Как убрать отсечку на контроллере 48V 1000W?
Автор BrBa, 17 Янв. 2015 в 20:32
crond
fakel
Цитата: BrBa от 17 Янв. 2015 в 20:32
Требуется убрать или понизить отсечку с 42V до определенного уровня.
Что оно даст? ведь 42в это = 10.5в х 4акума
Тоесть нижний порог разрядки акума, дальше кривая разрядки делает крутое пике с мгновенным падением напряжения.
При разбалансе акумов 0.05в контроллер может отключаться из-за самого слабого акума и понижение порога даже на 0.1 в ничего в плане выжимания из "кошки последней капли" не даст.
Сначала нужно проверить емкость акумов по отдельности и посмотреть реальный разбаланс.
eureur_net
#20
[user]fakel[/user], отсечку убирают обычно те у кого на акуме BMC есть. Но мне был интерес понизить отсейчку потому что у меня осталось 10 ячеек литиевых.
Вопрос к знактокам... если предел снижен что будет с амперами? допустим 48В 1000Вт макс 35А.... что будет при 30 Вольтах?
Jeca
#21
[user]eureur_net[/user], тоже самое. Контроллер возмёт свои 35. Если АКБ даст.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=28142.msg613982#msg613982
Надеюсь не переусердствуете. Бывают контролеры с завода 20 ампер.
eureur_net
понизил с 24ком до 20ком... что то у меня не сработало... может такое быть чтоб где то дублировалось?
eureur_net
#23
[user]crond[/user], у тебя какие номиналы резисторов были и какой ты заменил верхний или нижний?
Может такое быть что теперь надо менять не один из на  - или на + резистор а оба?
Вообщем напруга между землёй и входе на чип  3.5В когда на батарее 45.6В резистор 23.9 кОм
При замене резистора на 20кОм напряжение становиться 5.35В  батарея с таким же напряжением... горит красная лампа на включении ... ручка газа не хочет реагировать...
меняю резистор на заводской всё работает...
Что может быть ещё?
Вся эта комбинация наводит на мысль что резюк в моём случае надо наоборот повышать...так как при переключении на 60В перемычки там ещё два резистора 2.5 кОм и 7кОм. правда на землю...
Я правильно думаю?
eureur_net
Заменил на землю резистор... уже 38 В и всё работает..
Теперь вопрос ручки акселератора.... красный индикатор заряда батарей тупо настроен через резистор в самой ручке или он програмно как то контролируется через контроллер?
Jeca
vladk
Если Uотсечки надо понизить, то земляной резистор делителя надо ставить более высокоомный. Или понижать сопротивление "верхнего" резистора.
eureur_net
[user]Jeca[/user], ничего не понимаю почему тогда контроллер на 1000Вт 48В и 35А.... 35А при 48В это не 1000вт а почти 2000Вт... или макс ток идёт только при начальном разгоне и на макс скорости? хотя у меня больше 8А на фазу не было при нагрузке...
Хотите сказать если контроллер будет на 84 вольта переделан он тоже будет макс потреблять 35А? тоесть почти 4квт...
Jeca
На редукторном МК пиковые токи гораздо меньше.
Цитата: VladimirA от 13 Окт. 2015 в 17:25
Посчитаем: Фазный примерно в 2,5-3 раза больше батарейного. Раз у "stinger" с батки теперь берет ~30А, то фазный будет, как минимум, 75А.
Почему черника красная? Потому что зелёная.
Остальное физика, школьный курс.
eureur_net
причём тут редукторный... речь идёт о бесколлекторном синхронном многополюсном двигателе переменного тока...
вопрос был про кореляцию реального тока и реальной мощности.
Jeca
ничего не понимаю
ShorCann
Доброго. Подниму немного тему :)
Появилась необходимость понизить рабочее напряжение контроллера с 48В до 36В
Соответственно полез искать делитель. Подтвердите или опровергните правильность предположения.
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
crond
serglep
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с контроллером . Больше 30 км\ч не хочет разгонятся. Перечитал кучу сайтов и нигде не нашёл информации, что с таким можно сделать. Батарейка 48V  13s5p  ,  двигатель 48V 500w MXUS 15 .
Цитата: serglep от 02 Июнь 2020 в 20:00
Больше 30 км\ч не хочет разгонятся. ... Батарейка 48V  13s5p  ,  двигатель 48V 500w MXUS 15
А должен? Что за колёса?
serglep
Колёса 26. С места просто рвёт. А после 30 затыкается.
