avatar_Ампервел
Неожиданная поломка
Автор Ампервел, 27 Сен. 2009 в 16:53
Цитата: zap от 30 Апр. 2010 в 23:54
snoag, сочувствую, Вы всё время какой-то невезучий :-) У меня вот до сих пор ничего не сломалось, только проколов было штуки три :-)
Меня также достали проколы, особенно на заднем колесе, покрышки стояли полуслик Кенда.
Последний раз из-за прокола, даже конфуз был с вызовом ФСБ (оставил свой электровел на пару часов на неработающей бензоколонке) :ah:
Месяц назад установил "непрокалываемые" покрышки schwalbe, пока езжу без проблем...
Ампервел
Разобрал свое новое МК со свободным ходом, что то там трещало. Ну и нашел причину. Болтики под дисковый тормоз оказались длинее, и я перестарался с закруткой. Частички корпуса попали в шестеренки и хрустели там, блин.
Ампервел
обмотка такая аккуратная
Ампервел
Все в белой термосмазке, я еще до кучи туда литола напихал. щас вот думаю не поплохеет ли МК от него. На будущее буду искать термосмазку.
Ампервел
зубчики у шестеренок пластиковые :(
Ампервел
Дааа, с болтиками конечно я перестарался. Сточу их конечно, чтоб до конца не закручивались и пасту туда от выкручивания... Но щас чем то надо замазать эти трещины и ямки. Посоветуйте?
Ампервел
Сделал наконец то крышку от "старого-серого" МК. Подошла идеально!
Ампервел
Как посоветова i , я решил найти токаря и выточить полностью крышку, а не заваривать швы..
Ампервел
Кусок твердого алюминия кое-как достал. Через третьих лиц
Ампервел
Место около подшипника токарь усилил как можно больше.
Ампервел
Трещетку бы еще на 8 звезд, ваще красота была бы. А то на 30км.ч уже нереально подкручивать.
i
Вы пользовались 3D моделью или делали свои чертежи?
Мне интересно, достаточно ли точно была сделана модель и не обнаружились ли там неточности и нестыковки. Можно ли отсылать на модель желающих что-то выточить для мотора?
Ампервел
Насколько я понял со слов токаря, даже чертежа не делал, он просто сделал по образцу сломанной крышки и все.
Ампервел
Цитировать
900р кусок алюминия
800р за работу токаря
i
borisd581
Поставил на велосипед мотор 800ватт 48вольт и контроллер на холостых показывает 58км на ходу48км Приехал на работу 2км  в перерыв включил глушилку  на холостых показывает 34км Выключил глушилку мотор колесо крутится в  обратную сторону .Менял провода  местами с мотора - мотор работает только назад Дома поставил другой контролеоллер мотор работает нормально  при правильном соидинении .Может быть кто нибуть сталкивался с подобной проблемой
FAS_r7
Цитата: borisd581 от 30 Июнь 2010 в 21:42
включил глушилку  на холостых показывает 34км Выключил глушилку мотор колесо крутится в  обратную сторону.
Прикольно!
А если ещё потыкать (вкл\выкл) глушилку?   может как-то включается реверс :ah:
А какова скорость вращения назад?  тяга есть?
borisd581
Завтра проверю  на стенде . Спосибо
