avatar_gekanaz
АКЦИЯ - горячие предложения МОТОРЫ, БАТАРЕИ, КОМПЛЕКТЫ
Автор gekanaz, 31 Янв. 2015 в 00:03
cncfreak
лично я купил набор у топикстартера полностью без акб, только фирмы MXUS форсированный редукторник 48в20А и доволен, жду товар.
просто я сравнил цены и был в шоке, как накручивают в раше магазины...
я могу купить в китае такоеже на 30% дешевле, нет проблем, но я подумал, что брать кота в мешке не стоит, суммы большие, а тут гарантия год!
вот например ваттметр купил в китае, дешего, но если он не будет работать то не так обидно, еслиб приехал мотор за 12 т.р. и он не пашет.
+ у gekanaz хорошая тех поддержка.
Surf_el
Цитата: gekanaz от 31 Янв. 2015 в 17:10
Цитата: Surf_el от 31 Янв. 2015 в 16:29
Причины подорожания понятны, просто зачем писать, что цена антикризисная? Если цены что ни наесть кризисные. Понятно, что других ждать и не стоит, но зачем лукавить и вводить в заблуждение.
так я написал не до кризисные , а антикризисные, подразумевая под этим то, что я отказался от привычной маржи, и практически ничего не зарабатываю с такого набора, давая возможность купить набор тем, кому он нужен, я же предложил, покажите пальцем, где можно купить полный набор за 350 или дешевле :), с гарантией и отличным качеством
с подобными качественными разъемами.
Тогда прошу прощения, не правильно трактовал данную фразу.
gekanaz
точно, мысль пришла глубокой ночью, поэтому про зарядку забыл, пришлось к цене комплекта чисто символически добавить 10$ , теперь цена 360
gekanaz
Пироги Magic Pie 3 - полный комплект без батареи 340 долларов - ТОЛЬКО ОДНУ НЕДЕЛЮ !!
батарею можно собрать на любой пробег, от 17кмч
возможные варианты качественной батареи
- суперлегкие варианты
Технические характеристики
Емкость: 4000 мАч
Напряжение: 48.10 В
Долговременный ток: 30.00 А
Максимальный ток: 44.00 А
Масса: 1248 гр
Габариты, мм: 34 × 70 × 241
Примерный пробег при скорости 23-27км/ч без педалей: 17.5 км
Цена: $173
на LiFePo4
Емкость: 5000 мАч
Напряжение: 51.20 В
Долговременный ток: 40.00 А
Максимальный ток: 60.00 А
Масса: 2560 гр
Габариты, мм: 47 × 70 × 424
Примерный пробег при скорости 23-27км/ч без педалей: 23.3 км
Цена: $218
на самсунгах 29Е
Емкость: 11600 мАч
Напряжение: 48.10 В
Долговременный ток: 24.00 А
Максимальный ток: 34.80 А
Масса: 2548 гр
Габариты, мм: 66 × 70 × 241
Примерный пробег при скорости 23-27км/ч без педалей: 50.7 км
Цена: $353
и вариант на классических LG D1
Емкость: 18000 мАч
Напряжение: 48.10 В
Максимальный ток: 36.00 А
Масса: 3822 гр
Габариты, мм: 98 × 70 × 241
Примерный пробег при скорости 23-27км/ч без педалей: 78.7 км
Цена: $400
gekanaz
Емкость: 4000 мАч
Напряжение: 48.10 В
Масса: 1248 гр
Цена: $173
на LiFePo4
Емкость: 5000 мАч
Напряжение: 51.20 В
Масса: 2560 гр
Цена: $218
на самсунгах 29Е
Емкость: 11600 мАч
Напряжение: 48.10 В
Масса: 2548 гр
Цена: $353
Емкость: 18000 мАч
Напряжение: 48.10 В
Масса: 3822 гр
Цена: $400
акция по пирогам MagicPie3 продолжена до конца февраля
75megawatt
Планирую электрифицировать старый добрый GT Avalanche 2.0
Как этот пирог в сравнении киловаттным MXUS?
http://li-force.ru/catalog/mk_mxus/mxus-1000w.html
(заспицованный в 26"-обод, с ручкой газа, сенсонором и дисплеем, по цене выходит в те же $340).
Ещё несколько вопросов по пирогу:
1. Он только на заднее колесо или на переднее тоже встречается?
2. МК идёт без кассеты, её ведь можно просто с донора взять, должна же подойти?
3. Возможно ли аваланшу ставить МК вперёд? (Слышал мнение, что на алюминиевую вилку нельзя)
4. Я так понял, что в комплекте нету дисплея. Можно ли поставить какой-нибудь вдовесок?
