avatar_xek
Датчик тормоза + гидравлические тормоза — есть варианты без колхоза?
Автор xek, 11 Дек. 2014 в 14:04
rzaviy
[user]m_denisov[/user], по простому релюхой,оптопарой.
делается за 5 минут.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Slavemaster
m_denisov
релюхой?
Цитата: Slavemaster от 26 Фев. 2017 в 14:04
[user]m_denisov[/user], перевернуть магнит? :)
пробовал- не получяется. Или Вы пошутили?
Мои видео:
rzaviy
[user]m_denisov[/user],  На обмотку  сигнал с датчика,на контакты,что захотите.
В оптопаре,также.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
acyd
реле не сработает от холла, надо биполярник npn
если плохо срабатывает, R2 уменьшать до 1К
acyd
по поводу магнита его надо не переворачивать, а делать поднесенным к холлу при отжатой ручке, и отдалённым при нажатой (надеюсь понятно объяснил)
m_denisov
[user]acyd[/user], огромное спасибо, я тоже про транзистор думал. Но по пути к реализации вспомнил, что на на моем первом покупном самокате к ручке тормоза шло три провода, и на сигнальном был "минус". Неужели китайцы и холл и транзистор в ручку запихали?
Мои видео:
Fin4master
Хочу поставить датчик холла на свои гидравлические тормоза. Подскажите, пожалуйста, какие датчики заказывать, в этой теме нашел два наименования SS49 и SS495, у контроллера в тормозном разъеме два провода, которые надо замкнуть, один из них судя по всему земля, получается мне подходит SS495 или еще какие есть? 5 вольт возьму с ручки газа. Моторы редукторные, нужно чтобы тупо быстро выключались.
Ой че только у меня уже не было. и жег, и перематывал, и магниты сдохли и контроллеры выходили из строя...
xek
Датчики Холла тебе не подойдут, тебе нужна или кнопка или геркон.
Собираю мега-кастом
m_denisov
[user]Fin4master[/user], чуть выше как раз этот ворос обсуждали.
Мои видео:
se80
[user]Fin4master[/user], тебе подойдет почти любой тормоз для эт. без переделок. см bike-components.de
Fin4master
Господа, мне не нужны готовые тормоза, мне нужен только датчик, название датчика. SS41 подойдет?
m_denisov
Нет, т.к. он биполярный. Т.е. после включения выключить его можно только сменой магнитного поля.
Мои видео:
xek
Нет, никакой датчик Холла без дополнительной кучки обвязки не подойдет.
Нужна кнопка или геркон. Герконы есть и в Чипе-и-Дипе, и на Митинском радиорынке. Это по сути герметичное реле, управляемое внешним магнитом.
Собираю мега-кастом
m_denisov
Нафиг геркон! [user]xek[/user], чуть выше прекрасная схема с холлом. К холлу только транзистор добавить и все.
Мои видео:
Fin4master
Вроде попадалась тема где холл ставили один и все. Ладно, давайте по порядку, в контроллере есть два разъема для тормозов, в них два провода, их надо тупо замкнуть чтобы мотор остановился. Почему нельзя холлом это делать? SS41 не подойдет, понял, может другой какой-нибудь?
karlson041067
[user]Fin4master[/user], Один холл не катит. Чтобы он сработал на отключение мотора/рекуперацию, он должен работать в схеме. Схемка простенькая, собирается на "коленке". У мну уже 2 сезона без сбоев отработала.
https://yadi.sk/d/JB7BR2Hl3EuW4R
Холл А3144UA
Fin4master
[user]karlson041067[/user], отлично, спасибо. Вообщем я так понял нужен любой цифровой униполярный холл с транзистором
