить ротор не на 160мм а побольше - 180мм или в идеале 203 мм. адаптер под калипер отодвинет последний от мотора.
UPS опередили...
electrotransporter
рекуперацию этож надо контроллер менять?
да диск похоже 160
С другой стороны упирается в вилку мотор,подложил шайбу,правильно?
по дропаутам не знаю где найти под мою конструкция,у меня гайка оси в углублении и к чему их крепить?
пока езжу так,вроде 350w не должно провернуть?
KS-14M
electrotransporter
вообще увеличение диска не факт что решит проблему,если посмотреть,когда мотор будет притянут к вилке,то диск с колодками будет совсем не на одной линий!!! да и похоже суппорт будет цеплять за спицы!! колесо не стандарт, 29ое!
KS-14M
chelo_vert
это только вопрос времени. вилка из какого метериала сделана? Наврядли на стальная. При установке мотора в переднюю вилку усилки просто необходимы.
Если мотор редукторный то вариант с рекуперацией не прокатит :-(
алабам
У меня  такая же проблема ,
мотор Поларис , 500 Вт ,  диск 160 , пытался поставить гидравлику  Авид Эликсир 3-7 , не лезет , пришлось поставить нонейм тросиковый тормоз .
Увеличение диаметра диска ситуацию не исправит.
А усилки ставить обязательно. У вас явно не железная вилка ( дропауты) .
Даже ДД рвут дропы , а уж редукторник - тем более, момент у него побольше будет.
ranger
а где же шайбы внутри.. ну т.е должна стоять шайба между наплывом оси и пером. Тогда все встанет.. в комплекте.. толстая. Разумеется с двух сторон
