avatar_Pavel__
Multistar 6S 16000mAh как альтернатива “народным котлетам” и элементам 18650
Автор Pavel__, 29 Янв. 2015 в 16:15
kag46
Цитата: tmkt от 29 Янв. 2016 в 22:12
кстати ща в хоббите на евроскладе 4s16Ач сильно похудели в цене, антикризисный вариант! можно 16s 16Ah выхватить за 21000руб  :dance: я даж думаю вписаться в это дело  :bw:
ну а если монстров есть куда поставить, 16s 35ah ~24к
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
tmkt
Хату не сожги:)
сами по себе эти липоли безопасны, а пользуюсь я ими уже много лет, в каком виде? см. Батарея Франкенштейн.
а эти новенькие липольки куда приличнее, чем те что на моих фото
так что дебильное тупое ерничанье от тебя  :neg:
Добавлено 30 Янв. 2016 в 18:06
а где это такие вкусные цены? 16s это лифера я так понимаю, а не липо?
Alexey_K
1kw контроллер GreenTime 45а 48v-84v Батарея Li-po 48v - 8 а/ч  max - 50km/h
tmkt
Цитата: Alexey_K от 30 Янв. 2016 в 18:40
Нет, липо
главное-то забыл
где такую цену можно найти на липо?
вот например у e4bike за 13s16Ah уже 35000руб надо выложить
на хоббите сейчас 16s16Ah за 21000руб и это наверное временная скидка
а у тебя выходит более чем двукратное превосходство по емкости и по 24000руб? прямо в сказку попал  :bw:
tank6661
Дешевле монстров на данный момент ничего нет.Именно в соотношении  цена/емкость.
Проект Багира
kag46
Нет, липо
главное-то забыл
[user]tmkt[/user], ну не первый же день на форуме вроде...
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25505.0
а моя сказка уже в пути :-)
tmkt
не первый )) но все темы не мониторю  :-\
заманчиво ОЧЕНЬ но КАК ИХ ПАЯТЬ? я вот имею неколько мелких пакетов от убитых котлет, с такими же выводами, ничто их не берет, уже кучу разных флюсов пробовал даже спец. для алюминия. Ну не паяется, только черной мерзкой сажей покрываются коннекторы и все... может сварочник поможет?
Вот бы кто начал собирать батареи из этих монстров на заказ, за разумные деньги ...
alexandrFox
[user]tmkt[/user], нужно паяльник мощный. Я паяльником мощным профиль для гипсокартона одно время паял. Хорошо получалось. Он довольно толстый. Резать только ножницами по металлу мог его. В то что не паяются какие то дрищавые выводы пакетов ~ не верю.)  все дело в паяльнике и флюсе)
Добавлено 31 Янв. 2016 в 22:23
А еще как вариант ~ собирать монстры через болты. На форуме есть пользователи кто их так юзает. Не жаловались.
-STEP-
Вариант сборки на болты с гроверами почему не рассматривается? У того продавца контакты Алю/медь.
Кстати у того же продавца заказал. И именно так планирую собирать  :-D
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
tmkt
не нашел нигде в той теме, а какой размер у этих монстров ? ДхШхВ?
Hizheka
[user]tmkt[/user], очень близкий к формату а4, толщиной где то 10 мм. Точнее сейчас не скажу. По сборке если интересно - в личку
kag46
Буду собирать на болты, как уже говорили выше. Размеры можно найти в шапке, даташит пдф
tank6661
Пакеты монстры я скручивал болтиками,с двух сторон шайбы и гравер получилось крепко и надежно,силовые припаял.При токах до 100А (наверное даже больше)ничего не греется,все холодное.
Работа заняла пару часов.В качестве балансирных использовал провод около квадрата и соединительные мостики
Проект Багира
-STEP-
[user]tank6661[/user], контакты алю/медь? Если да, то между ними что нибуть прокладывали дабы избежать гальванопары?
okyar
А зачем её избегать?
-STEP-
[user]okyar[/user],
Нагрев?  Гальваническая коррозия?
http://lab115.com/?p=8
"В паре металлов разрушается более электроотрицательный металл, тот который в таблице левее — алюминий в данном случае. Электролитом может служить простая влага воздуха. Это основная причина почему нельзя скручивать вместе алюминиевый и медный провод, их постепенно сожрет коррозия и контакт будет потерян. Такая мина замедленного действия. "
[user]tmkt[/user],
Держи размеры монстров:
характеристики:
Nominal capacity   35AH
Real capacity   >33AH
Resistance   <=1.5 mOhms
Maximum charge current   1C 30A
Continuous discharge current   5C 175A
Maximum discharge current   10C 350A
Single size (с контактами)   285x210x7.3
контакты   70х25мм
Weight   800g
Слышал что размеры пакетов могут прыгать, как и их емкость.
okyar
И? для её избежания нужно сделать 2 гальванопары в которых будут разрушаться 2 металла? В случае медь-железо-алюминий будет страдать железо при контакте с медью и алюминий в паре алюминий с железом, плюс существенно повысить нагрев бутерброда, за счёт высокого сопротивления железа, что чревато ещё большим тепловым расширением алюминия. Не занимайтесь ерундой, подпружиненное соединение алюминий-медь работает годами в условиях улицы, для уверенности можно защитить кварцево-вазелиновой пастой. Пайка и сварка тоже образуют гальванопару - никто не жалуется.
tank6661
Проект Багира