5. При езде чисто на педалях, насколько сильный вклад вносит наличие директдрайвового двигателя? Насколько я понял, должно ощущаться изрядное торможение, а значит, при разряженной батарее далеко не уедешь...
6. Управление "газом" - дискретное (вкл/выкл) или непрерывное (куча промежуточных положений)?
7. Можно ли где-то наблюдать заряженность батареи и текущее потребление/рекуперацию в Вт (как на Adaptto) ?
8. К каждом из комплектов идёт 2 ручки тормоза. Зачем их 2, ведь колесо же в комплекте одно?
9. Который из комплектов лучше справится с неспешным подъёмом в крутую горку?
gekanaz
у пирога будет крутящий момент больше, за счет большего диаметра мотора
1)на переднее встречается, но у нас только задние
2)да
3)я бы не стал
4)можно поставить либо ваттметр, либо обычный велоприбор
5) я бы не сказал, сопротивление небольшое есть, я считаю его не значительным
6) газ плавный (аналоговый)
7) лучшее недорогое  решение в этом случае это http://li-force.ru/catalog/measuring/lcd_wattmeter_80.html
8) но ведь тормоза два - перед и зад, а мотор отключать желательно тогда, когда вы тормозите... и не важно каким колесом
9) пирогу будет проще  , а еще лучше, в разы МАС 12Т
gekanaz
Емкость: 4000 мАч
Напряжение: 48.10 В
Масса: 1248 гр
Цена: $173
на LiFePo4
Емкость: 5000 мАч
Напряжение: 51.20 В
Масса: 2560 гр
Цена: $218
на самсунгах 29Е
Емкость: 11600 мАч
Напряжение: 48.10 В
Масса: 2548 гр
Цена: $353
Емкость: 18000 мАч
Напряжение: 48.10 В
Масса: 3822 гр
Цена: $400
УСИЛИВАЕМ АКЦИЮ  !!!!   до 15 марта цена 330 долларов !
все разъемы подходят друг к другу, ничего паять не нужно, поставил, и поехал !
сезон не за горами , потом будет дороже.
turbo
А пироги с картошкой, с капустой, с мясом, с контроллерами внутри?
linelinn
Скажите, акция уже закончилась?
Если нет, какая цена сейчас?
gekanaz
да, конечно внутри
акция пока жива, но уже почти конец
radikrf
 Купил по акции аккумулятор и мотор MXUS ну и по мелочи. Заказ не первый, но этот был приятней благодаря скидке  даже несмотря  на совершенно другой курс доллара.
  Все как обычно было отлично упаковано и отправленно без проволочек.
  Евгению большое спасибо!
Элетросамокат задний привод DD 12 колесо 16s2p. Mezeq 16 колёса, полный привод 20s5p. В процессе Teleportator с миникрошкой и ядерным контроллером 22s1p(пакеты).
cncfreak
Если пирог перепрошить на 24в, какая скорость будет в 26 ободе?
батарея допустим 24в20а.
nikolaj19
Цитата: gekanaz от 31 Янв. 2015 в 16:25
на сайте цены в долларах указаны только для ознакомления и удобного сравнения с забугрными магазинами, товары за доллары мы не продаем, для включения привычного режима нужно всего-лишь переключить валюту в правом верхнем углу экрана.
Всетаки цены хотелось бы видеть в рублях. На мобильном браузере цены в рубли не переключишь, приходится думать как добраться до компьютера, а это не всегда удобно.
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
LiForce70
Всем доброго времени суток!!!
В нашей группе в контакте проходит акция (http://vk.com/liforce70?w=wall-62603366_96)
При заказе от 10000р в подарок получаете мобильное зарядное устройство (http://li-force.ru/catalog/mobile-chargers/mobile_charger2.html)
За репост новости отдельное спасибо)!!!
linelinn
Здравствуйте! Я хочу приобрести по акции полный комплект, с 27 марта писал вам на техподдержку, но что-то не получил ответа. Прошу, если можно, примите мой заказ, я готов оплатить немедленно. Не оставьте без внимания!
Заранее благодарен! Мой мейл linn21@yandex.ru
gekanaz
письмо нашел и ответил :)
если мы не ответили на письмо в течении суток, не стесняйтесь повторить вопрос, в потоке можем пропустить
linelinn
Получил, ответил и задал вопросы.
Надеюсь получить ответ в ближайшее время и связаться по тел. или скайпу для согласования заказа во всех подробностях.
