avatar_magnarum
Как переделать переднее мотор колесо на задние
Автор magnarum, 22 Янв. 2015 в 13:30
magnarum
Доброго времени суток всем. вопрос такой насколько реально переделать передний переднее мотор колесо, на заднее? GoldenMotor KIT 1000Вт, переднее колесо 26",
poraboloid
Купить новые заднюю ось и крышки мотора, поменять.  :bn:
По моему дешевле и проще продать мотор и купить новый нужный.
enek
Я ставил переднее МК 1кВт назад, но у меня рама Norco A-line 09 и дропауты съемные в этом сообщении фото. Вместо того чтобы поставить их как обычно снаружи, я их поставил вовнутрь при помощи болтов  на 10 с проставкой шайбами (по 3шт). Некоторое время покатался пока ремонтировал крошку - заказывал изготовление новой крышки мотора.
Что не убивает мой вел, то делает его сильнее...
poraboloid
Тогда педалинг исключается, ведь звезд нет и не поставить.
DIVAS
Передний мотор отличается от заднего всего двумя параметрами:
1. ширина (передний существенно уже)
2. наличие какого-либо варианта крепления того на что надевают цепь от педалей (трещотка, кассета, и т.п....)
Цепь нужна только для педалирования. Если педали не нужны, то и цепь не нужна, и на моторе под неё ничего не нужно.
А если при этом ширина мотора и длина оси позволяют его засунуть в раму сзади, то и вообще нет никаких препятствий к установке переднего МК назад.
Чтобы переделать передний мотор в задний, нужно, как уже писали выше, заменить ось и как минимум одну боковую крышку на такую же крышку с каким-нибудь вариантом конструкции под цепь. Возможно, для добора нужной ширины также нужно будет заменить вторую крышку. Все остальные детали передних и задних моторов абсолютно идентичны.
Но, как уже писали выше, проще будет продать передний и купить задний, либо поменять с доплатой, т.к. достать нужные крышки и оси - весьма непростая задача. В РФ в магазинах со склада они не продаются.
Впрочем, тут у нас на форуме вроде есть представитель ГолденМоторов в коммерческом разделе - думаю, это Ваш основной и почти единственный шанс заказать нужные крышки и ось.
Второй шанс - найти токаря и выточить. Только вряд ли это будет адекватно стоить - токарных работ в крышке очень немало.
Причём, если крышки меняются относительно просто, то с заменой оси могут возникнуть проблемы - она в прямоприводных моторах обычно очень конкретно запрессована, я не уверен что её удастся так просто высадить простыми подручными инструментами и не повредить всё остальное.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
magnarum
#5
Всем участвующим спасибо разъяснили, так и предполагал что без цепи можно любое поставить если ездить на одной электротяге, а так планируется, крутить педалями, так что  самое простое взять готовый комплект.
e2v2
На фэты ставят короткие втулки,можно попробовать доработать конструкцию под мк.
mxus 350, электра 1000вт 60в, lifepo4 48v 10ah зеленые, контроллер 350вт
magnarum
Я почитав все выше сказанное , склоняюсь к мнению, что при хороших нагрузках усиливать просто не необходимо.
alextka
Есть интерес сделать полный привод ДД+ДД.
Мог бы обмен предложить, есть парочка вариантов задних, но для начала обсуждения, хотелось бы увидеть фото или ссылки на ваше колёсико!
Красиво-это красиво!
magnarum
Привет! землякам! колесико вот такое, переднее, фото прилагается
alextka
#10
Цитата: magnarum от 23 Янв. 2015 в 16:47
Привет! землякам! колесико вот такое, ...........
Привет! Это не колесо! Это мотор! И фото из неоткуда. Ссылку на мотор, параметры, и т.п. :-D
А так, судя по фото: мотор без колеса MXUS 1000W 48V F передний, под дисковый тормоз! :hello:
Угадал? %-)
magnarum
#11
Идти лень до гаража холодно :run: чтоб сфотографировать и выложить со спицами и т.д , на маторе маркировки производителя нет чей он может и такой а может и нет но выглядит на 1000w ;-D
GoldenMotor US KIT для велосипеда 1000Вт 48v, переднее колесо 26" это все что было при покупке. Все данные.
alextka
magnarum
#13
Да я так подозреваю клепают их многие в китае , под одним брендом)  тут если по весу сравнить или более подробные фотографии сделать, только что это даст . и по обмену лучше давайте в личке пообщаемся .
alextka
Jeca
DIVAS
Цитата: Jeca от 21 Фев. 2015 в 21:53
Всё это конечно круто...
Но я уже вижу пару недостатков этой системы:
1. Не держит торсионные нагрузки, в результате вся торсионная нагрузка свалится на одну половину оси.
2. Этот "удлинитель оси" как-то дрищеват для заднего колеса... По крайней мере, для моих 110кг точно.
Одного не понимаю... Для изготовления этого "удлинителя" явно пришлось задействовать токарные работы. Что мешало просто сделать новую длинную ось?
Jeca
Поверхностные знания в металлургии. Даже их хватило чтобы понять что ст 3 не калится. А калить хорошую сталь (док. нету) на глазок, а потом на прессовать и выяснить что перекалил?
Вес нетто 88 кг съезд с парапета 40 см. высотой, всё в норме.
