avatar_Kritac
Электроскутер на бумаге
Автор Kritac, 29 Дек. 2014 в 23:18
Kritac
Помогите додумать. Своих могзов немного не хватает(
Steel RAT
Берите туалетную... она длиньше.  :exactly:
Я тоже на Хонде ездию.
Kritac
В моей голове появилась идея, я ее долго обдумывал, искал нужную информацию, прикидывал цены. Я хочу сделать свой бензоскутер электрическим. Родной двигатель надоело ремотривать.
У меня имеется скутер Honda Pal, я его уже разобрал и переделал проводку под аккумулятор(раньше он работал от акомы и генератора).
По докуметам у него вес -63кг.
Я хочу поставить заднюю вилку(+ 1 амортизатор), на него МК 48вольт 800ватт, контролировать скорость контролером и ручкой газа, поставить 4×12вольт 20А/Ч. Через преобразователь dc-dc 48-12v подключить старую проводку(фара, стоп, поворот, сигнал).
Интересует все осуждения. Также хочется знать теоретически  сколько будет дальность при средней скорости и макс. скорость.
Steel RAT
ИМХО, с такими параметрами надо брать готовый скутер.
Новый стоит порядка 600$ с аккумуляторами.
Переделка обойдется дороже.
Вообще, для скутера 800 Вт ниачем. Даже для велосипеда это очень средняя мощность.
Рекомендую подумать об 2...3 КВт + литиевая батарея.
Kritac
Готовые скутера с такой мощностью для "хунты" порядка 1200-2000$. А этот набор что я написал стоит 404$. Потом нужно будет добавить материал и работу на вилку, амортизатор, идикатор заряда, кнопка, вольтметр и немного лед лампочеки и лент, на фару еще не придумал что поставить.
Добавлено 30 Дек. 2014 в 07:21
Еще вариант(подороже) 1,5 и 2 кВт. Если настаиваете могу подкинуть сколько будет стоит. Лиферы у нас порядка 700$, для 1го е-скутера много.
пётр 74
#5
Так в чём проблема?  моторы на украине есть, вот  http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-003922/ , маятник и два амортизатора и Pal будет летать, если вместо свинов лития поставить.     И вот ещё почитайте : https://electrotransport.ru/index.php?topic=15191.0
и вот Jog http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=33&t=1188&hilit=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80
Steel RAT
Лучше бензина на эти деньги купить и ездить.
800 Вт на свинце даже дети на велике обгонят и обсмеют.  :hello:
Цитировать4×12вольт 20А/Ч. Сколько будет дальность при средней скорости и макс. скорость.
960 ВтЧ. Скорость 20 км/ч - 500 Вт. Ток 10А. Примерно 0,5С. Снимете 75% емкости - 720 ВтЧ.
1 км - 25 ВтЧ. Пробег будет - 30 км.
Если ехать быстрее 30...35 км/ч - 1 КВт.
Ток в два раза больше - 1С. Емкость 50% - 480 ВтЧ.
1км - 50 ВтЧ. Пробег будет - 10 км.
Kritac
Лифер, никак не могу себе позволить. Мне как то бы только свинец.
PavelBog
если можно - вставлю и свои пять копеек
для начала хотя б определиться с тем, для чего нужен будет скутер:
-каждодневная езда по городу - тут без вариантов литий + мощное колесо, чтобы не отделяться от потока
-езда по деревне - на мой взгляд, можно поставить мотор меньшей мощности. пусть скорость будет на 10км/ч меньше(время в пути увеличится, пусть, на 5-10мин), однако аккумулятору будет намного легче. что в свою очередь позволит использовать свинец
другое дело, что на пале вертикальный двигатель - рама не "дуплексная" - места, куда можно было б впихнуть 4аккума не так уж и много
проект - электроскутер honda eve pax.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15191.0.html
Kritac
В планах ездить на роботу и в магазин. На работу где то 15км. Додому прийду, точно напишу. Место для аккомы выделил где был бензо бак. Немного переделаю пластик.
