avatar_e4bike.ru
[2018] Мотор-колесо E4BIKE Classic/Classic-S 1000 Вт (кит) [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 05 Фев. 2015 в 23:28
max7979
Привет  всем . Может кто то мне может помочь ?
Получил я двигатель поставил всё ок кроме того что двигатель кривой немного и когда я ставлю диск тормозной он цепляет .
Крышка кривая вернее посадочное место под  подшибник не по центру .
Можно как то это решит ?
Писал на электронную  почту но нет ответа с магазина .
https://youtu.be/Ubf9mAC-cBs
e4bike.ru
Сейчас ждем ответа от завода. В почте письмо нашлось, ответим туда.
Весь ассортимент здесь!
Wooops
Сколько будет стоить отдельно двигатель Classic-S с отправкой в Челябинск?
Вопрос. Выпуклая крышка (со стороны тормоза) снимается? Или она там приварена/приклеена? Приложил все разумные усилия, но она так на месте и сидит. А провода с её стороны идут, то есть вставка статора обратно чревата повреждением свежезаменённой проводки, что не прикольно.
Kapitan
Установка двигателя на велосипед | Сборка электровелосипеда SHULZ
* Максимальная скорость по ровной горизонтальной дороге, без ветра, на полностью заряженной батарее, с колесом 26" и дорожной покрышкой, для пилота ростом 175 см и массой 80 кг, без помощи педалями.
В комплект входит:
Мотор-колесо - переднее или заднее;
Синусный контроллер с токовым управлением Mark I с диапазоном напряжения 26-60 В (возможно использование батареи на 36 или 48 вольт);
Ручка газа с кнопкой включения и индикатором заряда (под 48 В);
Фривил Shimano на 6 звёзд в случае заднего колеса.
Технические подробности:
Длительная мощность - 1 кВт, пиковая 1.5 кВт (с штатным контроллером), форсируется до 3 кВт с контроллером Mark II или Infineon;
Обмотки - 7 витков по 9 жил;
Ширина магнитов и статора - 30 мм;
kV = 8.9 об/В;
Ширина - заднее колесо под 135 мм дропауты, переднее под 100 мм;
Ось - 14 мм, ширина 10 мм;
Масса - ~6.5 кг без обода, ~7.5 кг с ободом;
Возможность установки фривила на 6-7 звёзд;
Есть крепление под тормозной диск;
Заспицованы в двойные 20", 24", 26" или 28" обода - на выбор;
Маркировка 250 Вт (для ГИБДД)
Контроллер Mark I:
Рабочее напряжение: 26-60 В;
Максимальный ток: 30 А;
Управление током;
Форма волны - синус;
Возможность подключения ручек тормоза (в комплект не входят);
Возможность подключения PAS (в комплект не входит);
Возможность подключения дисплея KT-LCD3 (в комплект не входит);
Возможность подключения трёхпозиционного переключателя ограничения тока и мощности - 10/20/30 А, т.е. 500/1000/1500 Вт при 48 В (в комплект не входит).
Купить мотор или заказать установку можно по адресу Магазин и Веломастерская находятся по адресу г. Москва метро "Сокольники" (влево от метро 50 метров (Ориентир Мир кожи в Сокольниках) Находится торговый центр "Галерея спорта"- мы там - Павильон - Мастерская "15" Сокольническая площадь, д.4
тел. 8 977 329 1428 звоните, дольше не стесняясь (связь плохая) Строго с 11 до 18 по Москве
https://youtu.be/iDkUpmcMpVE
#МскСокольники #Веломастера #Электротранспорт #Покатушки #Юмор #Приколы #Velomastera #ЭлектроБайк
на трёх киловаттах он уже греется как ненормальный, он вообще, если честно, 750Вт по номиналу, потому что магниты 27-е :-)
Kapitan
Цитата: tmiaer от 02 Фев. 2018 в 18:39
на трёх киловаттах он уже греется как ненормальный, он вообще, если честно, потому что магниты 27-е :-)
Конечно три киловатта это пик разгон или горка не долго.
cad4
#529
а у кого-нибудь получилось надеть на 26' комплектный обод Classic 1000 покрышку Crazy Bob?  :bn: я как не пытался, полностью она не садится на обод...  :bw:
к слову: эта покрышка на ободах DM24 стоит идеально.
Кенда Кинетик и Киниптион встали на Classic как надо...
Bazilevs
Откатал на моторе E4BIKE Classic 1000
Год в Комсомольске на Амуре. Причем ездил и зимой. Самая низкая температура была минус 30 градусов. Батарея и контроллер лежали в багажной сумке Топекс. Что на рельсах с защелкой и боковыми штанами. Сами себя грели и были теплыми на ощупь. Контроллер Марк 1 батарея 48в 10а/ч. Велосипед Марин горный. Впечатления просто отличные. Скорости 48км/ч мне хватало за глаза. Движение безшумное ,только ветер в ушах свистит. Вел весил 35кг. Таскал его на плечевом ремне как сумку на 3 этаж в сталинку. Теперь гоняю на E4BIKE Миникрошке 2 , но от горного велосипеда и мотора  E4BIKE Classic 1000 остались самые приятные воспоминания. Понравилось адекватное и дружелюбное отношение ребят из  E4BIKE. А конкретно Валентина с которым я общался.  Спасибо за советы и подсказки! Успеха вам в вашем увлечении и деле!
Yarilo888
Добрый день. Вопросов куча.
1.велосипед stels 610,аллюминиевая рама.подойдет ли мотор classic? По поводу аллюминиевой рамы безопасно устанавливать мотор? Имеется ввиду задний мотор. Выдержит ли рама нагрузку? Планируются неспешные поездки .
2. Какую батарею для данного контроллера надо? Литий ион или железо фосфат?
3. Какую емкость батареи выбрать для расстояний 15-20км ? Наездник)) 80 кг.
4.как заказать?
dantist
Всем привет. Вопрос к e4bike,  можно ли этот мотор заказать у вас со спицовкой в 17й мотообод?
4.как заказать?
1. усилители дропаутов на алюминиевые рамы ставить обязательно.
2. фосфат тоже ион. Он тяжелее, но якобы долговечнее. Ну и безопаснее немного, горит не так ярко.
3. от 500вт*ч.
Алхаз
Forward Apache 2.0 - Horza (4x16)1500W/48V - SineController40A/LCD3
Nissan Leaf AZE0 G
ёmobil
Тоже вопрос, магазин у вас работает? Хочу заказать мотор данный с контроллером
e4bike.ru
Магазин работает. По доставке ответил в личку.
ёmobil
#537
Здравствуйте, оформил заказ 15.02.19, у вас на сайте, пока тишина, сколько по срокам ждать ответ?
Извиняюсь за оффтоп
Всё менеджер связался со мной, спасибо
Свободный оператор
Доброго времени суток, а отдельно мотор продаёте, рекуп на комплектном контроллере работает? Настройка 10-20-30 ампер меняется, например 3-7-12а можно запрограмить? Без дисплея насторойки с пк по юсб? Или можно смартфон андроид подкл по кабелю (юсб хост)?
И ещё, какой самый дешёвый дд мотор задний под диск без контроллера и с контроллером можно купить у Вас? И почём доставка в Севастополь обойдётся?
Не почтой россии, они мне один дд мотор разбили в хам, и ничено недокажеш.
Свободный оператор
Это, а тема вообще жива? Магазин рабоиает?
