avatar_AndreyPerm
Обсуждаем нонейм, копии, подделки и т.д.!
Автор AndreyPerm, 31 Окт. 2014 в 15:20
vezu4iy
Pitbull
#865
Цитата: vezu4iy от 08 Сен. 2015 в 16:54
Сегодня я полностью разобрал батарею и внимательно расмотрел плату управления аккумуляторами.
После увиденого могу с полной увереностью разделить китайские ноунейм миноколеса на 2 типа:
1. Поиграться и выкинуть
2. Подарить врагу, но ни в коем случае самому не кататься, враг с ним намучается или пришибется и потратится
Теперь подробней, то что я увидел у себя это не экономия, а самое настоящее вредительство, все равно что продать автомобиль но не закрутить нормально гайки на колесах. На фото что прилагается видно отсутствие многих элементов, на этих элементах нельзя экономить, они являются схемой балансировки выравнивания заряда 18650 ячеек. Стоят этих элементы копейки, что еще больше бесит, сэкономить 5 копеек, а вреда нанести на 50уе минимум, я бы таким китайским экономистам яйца откручивал. Теперь про вред подробней: в батареии все ячейки соединены последовательно, напряжение на каждой ячейки не должно превышать 4,2 вольта, естественно ячейки неидеальны и в любом случае есть небольшое разхождение. С каждым циклом заряда-разряда какоя-то ячейка может сесть больше другой, а полный заряд всей батареи происходит при достижении любой из ячеек максимального напряжения заряда, тоисть если на одной ячейке будет 4,25, то вся батарея отключится от зарядки, даже если одна из них имеет напряжение 3,6 вольта, тоисть разряжена. Сумарная емкость всей батареи уже будет меньше на емкость одной недозаряженой ячейки. Есть также защита от переразряда ячеек, если хотя бы на одной из ячеек напряжение упадет ниже 3,0 вольт, то батарея тупо отключается и Вы падает, как раз недавно такой случай со мной произошел, при том что горело 2 светодиода. Разбаланс с каждым циклом будет расти в итоге без схему балансировки после активного использования сумарная емкость батареи упадет ниже 50% от теоретической сумарной каждого элемента. При наличии схемы балансировки заряд выравнивается до максимального напряжения каждой ячейки до теоретического максимума. Без схемы баланса постоянно будут одни ячейки недоряжаться, а другие переряжаться, износ только будет увеличиваться, защита от переразряда может сработать в любой момент и не дай Бог во время проезда перехода. У меня как видно по фото вредный вариант. Или покупать нормальную новую батарею или паять балансы. Для интереса можете вскрыть свои, чтобы знать, стоит ли тратися на новые аккумуляторы без замены платы. Такие моноколеса с вредными батареями можно дарить только врагам: враг или гдето пришибется и в любом случае придется тратится на новую батарею, если снова не попадется на вредную
Такие девайсы неизвестного происхождения опасно брать  по мимо того что можно разбиться ,  есть реальная опасность того что спалите квартиру или работу во время зарядки батареи ,  или вообще как в ролике на ютубе     http://www.youtube.com/watch?v=KiGRWU8zgfE&app=desktop возгорание во время поездки  .Такие вещи нужно брать заводского качественного изготовления !
E-twow S2 Booster , E-twow S1 , Speedway 3 ,  Joyor F5(переделаный на рессоры и 10" 500 W )   , MaxSpeed Mini 5 , Aqiho DD+ , Dualtron 3 , E-TWOW Booster GT SE  !
LEE4ER
[user]Pitbull[/user], достаточно понимать то что покупаешь (читать описание). Если нет понимания, что же по факту прислали(купил), то Вы правы, есть риски.
[user]vezu4iy[/user], вот с виду две одинаковые платы, но одна умеет балансировать, другая нет (о чем заявлено в описании)
http://ru.aliexpress.com/store/product/PCB-PCM-BMS-Protection-Circuit-Module-for-16S-60V-Li-ion-Li-polymer-LifePO4-battery-pack/1766295_32327408478.html
http://ru.aliexpress.com/item/PCB-PCM-BMS-Protection-Circuit-Module-for-16S-60V-Li-ion-Li-polymer-LifePO4-battery-pack/32327055162.html
но я бы рекомендовал вот эту плату (если описание не врет):
http://ru.aliexpress.com/item/16S-15A-59-2V-li-ion-unicycle-BMS-PCM-battery-protection-board-bms-pcm-with-balancing/32414515852.html
В последней ссылке, БМС автоматом восстанавливается после перегрузок (как на готвеях). В других обычно нужно выключать/включать колесо.
vezu4iy
тоже самое, что Вы рекомендовали, только чуть дешевле http://ru.aliexpress.com/item/16S-60V-or-67-2-V-unicycle-lithium-ion-battery-BMS-60V-li-ion-battery-protection/32422681053.html
И на всех платах присутствует термодатчик защиты от перегрева, из-за его отсутствия батарея может перегреться, он у меня заменен перемычкой. К сожалению продавец часто врет.
vezu4iy
Уникальные фотографии, в описании есть балансировка, а на фотографиях нет, в итоге потом продавцу фиг, что докажешь, будет как в старой шутке:
-Ты суслика видишь?
-Нет
-И я нет, а он есть
LEE4ER
#870
[user]vezu4iy[/user], на алиэкспрессе не проблема этот момент уточнить во время заказа (до оплаты), что коль пришлет не то что надо, то полный рефаунд.
