Обсуждаем: моноколеса Ninebot
Автор gonor, 11 Нояб. 2014 в 16:25
Surf_el
[user]Jeka48[/user], это просто шайбы. Там посередине еще стопорный винт надо выкрутить, потом ось выбивать
Jeka48
#11809
Да посередине винт открутил, выбирать пробовал или там со всей дури нужно долбить
прямо по пластиковой шайбе пока она не выскочит с другой стороны?
Главное чтоб колесо не развалилось только раньше, обычным молотком бью она на пару миллиметров сдвигается и все
Dael75
Цитата: Jeka48 от 12 Июнь 2020 в 11:11
Всем привет. Подскажите новичку как снять педаль с one s2, открутил по бокам, но дальше там пластиковые заглушки как будто, как их достать не пойму
снизу педали шкифт под мелкий шестигранник, он может крепко держать.
Возможно и ось гнутая, тогда да сложно будет
Jeka48
Справился ))
Спасибо всем.
bakh
Ninebot S2 б/у. Пытаюсь подключить через программу EUC WORLD, чтобы разблокировать скорость. Просит пароль на Bluetooth.Надеюсь, что не меняли стандартный пароль. Какой стандартный пароль на блютуз в ботах? /:-)
ninebot one 2 ушел с молотка
KS16X (реальный танк между ног)
Inmotion v8
boglai
kingsong ks18xxl v2(2200ват), ks16s v2 (2.5),
ninebot one s2 (turbo) был.
Dael75
[user]bakh[/user],
пароля нет просто игнорьте, ок или отмена, наверное как в виллоге.
насколько я помню пароли для имоушенов в той общей проге прописывают вроде.
Какую скорость хотите разблокировать если 30км.ч. то бесплатно не получится для этого другая программулька нужна )
bakh
Цитата: Dael75 от 17 Июнь 2020 в 00:45
[user]bakh[/user],
Вечерком зарядил колесико, сгонял в магаз. По пути ещё раз запустил програмульку. Заработало!!! Игнорил, потом решил ввести шесть нулей. 30 едет, но по ощущениям как 25 км. Либо я привык, либо ещё что-то. Спасибо за инфу. А что за "другая програмулька"?
Inmotion v8
inwin
#11816
форумчанин [user]ivivanych[/user],  сделал и установил ручку.
установка заняла около часа.
попользовался более 10 дней, пока все нравится, полные ощущения напишу через месяц.
ручка сделана не из фольги, а из нормальных материалов, можно катить в выключенном состоянии, без мыслей, что что то сломается.
почему нельзя было сразу такую ручку установить, мне не понятно.
попал тогда, когда у Иваныча было очень много работы, по этому от момента, как я сообщил о желании купить ручку, до установки, прошло около 9 дней.
а так, я думаю, заняло бы пару дней.
для установки ручки пришлось разобрать полностью колесо.
мне была предоставлена возможность очистить внутренности колеса, грязи было много.
продиагностировал подшипники, сказал еще походят.
ось не гнутая.
обратил внимание что разное расстояние между стойками. пришли к выводу, что так было с завода.
установил грипсу с фланцем, нормального качества, от которой ни чем не пахнет.
ручка 25мм, грипса 20мм, установил, постоянно использовал воду, снимать, возможно, тоже нужно будет с помощью воды.
не было бы фланца, накидало бы на ручку песка, как изначально мне и говорил Иваныч.
грипса стоила 75р.
http://velo1000.ru/images/stories/virtuemart/product/vlx-g51-bk.jpg
http://velo1000.ru/index.php/component/virtuemart/gripsy/gripsy-s-flantsem/vlx-g51-bk-detail
вообщем по итогу, это лучшая ручка, которой я пользовался.
boglai
inwin
[user]boglai[/user], на предыдущей странице были.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1837529
arsengizer
Купил бушный ninebot one e, и такая проблема -- когда на него встаешь он через секунд 10 вырубается( Причем пишет, что заряд полный, но если не вырубать из зарядки, то не выключается -- это какая то известная проблема? Спасибо)
Surf_el
Скорее всего умерла одна из параллелей. Разбирать батку и смотреть напряжение на всех ячейках. Заодно разрядный канал пустить помимо бмс.
master255
[user]*[/user], батка не отбалансирована. Ищите bms с балансировкой и паяйте, иначе сейчас на колёсах не прокатиться.
Иногда на Алиэкспрессе попадаются готовые батки с балансировкой. Перед покупкой спрашивайте.
Первый обладатель NineBot One P в России.
Первый объехал всю Европу на моноколесе!
Фото, видео:
https://vk.com/album17901496_236546671
arsengizer
Surf_el
С хорошими ячейками балансировка не нужна, у меня за 5 лет никакого разбега нет. А если батарея проблемная ее надо менять, балансировка вам не поможет, да и не самокат это, тут батарея в идеале должна быть
Добавлено 26 Июн 2020 в 10:35
Если через 10с вырубает, то никакая балансировка не поможет, это мертвому припарки. У вас как минимум одна параллель труп. Скорее всего и другие на подходе. Готовьтесь менять все.
ivivanych
Цитата: * от 26 Июнь 2020 в 08:27
:bw: ушел гуглить bms
У меня была подобная ситуация. Вышел из положения малой кровью. Так что если привезёте батарею, проверим А там вместе подумаем как поступить.
ivivanych
Цитата: inwin от 23 Июнь 2020 в 11:50вообщем по итогу, это лучшая ручка, которой я пользовался
Очень рад что ручка понравилась!
И огромное спасибо за столь лестную очерку моих трудов!
