Посоветуйте колеса для мини-скутера.
Автор chugunder, 06 Окт. 2009 в 19:48
i
У картов (картингов) очень маленькие колеса, но широкие и "настоящие". В картклубе наверняка можно найти б/у.
chugunder
Думал про такой вариант. Они как раз 10", только  широкие очень. Не выйдет ли, что будет недостаточная поворачивоемость? Ездить только по прямой не хотелось бы :)
ReSharVladimir
Цитата: chugunder от 07 Окт. 2009 в 15:11
ЦитироватьКстати, если будете "разгонять", не забудьте поставить вентилятор принудительного охлаждения. В идеале он должен обдувать щетки коллектора. Я уже использовал такую переделку на 18В в 12В моторах, правда не для электротранспорта, но идея вполне жизнеспособная и моторы работают.
Благодарю за совет. Мне казалось, в случае подобного разгона, тепло придется больше снимать с обмоток, чем со щеточного узла. Впрочем, если делать вентиляцию в имеющемся у меня моторе, то при обдуве щеток обмотки будут охлаждаться попутно.
Вероятно, при таком разгоне поможет и ограничение тока, вы не исследовали эту тему?
Ограничения тока я им не делал, переделанные моторы используются "как есть". Просто была задача немного увеличить их мощность.
http://elsamokat.narod.ru/
LW6600
#21
Когда-то в "Моделисте-конструкторе" была статья о самопальном складном микромопеде.
Как раз на колесах от карта. Владелец просто электроточилом придал форму боковинам покрышек и писал что
с рулежкой все было пучком.
И совету всем, кто любит руку приложить к созданию или апгрейду своего любимца
подборку из "Моделиста-конструктора" за разные годы на тему самодельных мопедов, мотоциклов, мотороллеров.
В основном перделок, но присутствует и самодельное МК.
Формат - djvu
http://slil.ru/28054510
REM
ЦитироватьИ совету всем, кто любит руку приложить к созданию или апгрейду своего любимца
Формат - djvu
хорошая подборка
Александр71
У меня есть мотор от электроусилителя руля, примерно 200-300W (точных данных на него нет). Дороги, по которым планирую ездить довольно плоские, но ухабистые, с паршивым местами асфальтом. Если мощности будет не хватать попробую поднять напряжение до 18В, но по идее, должно хватить, рекордов на проектируемом аппарате ставить не планирую, исключительно для утилитарного применения строю.
Цитировать
Такс, минуточку, на электроусилителях моторы бесколлекторные, свой когда разбирал в этом убедился. Получается нужен будет контроллер, достаточно мощный, на моём предохранитель 50 ампер был.
chugunder
Видимо, мне повезло. Мотор вполне себе коллекторный, замечательно запускается при прямой подаче напряжения.
LW6600
ReSharVladimir
Цитата: LW6600 от 03 Нояб. 2009 в 22:58
Случайно набрел на интересные колесики -
http://www.technovision.ru/netshop/mechanics/wheel.html
Здесь эти колеса уже обсуждали. Кстати, на рынках они гораздо дешевле. Например, то, которое по Вашей ссылке 450руб на Москворецком рынке стоит 350руб, цену узнавал примерно 2 месяца назад. Один из недостатков этих колес - большой люфт подшипников. С этим можно бороться следующим способом: обычно вместе с колесами на рынке продают втулки-переходники под диаметр 10мм или под 12мм (см. фото). Там же можно купить резьбовые шпильки соответствующего диаметра. Как выход - набрать между этими втулками шайбы так, чтобы при стягивании их на оси уменьшался люфт в подшипниках, но колесо при этом не клинилось. Если не удастся точно подобрать толщину шайбами стандартного размера, можно вырезать для тонкой регулировки шайбы из металлических пивных банок.
Колеса эти хороши для использования в качестве ведомого колеса, но установить звездочку для передачи вращения с мотора или дисковый тормоз на них затруднительно (тормоз можно, правда, сделать на обод, клещевого типа).
ReSharVladimir
В теме соседнего раздела описан процесс адаптации подобных колес для установки звездочек для привода:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2894.0.html
Но там также заменены подшипники колеса. Если есть идеи сделать проще - пишите!
