avatar_Вячесла9
ПОМОГИТЕ МНЕ СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ. МОЯ СХЕМА-
Автор Вячесла9, 13 Окт. 2009 в 12:19
victor57
Я обеими руками за генератор.Если генератор будет вырабатывать от 5 до 10 квт/ч, а может и 20 квт тогда аккумулятор будет нужен только для разгона автомобиля. Для работы нужно 10-12 квт/ч, а остальное куда девать? Тогда вроде как и литиевые батарейки не нужны.Я прав? Хотелось бы знать Ваше мнение.
METAL
Вам не в эту тему... Вам скорее сюда- https://electrotransport.ru/index.php/board,53.0.html
Почитайте что пишут люди без большого количества минусов, а не таких как TEXNOLOG34
Все точки над И станут сами сабой. ;)
И не только! ;)
victor57
Я думаю мне как раз сюда! Мой EV имеет 2 генератора по 10квт. Итого 20. Аккумуляторы 12в, 4 шт. по 100 Ач. Двигатель Advanced 4003. Вес 1200. Можно посчитать на http://sdisle.com/ev/calc/forses.html.
METAL
Так а на кой черт возить с собой еще и генераторы, если рекуперить мотором при торможении(электромашины вроде каГ обратимы :p)
Ну так вы ж предложили что акб нужна только как буфер, а основной ток питания мотором пойдет с генераторов- верно????
Так учтите- ЭТО НЕВОЗМОЖНО!!!! Генератор, вырабатывая ток начинает тормозиться(повышается нагрузка на валу)- слышали как свистит ремень на авто при недостаточной натяжке и включении большого кол-ва потребителей и как затухает мотор(падают холостые обороты)? А теперь представьте, что вы нагрузили свой электродвигатель на 10кВт генератором на 10кВт- откуда возьмется энергия для движенгия, ведь генератор, отдавая 10кВт электроэнергии потребляет, в лучшем случае 11кВт механической энергии, а двигатель, потребляя 10кВт электрической будет вырабатывать в лучшем случае 9кВт механической энергии и того имеем еще минус 2кВт можности, так что- от куда энергию на движуху авто возьмемс? ;) :bm:
И не только! ;)
NAT
+1 :az:     :bj:
victor57
Привет! Это если только идти за паровозом, как и все. Я предпочитаю свой путь. И это все реально! Вес оборудования 250кг.
METAL
Виктор,покажите мне пожалуйста генератор который не тормозит под нагрузкой,только реальный,а не с ютуба.Тогда я соглашус
И не только! ;)
sergio23
METAL
Сначала сделай и проверь,а потом уже можно что то с умным видом показывать. ;)Таких ссылок в нете пруд-пруди!
И не только! ;)
Николай1983
Цитата: Вячесла9 от 13 Окт. 2009 в 12:19
ПОМОГИТЕ МНЕ СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.  МОЯ СХЕМА- АКМБ 2ШТ =24В 200А  +  ИНВЕРТОР 24В - 220В 10А 2400ВТ... ПИК-4800ВТ НА СТАРТ   +    ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ  1000ВТ  10А  220В    2900 обр/ мин + АВТОГЕНЕРАТОР 24В   95А             КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТ АВТОМАШИНА КАПЛЯ
Вопрос: будет ли работать эта электросхема   и потянет ли электродвигатель в 1кв, автомобиль с полной нагрузкой в 5человек по горам?
Вопрос: ты вообще владеешь пониманием того, что хочешь сделать? И почему именно такая схема выбрана? По-моему весьма странно.
Вот мне непонятно, зачем генератор? Зачем коробка-автомат? В автомобиле с ДВС она нужна, так как он, ДВС, работает в некотором интервале скоростей вращения, в которых достигается необходимый вращающий момент. Для электродвигателя она не является необходимой, хотя, так как асинхронный двигатель не обладает линейной зависимостью скорость вращения - момент, то там можно и поставить. Но гораздо проще управлять с самого инвертора.
Насчет потянет или нет, то можно сделать и так, что моторчик от плеера потянет локомотив. Только о-о-очень медленно, через редуктор. Здесь важны другие параметры двигателя: тип, обороты, момент.
Совет: не пожалей время, изучи вопрос более тщательно. Интернет тебе в помощь.
Николай1983
Цитата: sergio23 от 07 Март 2012 в 14:25
http://electrik.info/main/fakty/203-kak-sdelat-vechnyj-dvigatel-svoimi-rukami.html
посмотри тут про этот принцип
Не надо советовать бредни больного человека. Лучше автору этого "почти запатентованного изобретения" посоветовать хорошего психиатра.
Николай1983
Такого в природе не существует. Учебник физики 6 класса в помощь.
Николай1983
Вы когда-нибудь пробовали взять себя за волосы и потянуть наверх, чтоб оторваться от земли? Это примерно так же, как 1 кВт двигатель будет крутить 5 кВт генератор, и генератор, сука, будет выдавать все 5 кВт. :-D Если такое случится с этой схемой, то по моей схеме вы сможете летать.
Николай1983
Цитата: Вячесла9 от 13 Окт. 2009 в 22:53
Я из города Славы хочу поставить на трактор 8двигателей по 2 на каждое колесо к ним 4 генератора+АКМБ+солнечная батарея  2двигателя на помпу.Трактор МТЗ-892
Этоу вас в городе Славы такие несмешные шутки?
tony16
народ завязывай с ботами общаться, давай лучше реальным электробайкерам помогать.
Ветерок
Какой-то бред написан автором... С неба на землю и опять на небо....  :kidding:
Жесть....  :ireful:
china
В Алма-Ате лет 30 тому назад,в горах было совсем мало машин ,мощности (без груза)не хватало.
Жигули поднималась задом наперед. :-)
Ортогональная линия 36 кв 17
METAL
Ээм, читаем по диагонали- ага? :-D
И не только! ;)
