HPM10kW+VEC500
Автор mixxxxx, 14 Дек. 2014 в 20:35
mixxxxx
Всем привет! Решил создать новую тему по комплекту BLDC мотор HPM10kW-12D-PZ  и контроллер к нему VEC500. Поискал по форуму - про мотор одни упоминания и советы о приобретении или неприобретении, а по контроллеру инфы вовсе нет. По ходу переоборудования буду выкладывать полезную инфу, которая возможно кому то позволить сэкономить время, а может и деньги. Если у кого то такой же контроллер или мотор - прошу поделиться практическим опытом эксплуатации. На данный момент выбираю донора. Вот ссылка на контроллер у официального дилера:
http://goldenmotor.ru/BLDC-motors/Controller-VEC500/
Нужна помощь по подключению к компу. Шнурок нашёл там же вот такой:
http://goldenmotor.ru/BLDC-motors/PI-400/
Спросил у продавца - есть ли в нём микросхема-преобразователь интерфейса? Сказал что это просто кусок провода. Естественно покупать провода за такие деньги не сильно хотелось. Напрямую по USB - не работает.
Решил подключиться имеющимся в наличии USB to UART
http://ru.aliexpress.com/item/USB-2-0-to-UART-TTL-6PIN-Connector-Module-Serial-Converter-CP2102-New-9051-01-01/729210873.html
В даташите на контроллер
http://www.goldenmotor.com/controllers/GoldenMotor%20FOC%20Motor%20Controller%20Guide.pdf
http://smartemotion.de/files/downloads/vec-500pinbelegung-1843295.pdf
сказано что поддерживается стандартный UART (CAN опционально).
Вобщем пока никак. Надеюсь на помощь.
alayf78
в усб кабеле микросхема преобразователь таки есть :-D
и контроллер собран на том же чипе,что и  векторный MP-4,и софт для программирования от него так же соответствует вашему контроллеру ;-)
goldenmotor.ru
[user]mixxxxx[/user], у кого вы спрашивали? Наши сотрудники 100% такого не могли ответить, т.к. там стоит частотный преобразователь.
Даже если вы сами его соберете, то выйдет он в такую же сумму что и новый....
экономия на спичках получается...
mixxxxx
Покупал в Санкт-Петербурге, контора не является официальным представителем "Golden Motors". А преобразователь самый обыкновенный - копеечный. Драйвер для неё стандартный (на кетайский чипе, такие же стали пихать в smd ардуины) CH341SER. Получится собрать - выложу подробности.
MR.PIVO
А что это за контора в Спб, что даже не знает толком, чем торгует?
прежде чем мне возразить проверь,не пьян ли ты?
goldenmotor.ru
вы теряете гораздо больше в день, на росте доллара. иногда он растёт на 2-3% в день. А это плюс к сумме мотор+контроллер порядка 2-3 тыс. А к мотор+контроллер+АКБ - более 10-15 тыс. руб/день. Так что пока ищете как с экономить на шнурке, теряете на порядок больше...
mixxxxx
Лично я ничего не потерял, а то что у нас всех воруют жидкие - это наша общая проблема. Прошу не захламлять тему малоинформативными постами.
mixxxxx
Пришёл USB-COM переходник, заказывал отсюда :
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-6Pin-CH340G-Converter-for-STC-Arduino-PRO-Instead-of-CP2102-PL2303USB2-0-To-TTL/32236889346.html?recommendVersion=1
Подключил к контроллеру Vec-500 стандартными кетайскими проводками для pinboard'ов, типа таких:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Drop-shipping-100pcs-lot-New-1p-to-1p-20cm-random-color-male-to-female-jumper/1650970327.html?recommendVersion=1
Поначалу не во все контакты разъёма контроллера пихались эти проводки - как оказалось на некоторых замки (одна грань скошена под треугольник) Подрезал ножом пластиковые наконечники проводов и подключил четырьмя проводами (+5V, GND, TXD, RXD - см. даташит, ссылка в начале темы). Прогу скачал с сайта торгового представителя goldenmotors в РФии:
Ссылка для скачивания программы PI-800 в конце страницы.