варп
Гуглил сегодня амортизаторы,а наткнулся на кучу картинок детских калясок...Меня аж пот прошиб - это же - Кландайк! С колёсами наверняка у многих проблемма , а там их аж четыре штуки ...И всякая еёйная аллюминиевая арматура может пригодится ...Я понимаю , что хорошего качества возможно и дороговато , за то выбор какой! Как Вам затея? Будете в выходные в магазинах - присмотритесь , а впечатления - сюда...
Прошу прощения у уважаемых модераторов , что темами мусорю , потом почистим ненужное , если что...Просто сдержаться не смог...
ReSharVladimir
У детских колясок все колеса с подшипниками скольжения. Да и шины обычно на детскую нагрузку рассчитаны. И что тогда оттуда брать? Обод - не годится. Шины? И под них обод конструировать? Тогда уж лучше штатные жесткие самокатные колеса с подшипниками, например 200мм диаметром. Или 12" от детских самокатов-велосипедов. Где-то, кстати, видел и миниатюрные пневмоколеса. Такие на А-байке используются.
username
*У детских колясок все колеса с подшипниками скольжения. Да и шины обычно на детскую нагрузку рассчитаны.
Неправда. У камерных колес для колясок стоят подшипники качения, встречаются также стальные обода и спицы. К сожалению, это всё выходит из моды и заменяется хрустящим, но более лёгким пластиком.
Что до нагрузки, то её, в отличие от вела, надо делить не на 2, а на 4 . Ваш кэп.
варп
ReSharVladimir, спасибо, что моё дурацкое писаво сюда перенёс - позор на мою седую голову...Специально съездил сегодня калясочные колёса посмотрел ..., разочаровался - в основно пластиковая лабуда....Нашёл два вида камерных, к покрышке и ободу претензий нет , но втулка и спицы - никакие...Спицы к втулке прилеплены контактной сваркой, это просто неприемлемо...И  втулка явно слабовата...
Колеса на 12 дюймов от детских китайских велосипедов на вид не плохие , но наверняка надо сразу подшипники менять - родные неделю не проходят ....., И смущает маленькое, как мне показалось, количество спиц на колесе...Их сколько вообще должно быть для взрослой нагрузки?
Р.S.....интересно - ТЕМА 2009 -го года, а попрежнему актуальна...
ReSharVladimir
#32
Что касается 12" колес, то они разные бывают. На моем эл.самокате на базе Тайваньского "Марса" колеса были с 16 спицами. Один раз приложился на нем в бордюр, не заметив. Алюминиевый обод и покрышка не повредились, но камеру пробил. Сам самокат навскидку рассчитан на максимальную нагрузку 80-90кг(значения максимальной нагрузки на эту модель у продавцов так и не нашел), рама на кочках ощутимо поигрывала.
У чешских самокатов, на базе которых делаю мини-скутеры, 12" колесо имеет 20 спиц и более мощную, чем у "Марса", ступицу. Максимальная нагрузка на раму в ТТХ указана 120кг, что соответствует действительности - рама ощутимо прочнее.
Так что касается 12" колес, хоть обод там почти одинаковый, более солидно выглядят колеса от чешских самокатов, но на практике, если Ваш вес не "зашкаливает", можно использовать и от "Марса". Других 12" колес не пробовал.
ReSharVladimir
Если обод нормальный - "отболгарить" по спицам родную втулку и поставить велосипедную. Правда, тогда придется искать толстые спицы, чтобы укоротить и резьбу на них нарезать. Можно еще обод досверлить в целях увеличения количества спиц. Но возни...  :-\
варп
#34
Ещё любопытный вопрос -чисто теоретически, что лучше , одно большое ( 20 см диаметр ) жёсткое колесо или четыре вряд поменьше , как на качественных роликовых коньках...? Кто ездил на хороших рольковых коньках , подскажите - как они едут по неровному асфальту?
Pavel__
Цитата: варп от 13 Сен. 2012 в 07:42... что лучше , одно большое ( 20 см диаметр ) жёсткое колесо или четыре вряд поменьше , как на качественных роликовых коньках...? ...
Если Вы планируете сделать самокат с четырьмя колесами, установленными в один ряд, то как будет выглядеть процесс поворота электросамоката (ведь на роликовых коньках все 4 колеса закреплены жестко в одной плоскости) ?
