avatar_NUBITO
Универсальный коллекторный двигатель без полюсной обмотки
Автор NUBITO, 10 Янв. 2015 в 17:33
Abos
Цитата: ZxV от 12 Янв. 2015 в 16:39
1 несогласен с тем что для вращающегося поля надо минимум три фазы
минимум две
2 несогласен с тем что для данного двигателя надо городить три щетки
как обычному коллекторнику хватает минимум 2-х щеток
так и этому хватит
По первому вопросу уже была дискуссия. Кто как понимает - вопрос терминологий. Соглашусь на 2, но только при сдвиге между фазами в 90 эл. градусов.
По второму вопросу. Если оставить 2 щетки, получится пульсирующее поле, а не вращающееся. При этом возникают "мертвые" положения, когда полюса ротора находятся строго под полюсами статора и никакими силами Вы не заставите двигатель самостоятельно вращаться с такого исходного положения, тем более реактивный (двигатель).
Вспомните, как Доливо-Добровольский осуществлял питание своего асинхронного двигателя. Он взял генератор постоянного тока с независимым возбуждением, разнес 3 щетки (вместо 2-х в исходном) на 120 геометрических градусов и, подав на обмотку возбуждения ток и вращая якорь сторонним механическим источником энергии, снимал с 3-х щеток 3-х фазное напряжение для питания своего асинхронника.
Здесь, почти то же самое, но без возбуждения. Практически - те же яйца, только вид с боку.
NUBITO
Если правильно расчитать положение щёток, то когда полюса сравняются(почти сравняются) произойдёт коммутация следующей обмотки и отключение этой.
ZxV
ну вот
всеже согласились
про угол отличный от 90град вроде никто и неговорил
1 в любом двигателе с явнополюсной сосредоточенной обмоткой поле не вращающееся а пульсирующее
и ниче както работают
2 дпт с двумя щетками работают
почемубы этому не работать
3 это у врд есть мертвые положения тк ширина зубьев на статоре и роторе примерно одинакова
здесь "полюс" обмотки возбуждения значительно шире зуба на роторе
допустим под половину "полюса" обмотки возбуждения помещается два зуба
делаем обмотку и располагаем щетки так чтобы
по мере вращения зуб ротора приближающийся к мертвому состоянию отключался
а зуб приближающийся к "полюсу" обмотки возбуждения подключался
тоесть у нас постоянно "в работе" будет хотябы один зуб под "полюсом"
да будет приличная неравномерность момента
но мертвых положений не будет и все будет работать
даже если под половину "полюса" помещается один зуб ротора
все равно будет работать хоть и с еще большей неравномерностью момента
неработать изза мертвых зон будет только если ширина "полюса" будет близка к ширине зуба на роторе
вообщем если "полюс" не слишком узкий то имхо "мертвых зон" не будет
и принципиально двигатель сможет крутится
а вот какая будет при этом неравномерность момента и можноли будет практически использовать двигатель с такой неравномерностью
я с лету сказать не могу
лично мне такое надо считать
NUBITO
Вопрос: как в данном случае понять, работает двигатель на остаточной намагниченности или как ВРД?
ZxV
1 поидее остаточная намагниченность должна быть весьма слабая
врятли на ней будет хоть какойто заметный момент
2 если переделать дпт в такой врд
то как я представляю себе
остаточная намагниченность в среднем момента создавать не будет
NUBITO
Я просто к чему это спрашиваю. Вообщем подключил я мой ДПТ без ОВ и он заработал, но обороты вырасли сильно(был на ~220в, а я питал от =32в) крутился еле еле, а тут его понесло. Вот и думаю, что скорее всего остаточная намагниченность. Увы.
ZxV
попробовал посчитать такую конструкцию...
крутится будет но мощность на томже железе
получается меньше примерно на порядок чем у дпт
модель конечно "кривоватая" тк рисовалась побыстрому
а также сравнение и некоторые параметры "на глазок"
но в 10 раз меньший момент точно на это не спишеш
чтоб приблизится к моменту дпт надо делать более заточенную под принцип действия магнитную систему
Abos
1. Вообще-то, в любом двигателе с явнополюсной сосредоточенной обмоткой магнитное поле модулированное, т.е. является и пульсирующим и вращающимся одновременно. Это видно по волне МДС за один оборот магнитного поля (за один период изменения эл. токов в фазах).
