Веломастерская E-KROSS г.Тернополь
Автор Pozitiff, 10 Дек. 2014 в 11:29
Pozitiff
Цитата: djbob2000 от 14 Май 2016 в 11:51
непонятно какое качество
пакетов-монстров есть пару сортов, а наш человек ведется на дешевизну
просто не нужно покупать мятые пакеты с резаными контактами, стягивать их скотчем, а еще половина без бмс ездят, а потом жалуются  :facepalm:
Pozitiff
продолжаем совершенствовать нашы акб из пакетов-монстров, бмс как и раньше микропроцессорная от mr.Dream
https://electrotransport.ru/index.php?topic=33429.0 зарекомендовала себя отлично
теперь нет кучи проводов от каждой ячейки, а все идет через медные дорожки на аккуратные разьемы
саму бмс тоже закрываем кришкой из абс пластика, в которой сделали прозрачное окно для светодиодов состояния ячеек
сейчас доступны варианты на 13 и 16s (48 и 60в), но в прицнипе можно сделать акб и бмс на любое количество ячеек (до 32s)
уже собрали несколько велосипедов на этих акб, проводим боевые испытания, пока все хорошо
Руслан и Людмила
Можно в личку получить ответ на такой вопрос,
сколько стоит батарея собраная вами из монстров по формуле 13S на напряжение 48 В?
Каких она будет габаритов и веса?
Комплектуете вы ЗУ для своей батареи и какова цена?
В перспективе планирую переход на литий на моем Сити Кате.
Привет, я — электромобиль. Езжу медленно и недалеко. А если будешь на мне кататься, все решат, что ты — голубой
Pozitiff
наш инструмент для запрессовки чашек рулевой колонки в стакан
рулевая кстати универсальная, под 1.5, 1.1/8 и конусный шток
Pozitiff
лайт версия, колеса 26, мк киловаттка, акб 48в35ач
klyushkov
[user]Pozitiff[/user], кстати, через щели для проводов внутрь рамы попадает много грязи/воды в плохую погоду.
esc0bar0
знакомая третья фотография  :kidding:  рекомендую данную мастерскую для заказов, все ответственно и порядочно.
Pozitiff
странно, у нас не наблюдалось таких проблем. ну там герметизировать не проблема
krsv
Ставите ли вилки "от пита"?  Есть ли "стандартные наборы" втулок-переходников для станд.рамы?
Pozitiff
ставили такое, стандартных нет, т.к. самого стандарта на подшипники нет  :pardon: под конкретную вилку можем сделать
Yurij122
#118
Доброго времени суток). Хотелось бы узнать судьбу вилки Zoom 680HD, отзывы после переделки и уже таки время прошло, как она себя ведет после переделки много ли с ней хлопот (ну там масло подтекает или еще чего)? Да и вопрос , а сколько денег возьмете тогда за доделывание такой вилки?  Или лучше вообще не заморачиваться с ней?
ss182006
Тоже хотелось бы узнать о судьбе переделанного Zoomа, встречается еще такая версия:
http://www.ebay.com/itm/zoom-mountain-bike-Electric-before-suspension-DH-fork-cruiser-downhill-fork-20mm/191987818026?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D40293%26meid%3Da600510bd8924a08962c818779cc51da%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D192011352579
В описании к ней где то читал что ноги там 38мм возможно сальники проще найти будет,только вес почему то больше предыдущей.
kapunov81
Это не другая версия 680DH, а другая модель  - 1100DH. Вес больше, потому что 1100DH - перевертыш, стакан сверху, а не снизу, и поэтому при увеличении общего веса уменьшается неподресоренная масса.
Kalkhoff Endeavour Pro 2018, TSDZ2, 48V*11.6Ah
Pozitiff
команда E-KROSS развлекается  :dance:  маленький двадрик тоже электро  ;-)
Pozitiff
небольшой ролик об изготовлении объемных карт из абс пластика
станки для вакуумной формовки и обрезки собственного изготовления
di3m
А такой толщины пластик?
Pozitiff
motozemiel
Цитата: Pozitiff от 22 Фев. 2017 в 08:04
3мм
Сколько в итоге получается по ширине рама после установки объемных карт ?
48V 20 A
E-cross
Мой канал - https://www.youtube.com/user/zemiel1
