Обсуждаем: моноколеса Ninebot
Автор gonor, 11 Нояб. 2014 в 16:25
ILYA2606
#666
Русификация приложения Ninedroid для iOS
Работает только на устройствах с Jailbreak.
Как установить:
  • Скачать файл Localizable.strings по ссылке выше
  • Подключите ваше iOS-устройство к компьютеру
  • Запустите на компьютере приложение для работы с файлами iOS (iFunbox, iExplorer или iTools). Если их нет, то скачайте, они бесплатные, кроме iTools
  • В приложении для работы с файлами iOS зайдите в папку Ninedroid/Ninedroid.app/en.lproj
  • Замените файл Localizable.strings
  • Перезапустите на iOS-устройстве приложение Ninedroid
  • Теперь у вас Ninedroid вместо английского (по умолчанию) будет отображать все на русском
К сожалению, для iOS 8.3 Apple ограничила функционал приложений для работы с файлами iOS, так что пока это не получится сделать на 8.3. Подождем, когда приложения обновят.
Bolesky
Привет Илья!!!
Как уживаются Твои ноги с колесом?
Привыкли уже?
Если сравнить с процессом привыкания к предыдущему колесу, легче или тяжелее идёт?
Есть ли возможность опустить подножки?
IPS111, Ninebot One E+, Inmotion V8  ! :)    5000 км.
Брал уроки езды на колесе в роллер школе Кирилла Рязанцева
сайт соревнований  www.mono-drive.ru
ILYA2606
[user]Bolesky[/user], как купил накладки на ноги - стало все вообще супер. Но на голени главной ноги образовалась шишка небольшая. Если сравнить с привыканию к 111му - процесс, наверное, идет дольше, т.к. место соприкосновения к голени ниже. Опустить подножки нельзя.
Для решения проблемы я вижу три способа:
  • Купить накладки на голень
  • Обклеять корпус мягкой лентой
  • Терпеть боль, пока нога не привыкнет
Bolesky
Да уж!
В том месте мышц почти нет......  Или даже совсем нет!
Одна кость.
Каратисты конечно набивают те места, но.......   :neg:
Basovod
Наверное первый владелец СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА V8 в России,после Экодрифта  )))с 16.05.18 кастом  740Wh стал))) FireWheel F 260(продано), Ninebot 9 E (Blaсk)СИГВЕЙ , Kingsong 14D
Отьездил на Ninebot One "E+" и "Е" 1 год примерно  2000км. Точно не известно поменял три контроллера)))
Электро
[user]ILYA2606[/user], [user]Bolesky[/user], это все индивидуально! Ноги у всех разные! Мне, например, никуда не давит! Я вобще езжу не касаясь боковин ногами - при сжатии колеса лишнее напряжение и быстрая усталость, дайте моноколесу свободу между ног, так ему проще будет отрабатывать неровности!
Cruiser
Цитата: shoper от 16 Апр. 2015 в 22:42
Цитата: Электро от 16 Апр. 2015 в 22:24
[user]ILYA2606[/user], на андроиде приложение что-то загрузило... Но у меня БТ не той системы! Обманули, обещали БТ 4.0 а он колесо не видит!
С андроид всегда так. Что загрузит, что то врут. Офигенная операционка. Пришлось планшет купить для одной проги на андроид. Это взрыв мозга. В первый же день думал грохну его об стену. Какой же дебил придумал андроид
Это огрызок говно. На андроиде я что хочешь могу делать, а на огрызке ни с файлами поработать, ни приложения толком хакнуть. Для блондинок оно.
ILYA2606
[user]Basovod[/user], у меня андройда нет, да и не умею выдирать кишки из прог для андройда.
[user]Электро[/user], дак а при старте в любом случае будет кратковременное давление на одну ногу. Ты же не сразу обеими ногами запрыгиваешь :)
shoper
Согласен, но не для блондинок, а для нормальных людей, которые берегут свои нервы. Самое главное, что он не для мазахистов, как андроид. У меня есть друг в Германии-ведущий программист в SAP. И ему приходится работать на винде и писать под нее. Соответственно и все остальное он знает на 5+. Так он очень часто отзывается об винде и андроид. Если мягко, то говорит просто бы убил того кто это создал. Мне достаточно нервяков с планшетом на андроид. Думаю он долго не проживет-грохну его об стену. Даже когда его вспоминаю-все кипит :ireful: >:D
Bolesky
А встаёте то как не касаясь...???
Есть только два варианта: Запрыгнуть двумя ногами или длинный шаг. (Или короткий длинный шаг   :-D)
ILYA2606
[user]shoper[/user], [user]Cruiser[/user], ребят, давайте холивары на тему iOS-Android в другой теме устроим?
Электро
[user]Bolesky[/user], в момент старта ничего не давит, а потом просто не сжимаю ногами его ;)
ILYA2606
[user]Bolesky[/user], можно конечно вставать одной ногой, ставя стопу диагонально, чтобы одна сторона была на педале, другая на корпусе. А корпус Бота будет тоже сильно наклонен в сторону, противоположную ноге на педале. Таким образом наверное можно держать баланс на одной ноге так, чтобы голень не касалась корпуса. Но для этого нужен либо дебилизм, либо мастерский опыт :)
Добавлено 17 Апр. 2015 в 15:12
[user]Электро[/user], про езду мы не говорим, при езде все отлично.
Bolesky
Во блин......
Такого я ещё не видел!  O_O
Это что, третий вариант старта?
А как потом вторую ногу ставить???   :laugh:
ILYA2606
[user]Bolesky[/user], ну как-то плавно наклоняешь корпус до вертикального положения и ставишь ногу. Момент соприкасания с корпусом должен быть минимальным
Bolesky
Интересно посмотреть на Ваш старт!!!
Передайте пожалуйста опыт по цепочке!!!
По моим понятиям, при старте на одной ноге, не давить не может!!! Ведь центр тяжести смещён и надо парировать это смещение телом.
То есть либо тело наклонить, либо ногу и колесо наклонить.
Или у Вас так здорово получается поймать этот баланс, что давление на голень минимальное?!
Добавлено 17 Апр. 2015 в 15:52
А ногу (опорную) то куда?
Она же изначально стоит под углом в 45 град.
И она опорная в это время!!! То есть её не подвинуть.....
И вторую ногу не поставить! Колесо мешает....
В общем, на встрече есть чем заняться!!!   :dance:
Электро
[user]Bolesky[/user], да, идея именно такая - при старте колесо немного наклонено, вторая нога приставляется сразу после старта. Конечно, при старте боковина прижимается, но не "давит". То есть никаких болевых ощущений!
Basovod
Я именно так и трогаюсь и нога нормально не болит прям так чтобы очень. Привыкаю.
