Li-Force Обсуждаем Onewheel
avatar_ILYA2606
Обсуждаем Onewheel
Автор ILYA2606, 12 Янв. 2015 в 11:33
ILYA2606
Еще один представитель уникальный электротранспорта - Onewheel.
Думаю, можно смело относить его к моноколесам!
Официальный сайт: http://rideonewheel.com
Официальный Инстаграмм: @rideonewheel
Технические характеристики:
Мощностью двигателя, W: 2000
Батарея: Lithium Iron Phosphate (LiFePo4) 48V
Сенсоры: Solid State MEMS 6-DOF
Покрышка: 11.5×6.5-6 Vega
Максимальный угол подъема: >30 градусов
Максимальная скорость, км/ч: 19
Максимальная дистанция на одной зарядке, км: 10
Время зарядки через ультра-зарядку, минут: 20
Размеры, дюймов: 9×11.5×30
Вес, кг: 11.3
Стоимость на 12.01.2015 от производителя, $: 1499
Сможет ли данный аппарат конкурировать на рынке моноколес? Удобнее ли скейтбордическая посадка, нежели классическая? Почему этот аппарат не цепляет носом землю?
Ответы на эти и другие вопросы Вы узнаете в этой теме ;)
Предполагаемые плюсы и минусы по сравнению с обычным моноколесом:
+ Поперечная устойчивость
+ Меньшая вероятность проколоть колесо из-за большего соприкосновения с поверхностью
+ Сноубордическая стойка может быть удобнее спортсменам
+ Сенсорные подножки для включения
- Меньшая маневренность из-за большего соприкосновения с поверхностью
- Может пачкать обувь и штаны в плохую погоду
- Невозможность прыжка на бордюр
- Высокая цена
Onewheel: The World is Your Playground
Lion
Парадокс - при более простом дизайне (вернее его отсутствии)\конструкции ценник выше, чем на моноколеса... Из плюсов - сноубордичиская стойка к поперечным толчкам от переезда препятствий явно поустойчивее будет. Из минусов - все штаны будут в дерьме при езде по говну\под дождем
ILYA2606
[user]Lion[/user], думаю штаны и так будут запачканы и на классическом моноколесе в очень плохую погоду)
dmitrii_i
Сверху кожухом колесо прикрыть и можно в говны  :-D
Lion
В очень плохую погоду на роквиле слегка забрызганы лишь кончики ботинок
ILYA2606
[user]Lion[/user], еще один минус нашел у Onewheel, в плане эксплуатации - такие покрышки наверное сложно будет найти. Но тут же есть и плюс: из-за большего соприкосновения с поверхностью сложнее будет проколоть колесо.
Zivit
Идея найдет популярность у подростков и после копирования китайцами станет дешевле. Из технических новинок - сенсорные подножки, включающие аппарат только под нагрузкой и, помоему, чрезвычайно малая мощность мотора. Разгон и торможение очень вялые, как при этом добиваются устойчивости? Наверное за счет умения водителя балансиолвать телом.
ILYA2606
[user]Zivit[/user], мне кажется, что управление легче, чем на классическом. Хотя надо попробовать. Еще из минусов - нельзя прыгать с нею на бордюры
Suhmat
Это средство развлечения. Как средство передвижения не прокатит. Как эти пять кило после покатушек взять в охапку и затащить в транспорт? В пакетик загонять?
Маневрирование идет как на нормальном скейте за счет скручивания коленей и корпуса. Это все комфортно до определенного возраста, а потом либо спортсмен, либо то хвост ломит, то лапы отваливаются. Вообще нагрузка физическая выше и по приезду к месту работы нужно будет в душ.
Ехать на нем, как мне кажется будет проще научиться. Постановка ног шире = легче поймать баланс. Чем шире поставите ноги, тем больше шанс что центр тяжести окажется где-то по середине. Ну и ловить центр тяжести всей тушкой как-то привычнее в целом.
ILYA2606
[user]Suhmat[/user], все верно, только не 5 кило, а 11 :)
Suhmat
[user]ILYA2606[/user], *мдя я верхогляд* 11 кг это почти фатально. Даже если сделать ручку на одном из срезов, все одно плохо выйдет. Колесом к себе марко, а поперек неудобно. Можно загонять в чехол и если сделают, то скорее всего так оно и будет.
Плохо что снимая ролики не показывают куда и как колеса летят при падении и как падают седоки. Потому как упасть и получить по тушке доской удовольствие ниже среднего. Ну и интересно как быстро эта штука остановится после потери седока.
ILYA2606
Такие видео будут позднее на ютубе. А это промо-ролик, все гладко и красиво :)
Dmitrys
Самое главное - 1499$ :dash: :dash: :dash: :dash: :dash: :dash: :dash: :dash: :dash: :dash:
Gotway Tesla
Электро
Крайне непрактичный аппарат, равно как и электроскейты! Даже даром не взял бы, чесслово.
EcoDrift
А я его даже привезти хотел  :wow:
Пока доллар не удвоился))) по мне так веселая тема :run:
Zizipop
согласен, ток цена перебор, китайцы подтянутся и норм будет))
9B1E+
Oleg66
Если бы это была доска как из фильма "Назад в будущее" ,парила над поверхностью...А колесо в доске только мешает преодолению препятствий.....Действительно непрактично....как и цена...
ILYA2606
#17
[user]Oleg66[/user], подобие уже есть - Hendo Hoverboard. Пока только летает на пару сантиметров и только над специальной поверхностью. На кикстартере они собирают деньги на разработку такого, чтобы над любой поверхностью летал ну или на крайняк на прокладывание таких дорог.
Hendo Hoverboard
