avatar_Сергей М
Мои мысли
Автор Сергей М, 01 Дек. 2014 в 20:51
Сергей М
по верхней картинке - у меня два таких
скорость 1 км в час, время работы 40 минут
по средней картинке - это не подводный  и цена , можно лодку и бенз мотор купить
по нижней картинке - это фигня вообще, ласты для пловца будут эффективней (давно об этом устройстве писали)
Добавлено 21 Апр. 2017 в 14:23
Ответ #446   реально классная вещь  :wow:
ALK
Цена тоже не детская :-)
Скутер 800W 60V 17 a*h LiFePO4.
Мотор FLOVER 35 (12V*35 A) +регулятор 60А+100 a*h. LiFePO4
+катамаран 4.5*2,4 метра.
TOLSPB
Цитата: Сергей М от 19 Апр. 2017 в 10:26
Мотор номиналом 90Вт, но под нагрузкой потреблял около 20А, т.е. пытался выдать 240Вт. Амперметра не было выводы делал по предохранителям - 20А сгорел, 25А держался.
Несколько неверная оценка тока. На предохранителях написан номинальный ток, при котором он нормально работает и не сгорает. То есть, если сгорел предохранитель на 20A, значит ток был намного больше Ампер. Может даже 30 или 35 (привел для примера - ток сгорания зависит от типа предохранителя). До сгорания предохранитель как минимум грелся.
А вообще, это распространенное заблуждение, что на предохранителях и автоматах указан ток сгорания и сработки. У меня на работе даже электронщики этого не знают :-)
Mex
#453
в плавких предохранителях используется не медный провод, а специальный сплав. перегорает он быстрее чем нагревается. к примеру, если существуют предохранители на 2а и 3а. следует сделать вывод... процент превышения номинального тока у них минимальный. допустим для 2а в номинале будет около 2.150а , это мои мысли  :-)
зря я это написал. пошол точить ротор на токарном станке и сгорел предохранитель, не прошло и 5 минут после написания. теперь предстоит ремонт электроники  :-(
TOLSPB
Мысль правильная. Но предохранители разные. Какой использовался - не описано. Обычно в таких случаях используют автопредохранители. А они дубовые. Горят только при конкретном КЗ. Вот примеры экспериментов:
Ток 25 Ампер.
Предохранитель 35 Ампер - не горит, но начинает плавиться корпус.
Предохранитель 60 Ампер - корпус плавится и дымится, извивается от перегрева, предохранитель не перегорает.
Предохранитель 15А при 35 Амперах загорелся открытым огнём.
Это частные эксперименты, ни о чем не говорят, так как и автомобильные предохранители разного качества и много подделок. А вот стеклянные предохранители, используемые авто аудиофилами, наверняка срабатывают так, как вы и описали.
Именно поэтому я использую автоматический предохранитель на 50А для мотора с током 30А. При остановке винта ток возрастает до 80 и более Ампер и автомат срабатывает. Почему использую автомат не на 40А? Он греется.  Такие автоматы используют аудиофилы.
Сергей М
С Наступающим Новым Годом !!!!
Мира!!!! Здоровья!!! Всех Благ!!!!
Mex
 :look: не рановато ли  :-D :-D :-D :drink: :drink: :drink:
Сергей М
ну как то не планирую 30 и 31 за комп садиться
Mex
с наступившим  :ку: с наступившим точно не рано  :-D
