Антиполицай
Автор SHIMANO, 19 Нояб. 2014 в 20:52
SHIMANO
В ходе обсуждений в соседней теме о ГАИ и законах, у меня возникла мысль о создания аварийной потайной кнопки\чеки для контроллера. К сожалению в нашей огромной бескрайней стране не всё так просто с законами и коррупцией, поэтому это своего рода способ на случай крайнего ужесточения законов и тотальной отловки на горячем сотоварищей электровелосипедистов в будущем. А ещё это весьма интересная техническая реализация.
Поэтому настоятельно предлагаю в этой теме не касаться спорах о законах (для этого есть своя тема), а сосредоточиться на конкретном обсуждении реализации "антиполицая".
Цель - не попытаться уйти от закона и нарушений, а спасения от коррупционных действий сотрудников правоохранительных органов.
В чём суть?
Создать кнопку, принудительно заставляющую работать контроллер (например infineon) в режиме 200WAT и отключении мотора при скорости выше 20км\ч. Для выхода из режима необходимо будет например ввести пароль разблокировки на экранчике или вобще перепрошивки контроллера с компьютера.
Ещё PeaceHaver предложил хорошую идею, в купе с антиполицаем будет классно смотреться гравировка мотора 250WAT 24V.
spb-e
Потом распечатка этого топика форума будет инструкцией для сотрудников по поиску потайной кнопки  :-D
9II-I82-78-78
АндрейS
А, что душилки уже мало?
Ставим на нее переключатель и все.
SHIMANO
Ну дак суть как раз в том, чтобы просто так нельзя было эту кнопку включить без ввода пароля или перепрошивки контроллера. Ещё раз напомню, что тут лучше вести исключительно техническое обсуждение данной функции, а никак не "законодательное".
Рецепт проще некуда. Если махнули палочкой (что для меня представляется вообще фантастическим событием), останавливаемся подальше, пока гаец подходит - в несколько нажатий кнопки на ЦА ставим спидлимит 25кмч и порядок  :pardon:
licwn
У меня по умолчанию на скутере прошита скорость 60%. Одну из кнопок гудка я сделал как переключатель скоростей. Те если меня останавливают, я сбрасываю скорость на по умолчанию.
poraboloid
Взгляд с точки зрения электронщика.
Три детали: скрытая кнопка с фиксацией, резистор 5 - 10 килоом и стабилитрон на 2-3 вольта.
В отжатом состоянии сигнал с ручки акселератора проходит через нормально замкнутые контакты кнопки и проходит на вход контроллера.
В нажатом состоянии он-же идет через последовательно включенный резистор на контроллер, параллельно входу контроллера подключается стабилитрон.
Точным подбором напряжения стабилизации можно добиться необходимой скорости.
При чем в таком включении скорость будет растянутой по всей длине хода ручки акселератора, эксперимент проводил.
Эта же схема позволяет сделать одну или несколько скоростей на контроллерах, которые не имеют входов душилки.
Ну да, схемных реализаций можно придумать много.
Хотя я крайне скептически к этому отношусь. ТС хочет обсуждать только тех. вопросы, но почему-то, игнорирует практические.
Правильное название темы, на которую он ссылается, должна звучать так: "как ГИБДД НЕ РЕАГИРУЕТ на ебайкеров." B-)
Ну а если вас (вдруг) тормознут на скорости 80+км/ч, думаю шильдик на моторе, не сильно,  поможет.  ;-D
Гашники такие же люди, как вы и я. Т.е. не любят, когда их держат за полных идиотов.  :ah:
Параноику (топикстатору), подкидываю идею, годную для инфинеона. Там по умолчанию можно прошить любое ограничение скорости. Находите лимит 20-25км/ч и ставите его в скорость по умолчанию (у меня напр. по умолчанию стоит 120%).
Далее проводок на землю (от перекл. скоростей), разрываете любым герконом, хоть от велосипедного датчика скорости.
Датчик в укромное место, над ним магнит. Можно сделать на липучке велкро.
Типа вас тормозят, спокойно снимаете магнит и можно сдавать вел на экспертизу. :eureka:
Думаю, что даже опытный чел не сможет его разогнать выше дефолта, тыкая все доступные кнопки.
Тех. реализация - проста, как 3 рубля.  :hello:
maxi
Это ваши ГАЙЦЫ сейчас такие глупые , потому что на вас не было команды фас .
