avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
ace8927
Цитата: dengor2 от 06 Май 2018 в 20:48
[user]ace8927[/user], новой звезды 23 не нашлось в магазине?
Была, но хотел другой вариант попробовать, заодно родной от альфины.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
ace8927
#505
Поделюсь своей поломкой утилизацией Shimano Alfine 7000.
Ну что тут сказать ,герметизация у альфины ну так себе. Смазка должна быть розового цвета ,ниже увидите.
Чтобы ее вытащить пришлось использовать молоток.
Как видно часть смазки сохранилась в ее изначальном виде.
Еще часть валяется на полу.
Я бы сказал что еще можно попользовать :kidding:
Я думаю это отлично покажет какую нагрузку она перенесла ,ну или перекос.
Вот общий масштаб.
А вот ось на по виду вполне рабочая ,собачки живы и сама без сколов.
А теперь поясню что же было прям перед треском и хрустом. Подняв вел по лестнице ,я начал плавно газовать и тут понеслось. Исходя из этого могу сказать ,что разрушаться она начала еще довольно давно. А по поводу ее обслуживания ,летом было произведено полное ее ТО с заменой родного масла на жидкое (по технологии и рекомендации Чупы). Использовалась в связке с Bafang BBSHD он же управлялся Ядреным контроллером с плавным стартом ,обычно мощность не выходили за 2700вт ,но сегодня я увидел пик в 3160вт. Если что ждал когда она умрет ,ибо был изначальный брак с подшипниками ,но прослужила она 3 сезона ,первый был педальным ,второй на стоковом Баванге ,третий уже на разогнанным Бафанге. Даже наверно будет правильнее сказать 1 сезон и 2 года т.к зимой тоже катал.
P.S После того как понял ,что ей конец не стал щадить и поехал дальше на моторе пока она не заклинила звезду и цепь не застряла между передней звездой и мотором ,которую получилось освободить только сняв звезду.
dengor2
[user]ace8927[/user], продайте мне одну живую шестеренку.
ra6fnq
Всё ж таки жидкая смазка без контроля уровня убивает Альфину...
Евгений
ferum
Ну вообще то вполне позитивно. Меня устраивает такой ресурс и нагрузка. Не понятно почему дорожку под роликами фривила съело. Муфта держала, проскальзываний не было когда трещало? После того как затрещало, тросик перекльч проверил, на месте все было?
Добавлено 09 Дек 2018 в 09:50
А не, дорожка целая. Корпус алю поело осколками.
Добавлено 09 Дек. 2018 в 09:54
Да кстати, суховато на фотках.
ace8927
[user]ferum[/user], Да ,мне тоже понравилось сколько она прожила. После треска не стал останавливаться ,пробовал сразу на 5ск переключить нечего не дало.
А насчет смазки ,да тоже подумал что сухо ,но на самом деле все было в ней и еще загустилась поэтому ее тоже меньше, а что именно загустило мне не понятно ,но мне кажется она еще и из внешней среды наглотала не мало грязи.
[user]dengor2[/user], Шестерни то вам зачем ?
ace8927
Забыл уточнить ,что она тягала общий вес примерно 170кг.
V!ctor
#511
Приветствую всех!
Собрался взять Shimano SG-S7001-8 Alfine.
Подскажите, пожалуйста, какой из этих комплектов нужно под нее взять и чем они отличаются?
все они – под вертикальные дропауты, но с разными артикулами и по разной цене:
Этот?
https://www.bike-components.de/en/Shimano/Alfine-Nexus-Small-Parts-Set-for-Vertical-Dropouts-p16075/
или этот
https://www.bike-components.de/en/Shimano/Alfine-SM-S700-Small-Parts-Set-for-Vertical-Dropouts-p26857/
или этот
https://www.bike-components.de/en/Shimano/Alfine-SM-S7000-8-Small-Parts-Set-for-Vertical-Dropouts-p40459/
Или все они равнозначны?
Нормально ли встанет эта втулка вот в такие дропауты? Не будет ли каких-либо сложностей?
И еще вопрос: крайне ли необходимы эти инструменты для установки и обслуживания этой втулки или можно без них обойтись?
https://www.bike-components.de/en/Shimano/TL-AF10-Mounting-Tool-for-Alfine-p19550/
https://www.bike-components.de/en/Shimano/TL-S701-Cone-Removal-Tool-for-Alfine-p38033/
https://www.bike-components.de/en/Shimano/TL-AF20-Cone-Removal-Tool-for-Alfine-p38034/
https://www.bike-components.de/en/Shimano/TL-AF30-Mounting-Tool-for-Alfine-p38036/
https://www.bike-components.de/en/Shimano/TL-8S11-Cone-Puller-for-Inter-8-Internally-Geared-Hubs-p28714/
baddl
Не поленитесь, оформите свой вопрос в нормальном виде - чтобы людям по ссылкам прыгать не надо было - и будет Вам ответ.
dengor2
Цитата: V!ctor от 09 Фев. 2019 в 21:14все они – под вертикальные дропауты
Ориентация дропаутов определяется соответствующими комплектами шайб и только.
ra6fnq
Установить можно и без специнструмента, ключи нужны толщиной 2 мм.
Евгений
lss
#515
14-скоростная планетарная система под 12 мм ось Kindernay: http://www.kindernay.com/products/
"The clutches can handle DH, freeride, and e-bike at max torque."
ferum
[user]lss[/user], 90 килорублей выходит. Думаешь интересно кому то?
lss
Я же не агитирую покупать, но новинки в области планетаркостроения  появляются не так часто как хотелось бы, а тут есть несколько интересных конструктивных решений.
ace8927
Мало интересна мощным конфигам из за количества скоростей, стоимость и хз что внутри. Короче чёт тип немца в другом корпусе.
ferum
Кстати о немцах, был в спортресорте, на витрине лежит планетарка размером с диск от картинга. Просто огромная! Для фэтов чтоли.
Best23
Это Рохлофф, версия для фэтов, ну и ценник соответствующий. А та что выше интересная, я ещё не видел планетарок под ось, давно пора, тем более подходит и к обычным великам и к фэтам. :wow:
ace8927
У тех же немцев есть версия и под оси ,причем если не изменяет память то почти под все варианты.
