Асинхронный двигатель со Славянкой для электровелосипеда
Автор Fritz, 04 Фев. 2015 в 12:52
Fritz
Энкодер двухканальный. Каналы сдвинуты на 90 градусов.
Audentes fortuna juvat
KroTozeR
Цитата: Fritz от 07 Май 2017 в 19:32Энкодер двухканальный. Каналы сдвинуты на 90 градусов.
Нет, я имел в виду не точность распознавания синхроимпульса, а возможность переключаться автоматически между энкодерами разного разрешения в зависимости от оборотов, чтобы снизить нагрузку на контроллер. Думаю, на текущих контроллерах это не реально, ведь затрагивает сразу и электронику, и ПО.
Fritz
А по какой технологии сделана сейчас беличья клетка? Неужто медное литьё?
Fritz
Стержни катали на профилированных вальцах. Кольца вырезали гидрообразивной резкой из листа. Паяли и припоем ПСР 75 и фосфористой медью. Это не хуже литья. Железо практически не подвергается термическому "шоку".
Обалдеть, 75% серебра в припое.
Это вы, так сказать, пытаетесь вытянуть самый-самый максимум из типоразмера?
Fritz
Нет, просто у него хорошая смачиваемость. Когда паяли первый раз, не хотели рисковать. Потом, получив опыт пайки колец,  перешли на фосфористую медь. В качестве флюса использовали буру.
Так у фосфористой меди температура плавления за 800 градусов. Железу от горелки не плохеет?
Fritz
У этой немногим больше 700 градусов. С железом всё нормально - выдержало.
А как определили, с виду-то непонятно какая там молекулярная структура :)
Fritz
Температура основного объёма стали при пайке не превышала 300 градусов. Такая температура для стали 2412 приемлемая.
aleks17121960
clawham, если при работе на генератор диапазон оборотов Ванкеля сужен, то все будет не так плохо, хотя обычный ДВС все равно лучше бы был.
Hlorofeel
Был удивлён, увидев проект Дуюнова в стартапе от Потапенко. С 4:10
https://www.youtube.com/watch?v=IH26xxRRQL0&feature=em-uploademail
Глядишь скоро будем ездить на славянке!
i
Ни чего особенного. Человек просто не в курсе "современного велосипедостроения" и озвучивает свое мнение, причем роль его в этом шоу - быть критиком.
Не стоит реагировать, особенно "бурно".
Fritz
Ну вот...
Пришли наверное одни из самых долгожданных деталей для мотор-колеса.
Fritz
Это часть деталей оснастки для намотки статора 318-го Колобка.
Fritz