если будет - все кнопочки не помогут.
Гаецам проведут обучение - и они визуально будут определять мощность по скоростемеру.. А ежели спорный вариант - то экспертиза  .
Ее вы не обманете.
Kullx
[user]maxi[/user], и что, экспертиза признает боевым пистолет со спиленным бойком?
ranger
в этой стране может. Но не будем давать законодателям и гайцам шанса, обсуждая все ньюансы в этой теме. Оставим первый ход за ними, чтобы не упрощать их работу.
SHIMANO
За идеи выше спаибо! Буду обдумывать.
Ее вы не обманете.
Есть тема по законам. Давайте обсуждать это там. Что даст скоростемер, как по нему определить скорость? Я разогнался с горки\держась за автобус\просто ногами до 80км\ч, что дальше? Вот смотрите товарищ полицай, на моторе написано что он 250W, ручку газа в полную, а он еле трогается. А уж что там они надумают дальше и будут шить - это уже извините, коррупция и превышение должностных полномочий.
maxi
По закону - кроме бойка должен быть пропилен ствол, в казеник вварены стальные штивты, и еще куча разного.
А если только спилен боек - то могут и признать.
Snaiper
На трактор приклейте бирку 250 ватт и докажите что он ездит не на бензине.
SHIMANO
Тема не об этом. Может хватит бессмысленно спорить об очевидных вещах?
Может лучше научиться/стараться ездить так, чтобы к нам не было в будущем никаких претензий ни с точки зрения закона, ни по совести? Скутеристы в свое время себя "показали".
я вот к примеру лично считаю, что все темы с обсуждением того КАК ОБМАНУТЬ ЗАКОН должны сразу, не думая и не глядя удаляться администраторами. а авторам (тем более с таким кол-вом постов) на пару месяцев читательский билет.
те кому оно надо - все себе всё сделали давно уже. а на первой странице таким темам не место...  :-\
а топикстартеру бан за ник не положен?
это у кого ЦА есть. не дешевый прибор кстати... 6_6
Добавлено 20 Нояб. 2014 в 08:42
бан не бан но ник обязан сменить. :exactly:
matr
ИМХО -самое красивое решение "тайной кнопки", тока можно подробнее на КАКОЙ из 6ти проводов от ручки скоростей вешать геркон??
И будет ли работать ручка скоростей то если геркон разомкнут\замкнут на землю?
Цитироватьтока можно подробнее на КАКОЙ из 6ти проводов от ручки скоростей вешать геркон??
Почему 6-ти?
На переключатель скорости идут 2, 3, максимум 4-ре провода.
Напр. на своем велике с тяговым редукторником, я вывел только 2 провода. По умолчанию 100%, в замкнутом - 120% :hello:
Куда впаивать геркон, нарисовал и подписал, справа, в середине.
Кстати, похожую реализацию можно использовать, как противоугонку.
Размыкать/замыкать слаботочку или тормоза.
Способ с магнитиком хорош тем, что даже если отсоединить от контроллера все провода, включая душилки, коннектор от СА или переделанную ручку газа, моторчик все равно будет крутится медленно и печально.
Кстати, присмотревшись к схеме, обнаружил альтернативную душилку на контроллере.
См. краткое описание вверху, в середине.  Правда она подойдет только для нормально-замкнутых герконов.
Даже не знаю, есть такие или нет.  :bn:
telnet
[user]илс[/user],  почему  максимум 4-ре провода?   X1 X2 и GND  , 3 вроде бы ....
Если вы имеете ввиду 4 скорости в  программе , то , насколько мне память не изменяет , такой режим может быть только при  выборе скоростей одной кнопкой  по кругу, а не  переключателем на 3 положения. Если не прав - поправьте...
[user]telnet[/user], Да, похоже так и есть.
В старой версии (2хх), было только три скорости, т.е. всего три провода.
В новой заявлено 4 скорости.
Лично мне она не нужна, никогда даже не задумывался, как именно ее подключать   :bw:
eVel
четвёртая скорость вклчается замыканием проводов душилки.
процент скорости при активированной душилке настраивается как СКОРОСТЬ 4.
Kullx
[user]TULSUNDUR[/user], нет, скорость4 только циклом ставится. А душилка - это ограниченная скорость, что на две строчки ниже.
да. точно. ошибся...  :ah:
