avatar_ra6fnq
Alfine 8
Автор ra6fnq, 15 Янв. 2015 в 07:57
ZHYR
Беглый поиск по али.... но Ценаа!!Звездочка Sturmey Archer 24T,
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Qth7ZMs
ZHYR
Вот ещё чудо юдо не понятно звезда или под ремень шкив...
https://sl.aliexpress.ru/p?key=jUh7Ztq
Но у всех надо посадочное уточнять.
Stanislavchik
Цитата: ZHYR от 22 Июнь 2023 в 05:37Беглый поиск по али.... но Ценаа!!Звездочка Sturmey Archer 24T,
у SA емнип другое посадочное.
Я в обычном магазине в Сокольниках 2 звезды за 450р взял. Вы наверное не там ищете.
ZHYR
Две звезды 24t?  Или 25?
Ну и я же писал что надо посадочное уточнять.... так жи?
Татос
Перенёс свой пост в профильную тему, а то мы о планетарках не там писать стали.  :-) Для людей проживающих в более-менее равнинной местности Shimano C7000 Nexus лучше альфины. На равниной местности пониженными не пользуешься обычно. У C7000 Nexus первая прямая, остальные повышающие. Я на свои велики уже две такие поставил. Для мелких колёс вообще идеально. Дешевле не нашёл и выяснять наличие надо. https://veloextreme.ru/vtulka-planetarnaya-shimano-sg-c7000-5sk-nexus-pod-clock-36-otv-135x1187mm-tsv-chernyy/ А по поводу того, что альфина 3,5 киловатт держит, не корректно это всё. Сколько тысяч она проработает с таким движком не понятно, думаю очень немного. А вот BBS02 отлично держит. У меня на самом старом веле уже за 20000 прошла. Но конечно режим езды спокойный и ТО постоянное.
PaYAlnik
Цитата: Татос от 27 Июнь 2023 в 16:33А по поводу того, что альфина 3,5 киловатт держит, не корректно это всё. Сколько тысяч она проработает с таким движком не понятно, думаю очень немного.
Там, где планетарка держит несколько киловатт, несколько другая схема: втулка стоит в раме и работает на повышенных оборотах, так что крутящий момент, превышение которого и ломает втулку, остается в разумных пределах. Бесконечно разгонять тоже не выйдет, но 3х обычно безболезненно.
Stanislavchik
Несколько это сколько и на каких байках?
Я больше 3квт у чупы не знаю.
Татос
[user]Stanislavchik[/user], я так понимаю, это выводы вот отсюда . https://electrotransport.ru/index.php?msg=514401
warl0rd
Таки седня выдался свободный день от работы, убрал переклюк и манетку от хт, и поставил все таки родной альфины, но пришлось немного развернуть, у меня было на другом пере все. Дык, стало шумней, чем с переклюком хт двойным, не сказать, что сильно, но млин какой-то звук издает, взял разобрал подшипник накидал туда птф, немного поменялось, но до бесшумности расти и расти, пробнул с старым хтшным роликом, он заходит, но пережимает пластиковые фигнюшки, но с ним тише гораздо. По итогу, толи шимано скатилось хз куда, то ли этот звук теперь норм, вот сижу жду китайский натяжитель, мб с ним получше будет.Я хз как объяснить, на стойке слышно стрекот металлический, на улице почти не слышно, только в лесу, но бесит. В общем, крайне расстроен работой натяжителя за 3 рубля. Че-то хз как тут картинку закинуть в спойлер, уг а не форум стал.
BBSHD 52v + alphine 8.
Richer
Подскажите. Установил Alfine 8. До этого планетарками не пользовался. Стоит кареточный Bafang. Как-то непривычно стало, при трогании с ассистентом, на 1-ой передаче планетарки педали сначала проваливаются в пустоту, крутит вхолостую. И еще, когда наберешь скорость и поставишь первую или вторую, то также. Просто привык, что обычно на пониженной, наоборот внатяг идет. Так и должно быть? И еще вопрос, спереди звезда 44 сзади поставил 21. Если попробовать поставить другие сзади, на что это влияет?
warl0rd
А есть кто ставил натяжитель с 1 роликом и двумя? я млин купил 1 роликовый и китайский этот с али, против переклюка с хт - ну слышно их и все. Думаю, мож заказать 2 роликовый, если и он будет шуметь, вкрячу хтшный переклюк с ограничителем троса, колхозно, зато бесшумно. Уже думаю, нафига снял старый переклюк. Я мож, конеш, заморачиваюсь, но все же.
Alar2
Проверьте ролик , вероятнее всего там ролик с  простой втулкой скольжения с  большим люфтом.
Я заменил на ролик с подшипником, от двух роликового переключателя Срем.
Работает идеально.
Richer
Подскажите, при снятии тросика планетарка возвращается автоматически на 8-ую передачу?
AVGR
LuiDeClermont
Под новый проект на следующей год :) полный комплект 24500 вышел.
tsitramon
Планетарка (ещё вчера в избранном у меня на Озоне висела, сегодня уже раскупили) 13800 руб
Набор (летом находил в местных веломагазинах от 1200 руб, когда уже купил естественно... тоже Озон) 2200 руб
Шифтер с алика (на Озоне недавно был 2300) 2000 руб
Звездочка 18 зубьев (для начала) 230 руб
Цепь и ну пусть будет 700 руб.
Итого 19000 руб Я что то забыл?
LuiDeClermont
Цитата: tsitramon от 29 Окт. 2023 в 13:38Планетарка (ещё вчера в избранном у меня на Озоне висела, сегодня уже раскупили) 13800 руб
натяжитель двухроликовый! шифтер в 3800 обошелся
tsitramon
Натяжитель точно  :wow: ... но хочется раму с горизонтальными дропаутами.
