Как подключить спидометр от МК ...и где его взять?
Автор ДмитрийДмитрий, 20 Нояб. 2014 в 17:31
ДмитрийДмитрий
С мотор колеса есть один провод на спидометр .... ... Вопрос ...какой спидометр нужен для подключения ? На обычном велокомпьютере два провода...
serg99
Какое колесо? На обычном нет проводов.
maxi
По тому проводу очень частые импульсы идут.
Нужно ставит ь делитель ,  а потом герконовое реле и можно на обычный  велоспидометр (велокомпьютер) подавать.
ДмитрийДмитрий
#3
У тебя нет ...у меня есть ...
Добавлено 20 Ноя 2014 в 21:22:56
В общем как я тебя понял ..пока что проще установить штатный геркон на импульсы с велоспидометром...
rzaviy
[user]ДмитрийДмитрий[/user], Выход на спидометр на китай контроллерах-это провод с любой фазы двигателя.
На нём изменяется напряжение линейно скорости МК.от 0 и у меня до 20
Тоесть подключаеш вольтметр на выход фазы и видиш скорость.
Добавлено 20 Ноя 2014 в 22:14:22
неправильно, выше написал.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
maxi
[user]rzaviy[/user], вы осциллографом посмотрите и все увидите сами.
А ваш вольтметр просто усреднят напряжение , поэтому вы видите 20В.
Для подключения напрямую  к велокомпьютеру это не подойдет.
В общем как я тебя понял ..пока что проще установить штатный циркон на импульсы с велоспидометром...
Да , так проще . но на колесе лишня приблуда прицеплена.
yuri
А еще можно с датчика холла на МК импульсы снимать, я все это проделал, попользовался, но опять вернулся к обычному велокомпьютеру с герконом, так  надежнее и проще.
Электротаврия 28S6P (28 консерв Ниссан-лиф+28S2P LG e63). ДС3.6 41000 км
