avatar_e4bike.ru
[2018] Синусный контроллер с токовым управлением E4BIKE Mark II [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 07 Фев. 2015 в 17:38
e4bike.ru
Весь ассортимент здесь!
strannik
e4bike.ru
megagerts
Сегодня перестал реагировать на газ, у меня марк2 с рекуперацией на левом курке, все соединения на пайке, в дороге отрезал провода в районе рулевой и поменчял местами газ с тормозом, газ не ожил, рекуперация работает.
В начале поездки были глюки что газ не работал грешил на курок рекуперации. В какую сторону копать. Ехал по прямой, отпустил газ переключил режим с 20 ампер на 60 и все, педали и миникрошка в моторезине плохое сочетание,  но можно ехать.
Василий22
[user]megagerts[/user], Попробуйте подать при включенном контроллере +1,5в от батарейки вместо сигнала от ручки газа относительно минуса на контакт...согласно распиновке разъема ручки газа:
ЦитироватьЧерный - земля.
Красный - +5В.
Белый - сигнал с ручки газа.
Розовый - батарейный +
Желтый - при подаче сюда батарейного + контроллер включается.
Зеленый - 0 при выключенном контроллере и батарейный + при включенном. Контакт для индикатора ручки.
Т.е. на соед. с белым.Если поедет,то возможно РГ или контакты,провода и т.д
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
e4bike.ru
Проблема локализована и будет устранена. Никаких батареек подключать не требуется.
Василий22
[user]e4bike.ru[/user], А в чем была суть такой проблемы?,можно узнать,чтобы знать в дальнейшем...(У меня у товарища Ваш комплект)
e4bike.ru
Не была установлена перемычка, контроллер потерял настройки. Подключение дисплея для возврата настроек устранит проблему, установка перемычки не допустит сброса настроек в дальнейшем.
megagerts
Спасибо. Все было востановленно, щас езжу как прежде.
pravednik
Подскажите значение шунта на вашем контролере марк2, для настройки цикл аналиста v2.3
С наилучшими пожеланиями!
e4bike.ru
1,5 мОм, но нужно калибровать по текущим показаниям. Все контроллеры достаточно точно откалиброваны на 59А максимального тока.
Steel RAT
1. [user]e4bike.ru[/user], проясните про ограничение фазного тока.
Есть или нет?
Если есть, то какое значение?
Переключается ли оно вместе с батарейным?
2. И подробнее про переходы между синусным управлением и трапецией, если это реализовано. По каким параметрам происходит переключение?
Может среди покупателей есть хоть кто-то кто может прояснить, то что год не может выяснить продавец.
e4bike.ru
1. В который уж раз повторяю, отграничения фазного тока нет и не будет.
2. Не реализовано.
Steel RAT
ShorCann
Цитата: e4bike.ru от 21 Апр. 2016 в 10:03
Тогда можно и марк2, но его ожидаем к середине мая.
Середина уже почти наступила :) Есть новости по контроллерам?
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
ferio
похоже, что ждать еще....
T1000nn
[user]e4bike.ru[/user],  Здравствуйте уважаемый!
Вы ваши контролеры ремонтируете?
e4bike.ru
Контроллеры задержались из-за майских праздников. Как получим и начнем доработку я сообщу.
[user]T1000nn[/user], смотря при каких условиях сломался и был ли защитный автомат.
