Pozitiff bike №5
Автор Pozitiff, 07 Фев. 2015 в 21:29
Pozitiff
Цитата: smartbsv от 08 Март 2015 в 21:09
У ремня недостаток - нельзя резко подавать большой крутящий момент - срезает зубья ремня.
ремень предполагается клиновой, там если момента много - проскользнет, но ниче не срежет
smartbsv
Клиновому ремню необходимо обеспечивать более сильное натяжение по сравнению с зубчатым плоским. И (как мне кажется) потери будут больше, т.к. передача усилия обеспечивается за счет трения. Если нечего не путаю - на Харлеях именно плоский зубчатый:)
Pozitiff
там плоский зубчатый от двс до коробки, где момент относительно мал
я тоже думал что зубчатый ненадо сильно натягивать, но при резком старте даже на нерабочей части натяжок нехило прижимает, пришлось поставить клапанную пружину (кто имел дело с гбц знает какой она жесткости)
а клиновой как раз перетягивать не рекомендуют, он сам себя затягивает
Pozitiff
нашел блин побольше и сделал шкив под клиновой ремень
Pozitiff
доделал перемычки возле рулевого стакана, крепления акб и крышек, ну и седло
ferum
Не взвешивал пока?
Pozitiff
передок 9кг, зато толщина стенки 2.8мм
dr. Argentoom
[user]Pozitiff[/user], рама сейчас на прихватках, а потом, для полной проварки швов, будет ли использоваться стапель? Если да, то можно его фотку глянуть?
И ещё вопрос: как правильно центровать рулевой стакан, чтобы потом колёса были строго в одной плоскости?
ferum
Внимательно изучал фотки на веломании в теме тритон байкс, рамы из титана. Там все выставляется и прихватывается на кондукторе, но обваривают просто на подвеске. Если торцовка стыкующихся труб нормальная, щелей больших нет, которые надо заливать сваркой, то ничего никуда не поведет. Я так думаю, самому все это только предстоит. Отторцевать трубы, чтобы было все красиво на стыках, тот еще гемор. Нужно либо соответствующее оборудование, коронки, кондуктора, либо очень не спеша вручную. Я буду пробовать по разверткам торцевать.
Добавлено 18 Март 2015 в 21:59
На фотках, кстати, все красиво, в этом плане. Респект Позитиву.
Jeca
#81
Всё зависит от того сколько стоит Ваше время. Лучше его потратить на "вылизывание" перед покраской.
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=22559
Pozitiff
варится все визуально, маятник на горизонт а в рулевой стакана длинная труба и угольником проверка. ну и перед покраской обязательно сборка и проверка
на счет стыковки труб фрезе решает, иначе это реально гемор
Pozitiff
соединил 2 половинки, завтра везу на обварку  :dance:
rzaviy
[user]Pozitiff[/user], Рама под монстры?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Pozitiff
акб будет как на №4 72в24ач из призматиков ляо в жестком корпусе
igor.k.i
#86
[user]Pozitiff[/user], Если не секрет, какое расстояние  будет по дропаутам ? И будут ли сточены на МК флянцы под спицы ?
Pozitiff
а зачем?))
Добавлено 24 Март 2015 в 20:00
Цитата: Vladimir1964 от 24 Март 2015 в 17:13
Какой  общий вес?
акб? 16.5кг
Vist
Для размышления:
у меня на асинхроннике 11кВт стоят в два ручья клиновые ремни профиль В, шкивы 150 мм и 300 мм, 150мм шкив стоит на двигателе, натяжка бешенная, под нагрузкой проскальзывают но не сильно.
Там примерно 4 Н*М
Натяжка проверяется просто, если шкивы греются, значит мало 8-), если шкивы не греются начинает жрать ремень   ;-D
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
Pozitiff
спасибо. как оказалось цепь без натяжителей практически не шумит, сам в шоке. короче пока буду ездить на цепи
