Самодельное моторколесо с двойным магнитным зазором.
Автор fokadoka, 08 Фев. 2015 в 10:38
Alex75
Надо доводить конструктив до совершенства. Выжимать из установленных Природой законов все преимущества.
Georgievic
Согласен, но и оригинальные решения тоже надо учитывать! Вчера нарыл в компьютерных залежах статью Громова (земля ему пухом!) перекликающуюся с вашим конструктивом. См.
В концепцию мотор-колеса конструкция неплохо вписывается! :exactly:
ZxV
дайте угадаю
этот "двигатель" только на бумаге
реального работающего нету...
Abos
дайте угадаю
[user]ZxV[/user], зачем угадывать...? Вы же прекрасно знаете, что этот двигатель (так же, как и генератор) не может быть рабочим. Нет изменения потокосцепления. Этим все сказано.
А господин Громов, видимо, не смог пережить того, что его гениальное :eureka: изобретение так и осталось на бумаге... Печально...  :~-(
Georgievic
Цитата: Abos от 30 Нояб. 2015 в 19:11
.....Нет изменения потокосцепления. Этим все сказано....
Несколько опрометчивое заявление. В стороне от классики есть много неизвестного о магнитном поле вообще и.., Н.Громов достоин не иронии а уважения. Какое потокосцепление может быть в этих опытах?:    :ку:
Abos
Спасибо за сылочку, которая проясняет многое...
Из статьи Громова:
"Дальнейшее изучение обмотки типа Грамма применительно к электродвигателям постоянного тока дало результаты, которые не ожидались:
1. Открыто и экспериментально установлено неизвестное ранее объективно существующее свойство материального мира, заключающееся в том, что тороидальный сердечник с обмотками по схеме Грамма, в комбинации с постоянными магнитами или электромагнитами может вращаться вокруг аксиальной оси, образуя электродвигатель постоянного тока без статора и при этом ЭДС вращения в обмотках не индуцируется.
2. Открыто и экспериментально установлено неизвестное ранее объективно существующее свойство материального мира, заключающееся в том, что тороидальный сердечник с обмотками по схеме Грамма, в комбинации с постоянными магнитами или электромагнитами может осуществлять движение без опоры за счет протекания постоянного тока через обмотки и при этом противодействующая ЭДС в обмотках не индуцируется."
Да, Максвелл, застрелился бы, если бы прочитал о таких выводах!!!
Какая чушь!!!
И далее из статьи Громова:
"Это привело меня в шок, который до сих пор не прошел. Не буду детально расписывать процессы, происходящие в двигателе и движителе без опоры."
Видимо, я оказался прав, как это не прискорбно...
Georgievic
Цитата: Abos от 28 Дек. 2015 в 13:49
...Какая чушь!!!
Ой-ли! Ну-ка обьясни, от чего саморезик отталкивается что-бы вращаться ? :kidding:  https://www.youtube.com/watch?v=UGV9YXWhMm4
Abos
Видимо из эфира че-то качает!  :-D
i
Саморезик вращается отталкиваясь от  проводника с током, который экспериментатор держит в руках.
Безопорного движения здесь нет.
jackru
Какой в итоге кпд получается у моторов без железа?
Georgievic
Да ну? А здесь что от чего отталкивается? :ку: https://www.youtube.com/watch?v=MJX_m9U14IM
VladimirA
А здесь, наоборот. Проводник с током отталкивается от магнитного поля.
Если в обоих случаях Вы замерите потребляемую и вырабатываемую мощность, то увидите, что КПД мизерный. Хватает только для собственного вращения.
Маленький микро-мотор в детских игрушках имеет намного больший КПД.
Abos
[user]Georgievic[/user], это все детские забавы, основанные на применении униполярного двигателя Фарадея. И не пытайтесь здесь запудрить мозги своими сказками.
Georgievic
Пудрить мозги? Не грубити вьюноша. Забавы-то совсем не детские.Насчёт униполярного двигателя Фарадея это вы правы. Не приходило в голову, что в первом случае ток проходящий радиально через тело магнитика (проводник подводящий ток совсем не причём) отталкивается от неподвижного в пространстве магнитного поля создаваемого тем-же вращающимся магнитиком, что это действительно безопорное вращение?  Второй пример менее показателен пока магнитик не на свободно вращающейся платформе. А вот опыты Громова и показывают что магнитное поле созданное магнитом существует само по себе и зафиксировано в пространстве а не вращается вместе с магнитом в аксиальной плоскости.
i
Если магнит и внешний проводник будут закреплены свободно, то под действием тока они начнут вращаться в разные стороны...
Эффект можно интерпретировать так, что проводники отталкиваются друг от друга, а можно, что каждый из них отталкивается от "неподвижного" магнитного поля. Дело вкуса.
Подобное наблюдается в вертолете с выключенным хвостовым винтом - он тоже начинает вращаться отталкиваясь от чего-то... может даже от Эфира!  ;-D
Georgievic
Не выдумывай глупости! От воздуха сопротивляющегося вращающему винту! Извиняюсь, я вообще-то  зарядил всё это (не в тему ветки) потому что увидел фото https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=25758.0;attach=194495;image и подумал что не плохо-бы народу узнать о необычных свойствах магнитного поля в интерпретации Громова.
i
Ну конечно от воздуха  ;-D.
А если этот эксперимент с вертолетом провести в безвоздушном пространстве, то:
а) он не будет вращаться, так как нет воздуха
б) он таки завращается, так как есть реакция винта
Но проще провести эксперимент с магнитом-батарейкой в свободной подвески (и под вакуумным колпаком).
Но поскольку ни Вы ни я этим заниматься не будем, то фундаментальное открытие не состоится, и каждый останется при своем мнении.
Georgievic
Цитата: i от 13 Янв. 2016 в 11:37
Но поскольку ни Вы ни я этим заниматься не будем...
Да понятно, отвлеклись от темы, дело надо делать! Вот мужик на колене экспериментирует с модифицированным Шкондиным https://www.youtube.com/watch?v=c7crq-6PgDA  Достойно внимания, сам нечто подобное прорабатываю в задние колёса Фиата Пунто.