Вобщем всё заработало с первого раза. На ютубе есть буржуские ролики в которых подробно описывается работа с этой программой. Отмечу здесь только одну важную особенность - сначала подключаем USB-COM, потом подаём питание на контроллер, а когда закончили работу с прогой, сначала отключаем USB-COM и только после этого снимаем питание с контроллера. Иначе контроллер останется в режиме "программирования". Сам не проверял, поверим на слово.
Итог такой:
Барыги просят за шнурок 4900 рублей - http://goldenmotor.ru/BLDC-motors/PI-400/
Мой мне обошёлся в 100 рублей с доставкой, конечно не такой красивый как у них, но работает не хуже. Для того чтобы один раз настроить параметры вполне достаточно.
Nikass
Здравствуйте.Очень интересны ваши успехи,но вы что-то молчите.неужели нет продвижения?Я ито плохо но катаюсь на Оке.Пишите о ваших успехах или неуспехах.Это интересно не только мне.Как работает ваш мотор.Николай.
поляков-пркопьев
И я присоединяюсь. Как раз приобрёл двигатель теперь на распутье, насчёт контроллера. Буду благодарен за любую полезную инфу. Зачем набивать шишки когда есть опытнейшие экспериментаторы.
big17
Почитайте про Kelly, хороший вариант, на форуме их очень много
Strangeman
Поработаю ка я некропостером.
Сам собирался брать двигатель golgenmotors, но... Если на обычный USB->UART так накручена цена, на двигатели, вероятно, тоже?
Ну а пост представителя просто убил наповал - "вы теряете много денег на росте курса доллара, лучше отнесите их мне".
big17
Тогда можно взять Denzel d7500 (https://electrotransport.ru/index.php?topic=45402.0) и Kelly
horrorlv
[user]big17[/user],  Это разные по мощности и применению моторы. GM мотор потянет даже легкую машинку, с коробкой желательно.
stels
[user]goldenmotor.ru[/user],
Вы еще есть на форуме?
stels
Итак докладываю:
Представитель ГМ вышел на связь.
Несмотря на то, что контроллер я купил не у них, подробно меня просвятил по возникшим вопросам.
Вроде со всем разобрался. Если кому по контролеру VEC понадобится консультация обращайтесь в личку.
madeingrey
Век вроде так себе контроллер... Важный параметр это то сколько секунд контроллер может выдавать полную мощность.. По памяти точно не помню но у века вроде какая то маленькая цифра была.. У всех похожих келли тоже.. А у Hpc голденмоторовского полторы минуты.. Короче ) Много ампер долговременно это проблема )
stels
У меня стоит на 110а максимального батарейного. Без проблем ездил по снегу на максимуме. С батареи снимал 110а ровно.
И это не минута-две а минут 20-30 без перерывов.
madeingrey
У меня стоит 300а . Через время режет до 150
stels
Хз. У меня нет.
Впрочем всеравно хочу на 200 поменять.
CnStuff
Цитата: stels от 06 Март 2021 в 12:55
Хз. У меня нет.
На этот контроллер можно 96В подать или умрёт ?!
И вот такой фразы из мануала не понял
"7. Can I use any battery with your motor?
Many people ask, "Can I use a 60 volt battery on a 48 volt motor?" . The answer is NO. It would likely blow the controller
immediately on connection to the battery"
В чем проблема,  60В пробёт изоляцию  и спалит обмотку ?
stels
Цитата: CnStuff от 15 Март 2021 в 23:48На этот контроллер можно 96В подать или умрёт
По мануалу до 72. А там хз. У меня 19с батарея. Больше некуда.
mutydobro
[user]stels[/user], [user]stels[/user], [user]stels[/user], здравствуйте!писал вам в личку,если еще на связи как с вами связаться?
stels
Только увидел.