Если этого не сделать, то вероятность вернуть большую часть суммы так же высока. Как минимум половину.
Заказывал несколько другую БМС у продавца по одной из ссылок выше, так он сам написал, что габариты чуть изменятся, т.к. добавили пластину для охлаждения. В итоге толще стало где-то на 1 мм, но другие размеры стали чуть меньше. Плата пришла, все как и обещали по габаритам. Проверять еще не проверял - нет времени.
Тем и хорош али, что в этом плане методика по защите работает все же чаще на покупателя.
Описание товара первоочередное. От фотографии может отличаться. За отличие по фото обычно возвращают меньше, чем если не соответствует описанию. Тем более это не "фасонная" вещь и в деталях она совпадать не обязана. Но это ИМХО. Администрация али, в каждом конкретном случае, может посчитать иначе.
vezu4iy
Всем привет, нужна помощь спецов в подборе нового аккумулятора, продавец согласился вернуть аж 50уе компенсации, есть несколько вариантов:
Купить отдельно плату с балансирами и отдельно купить аккумуляторы и спаять, минусы есть риск попасть на подделки и нужно спаять
Купить плату готовую батарею, риск попасть на поддельные аккумуляторы, тогда снова придется заморачиваться с новым заказом и опять паять
Буду очень благодарен за ссылки на проверенные оригинальные аккумуляторы и готовые батареи, чтобы не набивать шишки
ЗЫ. Меньше чем на 2200 брать аккумуляторы не вижу смысла и заодно посоветуйте какой марки лучше, китайцы много продают с САМСУНГОМ на 2200 и 2900, значит он не ахти?
Pitbull
#872
Лучше конечно заказать изготовление здесь на форуме из приличных ячеек но это будет очень сильно дороже 50уе .Я когда выбирал банки для кастомной батареи остановил свой выбор на LG  MH1 это банки с высокой емкостью 3200 которые он отдает при нагрузке 10 ампер и это по независимым тестам .А так вариантов валом подешевле на 2500-2900 с током 5-6 ампер .
Marel
"Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own."  (Robert Heinlein)
vezu4iy
Из того что я нарыл с балансом, продавец естественно говорит, что ячейки подлиные, по крайней мере плата точно с балансом, что подтверждается фото и описанием
http://world.taobao.com/item/39024567235.htm?spm=a312a.7728556.1414651174895.8.StAw0Q&scm=1007.10146.6070.0&id=39024567235&pvid=9c61867d-ff4b-43c3-a931-f88d3e18c794
http://world.taobao.com/item/42799176792.htm?fromSite=main&spm=a312a.7728556.w4004-10623069919.26.IcYu5L# тут 2200, но цена смешная
Что скажите?
Добавлено 10 Сен. 2015 в 15:37
Цитата: Marel от 10 Сен. 2015 в 15:32
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-20PCS-LOT-Genuine-18650-NCR18650PF-3-6V-2900mAh-10A-power-battery-for-Panasonic/32328381300.html
10А 2900mA   16 элементов батарея 174wh
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-6PCS-LOT-Original-SANYO-3-6V-NCR18650GA-3500mAh-MAX-10A-discharge-current-battery/1191644_32363906067.html
10А 3500mA   16 элементов батарея 210wh
Вы у них покупали? Действительно оригинальные? У многих китайцев есть привычка писать на подделку оригинал.
Marel
В описании написано Оригинал. Всегда покупаю - тестирую. В случае отличия открывается диспут и по Escrow возврат денег.
У этого продавца не покупал. Если есть сомнения- пишите продавцу с конкретным вопросом о реальной ёмкости и токе.
vezu4iy
Есть еще одна проблема, моноколесо начинает пищать и подымать горизонт при напряжении на батареи 55 вольт, что соответсвует 3,43 вольт на ячейке, соответсвенно батарея недоразряжается, кто-то находил какой номинал резистора нужно менять, чтобы ограничение срабатывало хотя бы при 3,3 вольта?
LEE4ER
[user]vezu4iy[/user], не думаю (а скорей уверен), что есть такие резисторы. Что бы была такая реакция на меньшее напряжение, нужно ковырять параметры прошивки.
К сведению - при меньшем напряжении, у тебя тупо может не хватить мощности батареи, что бы "отработать" даже не большую ямку.
Хочешь высаживать ячейки по максимуму? - сделай сборку из 18-19 ячеек и, что бы не угробить колесо, и что бы оно не пищало как при перезаряде, используй DC-DC c 75V Ha 60V :)
ss182006
Кто то давал ссылку,я на всякий сохранил,хотя полимерами не пользуюсь, но вам может подойдет
http://www.gearbest.com/batteries/pp_190732.html
LEE4ER
[user]ss182006[/user], плохое решение. Токоотдача очень низкая.
Marel
Эти элементы не подойдут у них макс ток 6А. Только если собирать 16s3p
Добавлено 11 Сен. 2015 в 11:44
затычки по $3
http://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-Common-Electric-Unicycle-Charging-Port-Covers-Dust-Plug-Cover-Accessories/32447995619.html
vezu4iy
Пределы врятли регулируются прошивкой, это сложно програмно и и нужно чтобы контролер имел АЦП, проще и дешевле сделать на компараторе или на TL431, сравнивающему напряжения и выдающему 1 при опускании напряжения ниже порога,  они еще все лаком залили, чтобы нельзя было маркировку прочитать!
