avatar_e4bike.ru
[2018] Синусный контроллер с токовым управлением E4BIKE Mark II [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 07 Фев. 2015 в 17:38
e4bike.ru
Все верно. Марк 2 управляет мощностью. От ~150Вт и плавно до максимума.
Весь ассортимент здесь!
Olis
А для чего половинчатая ручка газа? Могу предположить, что ей легче выдерживать потоянный уровень, без рывков. Или что-то ещё?
e4bike.ru
Дело вкуса. Половинка вероятно более предпочтительна для мощных конфигураций.
andreym
e4bike.ru
Пока нет, но добавляется при необходимости на новую версию.
andreym
"при необходимости" это можно допаять самому?
e4bike.ru
Нет. Допаять в эти не получится. Но на фабрике можно добавить этот функционал.
andreym
так будет в следующей версии? или нет?
и еще - если смогут сделать круиз по скорости в перделах текущего профиля тока то будет отлично.
e4bike.ru
Будет. Постараемся сделать именно такую реализацию.
andreym
чтобы не было дерготни на граничной скорости, рекомендую в ТЗ китайцам написать дельту в 5-7кмч оносительно заданной скорости
грубо говоря едем 50, нажимаем круиз, контроллер старается держать скорость 50, и ток профиля при этом 40 ампер,
нужно допускать разгон до 53-54 при падении тока до 0 и замедления до 45-47 при увеличении тока до максимума,
само собой  если горка попадется крутая, скорость упадет еще.
Главное чтобы не делали жесткое задание скорости на ровно 50кмч, а то будет дерготня на ровной дороге.
e4bike.ru
Опасносте: скидка на версию на 26-60 В!
Новая цена - 8 200 6 500 рублей!
andreym
Цитата: e4bike.ru от 23 Май 2015 в 10:15
Опасносте: скидка на версию на 26-60 В: 8 200 6 500 рублей!
Если размер скидки составляет действительно 6500 рублей из 8200, то заверните мне два  :-D
e4bike.ru
Увы :)
kag46
Help!
Снял пироговый контроллер, подключил ваш - разъем холлов так же подключил, как разъем выходит из мотора - внутрь залезть не получилось(цвета вроде совпадают, хотя понимаю, что это ничего не значит).
Фазы попробовал все в этом положении (получается 6 вариантов), в 4х вариантах мотор либо дергается на месте, либо проходит градусов 10 и все,
два других случая вроде более интересны - в одном мотор вращается назад, в другом крутится вперед секунды 4 и останавливается, нужно отпустить и снова запустить, что бы начало заново крутиться. дело точно не в бмс - пробовал и без нее.
уважаемые форумчане, подскажите в какую сторону копать
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
e4bike.ru
kag46
e4bike.ru
Попробуйте под нагрузкой, аккуратно (не полную мощность ручкой). На некоторых моторах этот контроллер не крутит стабильно на ХХ.
kag46
Сейчас попробую. Данная ситуация  наблюдается не зависимо от того, на сколько выкручена ручка и какое ограничение ьока, стабильно только время отключения