2. Речь идет об УНИВЕРСАЛЬНОМ коллекторном двигателе, который выполняется сериесным, предполагает обмотку возбуждения и способен работать как от сети постоянного тока, так и от сети переменного  тока. Если при сильном остаточном магнетизме главных полюсов и при наличии распределенной обмотки якоря с 2-мя щетками от ПОСТОЯННОГО напряжения он еще может закрутиться (но с высокой скоростью и малым моментом, как Вы резонно заметили), то на переменном токе с 2-мя щетками он точно не закрутится.
3. Я предполагал не сосредоточенную на каждом зубце катушечную обмотку, а распределенную, как у классических коллекторных машин. Видимо, друг друга не поняли.
Abos
Все верно. При ослаблении магнитного поля возбуждения у ДПТ скорость растет, момент падает. Хорошо, что Вы его на =220В не включили без обмотки возбуждения, а то бы сгорела обмотка якоря.
ZxV
#27
а причем тут универсальный коллекторный двигатель?
сначала речь шла о включении "обычного" коллекторного двигателя с удаленной обмоткой возбуждения
потом начали упоминаться варианты с перемоткой якоря и даже изменением коллекторного узла
а раз пошли такие переделки то почему должны рассматривать двигатель обязательно как традиционный "универсальный коллекторный"?
делаем индукторный двигатель с коммутацией от коллектора
и сделать это можно обойдясь только одной парой щеток
зубец приближающийся к "нулевому" состоянию отрубается коллектором
набешающий подключаестя
все крутится
Abos
все крутится
Схемку обмотки якоря накидайте при работе на переменном токе и с 2-мя щетками на коллекторе, чтобы попонятнее было, плиз ...
Abos
При подаче переменного тока на обмотку якоря (неважно распределенную или сосредоточенную) через пару щеток Вы создаете пульсирующее поле, которое раскладывается на два одинаково вращающихся поля, но в разные стороны. Пускового вращающего момента не создается. Нужно раскрутить главные полюса (обращенный вариант) и подать напряжение на щетки. Тогда вращающаяся часть (главные полюса) подхватываются той составляющей магнитного поля , которое вращается в ту же сторону, что и главные полюса. Двигатель работает как реактивный. В какую сторону крутнете, туда и будет вращаться.
garik
ТАКОЙ МОТОР РАБОТАЕТ!возьмите универсальный коллекторник,отктючте ов и подайтена коллектор постоянный ток.для начала вращения придётся крутануть вал или подать на ав напряжение кратковременно.мощность и скорость значительно ниже номинала но кпд выше так как мы используем самоиндукцию.проверял на трёх моторах-крутились все.
DIVAS
А кто-нибудь может ответить на простой вопрос... ЗАЧЕМ?
Зачем нужен двигатель мощностью 10Вт при габаритах и весе 1000Вт? Назовите кто-нибудь хоть один аргумент в пользу такого двигателя...
Экономия на магнитах и меди...?
Называется, сэкономили на магнитах и ОВ, но всё остальное пришлось сделать в 100 раз больше...
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
NUBITO
#32
[user]DIVAS[/user], т.к. обычный коллекторник не совсем предназначен для переделки в ВРД, то и получается такой эффект. Думаю если сделать всё как надо получится то что нужно и с хорошими массо-габаритными показателями.
NUBITO
[user]garik[/user], скорее всего это от остаточной намагниченности крутится. Я пробовал. Если бы обчный коллекторник без переделок нормально работал как ВРД, то подкручивать ничего не надо было.
Abos
А что именно Вы предлагаете сделать, чтобы получилось все как надо?
NUBITO
[user]Abos[/user], пока пытаюсь понять что не так в обычном коллекторнике. Возможно нужно щётки сместить чтобы добавить момента и уменьшить скорость.
