avatar_Юрген
Самодельный прицеп для скутера
Автор Юрген, 27 Сен. 2009 в 12:16
Влад Мак
Цитата: Юрген от 28 Сен. 2009 в 22:02
ЦитироватьСегодня ..мотопоезд.. был в недалёком путешествии ,на дачу - 10км в одну сторону ,по дороге дважды гайцы обгоняли (присматривались) ,вот обещанные фото
А какой вес получился?
Про ремонт поршневой - двухтактники все имеют малый ресурс, ещё и с воздушным охлаждением и видимо вариатором.
Юрген
Доброго времени суток  всем,.....при нагрузке  в 75кг  -уверенная управляемость  и тяга ,.....при нагрузке  104 кг -  (пружины амортизатора  ..сели..   навивал сам из пружинной пров.  диаметр 5мм -термофиксация )  ...по прямой норма, а в горку  уже с натугой
то что планировал примерно 70кг груза -вполне можно буксировать ...
совершил более 20 поездок с грузом 70-75кг ,расход топлива есть ,но не такой страшный  :bp:
а вот сухой вес ,так пока и замерил   :bn:
Хочешь  хорошо  - сделай сам
Юрген
Закончен проект под заказ .....
Прицеп  для скутера Хонда Такт.....облегчённый вариант ,сухой вес 35кг ,груз -70-75кг ,длинна 1000мм,ширина 600мм ,высота кузова 250мм ,дор. прос. 120мм
TimLev
Я думаю, стоит купить готовую садовую двухколесную тележку и переоборудовать в прицеп с минимумом привнесений в её конструкцию..
Merakules
ага и она у тебя на трассе развалится , имхо лучше с нуля ваять. чуток дороже , зато надежнее а не эта пластилиновая бадья которая умирает только от того что ее нагрузили( у нас в складском центре дворник за три месяца сменил три тележки, которые рассыпались у него от 30 кг мусора)
METAL
Поддерживаю!Еще добавлю-мало того что она "жидкая",так еще и тяжела,сказывается плохое качество труб и сварки.При переделке уйдёт денег больше,чем если собирать самому.
И не только! ;)
Merakules
гы она еще и несбалансирована даже на 2х колесах вихляет, а что на скорости будет хотябы в 15 кмч??? Я как вспомню тележку(раньше такие были) ее можно к велу цеплять было спец болтом. так вот ехать с ней можно было только 10 кмч, а далее она так прыгаать и вилять начинала.... хотя и сбалансированная была и делалась как универсальная тележка прицеп.
TimLev
Вах, баюсь баюсьь!!
Сегодняшний трехвелосипед-вертизад - отличный пример, как надо скутер в трехколесник превращать!
polyaev
Для увеличения функциональности агрегата, присандалил складывающуюся тележку(опять китайская хоть плачь :() Тяжёлых грузов конечно не оттаранить, но так ведь и тяга не сравнима с бензиновым. Потихоньку, не спеша, что-бы никого лишний раз не просить отвезти небольшого объёма вещи. За приземистостью, в зависимости от размера поклажи, но чаще не загораживает задние световые сигналы габаритов, тормозов и поворотников. Багаж оборачиваю красным покрывалом для смягчения и заметности. Сцепление изобрести фантазии не хватило, воспользовался фиксируемыми карабинами (наверняка тоже китайские) С ними сложить-разложить свой доморощенный прицеп дело считанных секунд. Пришлось только подпилить язычёк чтобы выворачивался в  обратную сторону.
Не позволим нефтяным барыгам на себе наживаться!
TimLev
polyaev, а ведь интересная идея.. Мне такое в голову не приходило даже.
apsio
один из простых вариантов тележки
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
shveik99
Посмотрел-загорелся и сделал.Колеса от риги-загрузил друга(110кг)тянет нормально.
apsio
Цитата: apsio от 22 Март 2011 в 07:44
три года за мопедом теперь за вело предыдущая фото
Dflbr
Цитата: xaoyag от 27 Сен. 2009 в 16:45
Не поимите неправильно, я просто хочу поделится опытом. У моего знакомого скутер Ямаха геар, так вот, он как то домой на нем привез мешок морских камней, Весил мешочек не мало, судя по тому что его на мотороллер погружали два человека, и довольно не легко, а через неделю, он ( знакомый) сделал ремонт поршневой. Для себя я понял то что мотороллер совсем не предназначеный для эксплуатации больше 1 человека, или привет капиталка.
Обкатку проходить надо..
Merakules
зато друг наверно от страха долго икал и стучал зубами ?
зачем так жестоко то с другом  ?
к авторам прицепов, а что больше подробностей нету в фотографиях? как крепление сделано, как тележка сварена, вес и тд?
Lcruser
#33
Может кто знает, какой вообще можно цеплять прицеп к скутеру с категорией "М"?
Интересуют максимальные габариты прицепа, максимальная снаряженная разрешенная масса прицепа, допустимое количество осей прицепа.
Понятно что будет светотехника и двигаться он будет по ДОП без документов.
Или можно хоть фуру к скутеру цеплять - чисто юридически?
На данный момент "технические возможности мопеда" и "хватит ли мощности мопеда" отходят на второй план.
Было бы не плохо увидеть ответ со ссылкой на Российское законодательство и ПДД.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
Lcruser
В ПДД нашел вот это:
24.9. Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.
2.1. Водитель механического транспортного средства обязан:
2.1.1. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки:
- водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории;
- регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме мопедов), а при наличии прицепа - и на прицеп (кроме прицепов к мопедам);
Что же получается, как узнать предназначен ли прицеп к данному мопеду, если ПТС на мопед и на прицеп в принципе не существует?
Piramidon
Все правильно, ПТС на прицеп для мопеда нет, регистрации не подлежит, описания каким должен быть не существует. Можно делать самому, я цепляю автомобильный без документов и спокойно езжу по городу, за несколько лет ни одной притензии не было. Ездил не только в Краснодарском крае, но и прошлым летом по Евпатории и окрестностям в Крыму, много раз проезжал мимо блюстителей порядка на дорогах, все в норме.