Kritac
А сколько будет дальность хода с 5×12вольт 36Амп/Ч? И МК 60вольт 1500ватт
СТЛ
#11
 Красивые подсчеты в верности не противоречью,но на практике у меня  мотор-колесо в 20 ободе бафанг редукторный 250 ватт на 6 фетовом до 17А 48 В проезжает до 24 км,а на 12 фетовом 25A 48 В  контроллере (около 1000 ватт получается примерно) и скорости 45 км/ч спокойно 12 км  на литий-ионке 10А ( батарея немного греется с последовательно соединенной 6V AGM =53+7V- так  контроллер отдает полную мощь, и это ощущается в скорости и по общей динамике) ,если хотим 1500 ватт ,то я думаю контроллер там  будет около 18 фет и Апмер побольще соотвестенно и проедет наверное еще  меньше , да и батарея моя тогда загорится  . Но конечно не сравнить вес велосипеда -  со скутером .  Если брать кислотки ,то обязательно только  Delta серии HR  так как совсем не нагреваются .А контроллерр такой очень понравился на алиэкспресс  ,,  24FET IRFB4110's     ,, 2000-3000W 80A 48V-80V максимально до 100V
Kritac
Контолер вон такой будет http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-004617/. И еще можно взять 12дюймов.
пётр 74
#13
Очень не рекомендую свинец. вес такой таскать тоже моща нужна. лучше в восточном базаре поищите котлеток б/у люди продают.   на 15 км хватит. там подзарядите и домой.      Да и ещё вариант это б/у аккумы ноутбуков.  я из таких собрал акб для самоката, после дохлово свинца самое то.
DIVAS
#14
Ну, свинину все же многие тут явно недооценивают. Она конечно тяжеленная и маломощная, но при емкости от 20Ач она вполне себе неплохо едет.
У меня был полнопривод на свинине 60В 20Ач, с двумя моторами по 450Вт, вес 130кг, я вешу еще 110кг.
Макс. скорость - 39 км/ч, пробег на такой скорости в городском режиме 35-45км.
В эконом-режиме скорость 30-35 км/ч, при плавных разгонах батареи хватает на 55-65км.
Не думайте, что маломощный мотор экономичнее. При работе на пределе мощности КПД сильно снижается, нельзя это забывать.
Ездил я на одном моторе 450 Вт - ехать можно, свои 39 км/ч по прямой тянет, но в целом для нормальной езды мощи маловато, из-за этого расход по сложной местности и в городском режиме намного больше. А если надо въехать на мост, то маломощный мотор затрачивает втрое больше энергии, чем нужно, причем вся лишняя энергия уходит в тепло, нагревая мотор как утюг.
Только свинину надо брать какую-нибудь приличного качества, а то с дерьмовой свининой замучаетесь (быстро разбалансируется и сдыхает), и пробег будет вдвое меньше.
Из того что я знаю, есть очень приличные батареи марки  "CSB" серии HR(L). Конечно, они не самые дешёвые, но разница в цене окупается очень быстро (менее 2000км).
Я ездил на хорошей и на дешёвой свинине - разница огромная. А по цене - всего 20%.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
graf2010
скутер на свинятине  (извращение) :-)
Ivan06
Ездил на элскутере 350 ватт акб 48в 14 ач, дети не обгоняли, ездил чуть быстрее обычного велосипедиста, макс скорость была 32 кмч по gps и пробег 35 по трассе, в гор.потоке пробег меньше...
Поставили инфинион 6 фет, лобавил еще 2 акб , самые дешевые какие нашел 500 руб штука..скорость выросла до 48 кмч, пробег более 40, но точно пробег не замерял.
Штатный свинец отходил три года и еще будет ходить...
Есть плюсы у свинца, не горит, можно на морозе оставить не переживать, не нужна бмс.
Минус заряжается не спеша от 4 часов, тяжел....но все простит и не горит, это важно когда зраниш его дома или на стоянке заряжаеш.
Однажды отказало зарядное устройство на стоянке, кипятились акб 16 часов и работают !!! Что бы произошло с с липо ?
Eltreco jazz 250w 24v10ah
Максимальная скорость 27-30 км/ч
Элскутер Sonic, 350w 72v 14ah
Максимальная скорость 47 км/ч
Электро макси скутер Opal lion 1.2 kw 84 v  58 км/ч
aleks17121960
Подсчеты показывают,что в плане выгоды даже липоли бьют свининку вдвое почти,несмотря на дорогие зарядки и пр.Просто свинина на ЭТ больше 50-70 циклов живет крайне редко,ну не транспортная она,а липо-250-300 циклов.Тоже и ли-ионы.А уж лифер вообще бьёт свинку напрочь. :kidding:
