avatar_weexplosive
Моноколеса Pinwheel (Roadweller)
Автор weexplosive, 11 Фев. 2015 в 15:12
silver_lea
#198
Цитата: Pitbull от 31 Авг. 2015 в 11:26
Я прекрасно юто знаю поэтому и задал вопрос об очном сравненнии Пинуилла июс Найнботом , именно о том как колесо тянет как рулится и держит при резких сменах и все это именно в сранении с Найнбот как некоторого неплохо зарекомендовавшего себя колеса .А а  преклонение перед раскручеными брендами и пренебрежение ОЕМ изделием (зачастую превосходящие брендовые )  это для обывателей которые плохо представляют что и как устроено .
А, то есть вопрос в том, чтобы замерить реальные характеристики? Возвращаемся к вопросу, оставленному на 7 странице обсуждения... Просто реальные характеристики найнбота, я так понимаю, есть вот тут. А RoadWeller нам обещали в течение трех дней затестировать. :)
Цитата: ILYA2606 от 23 Апр. 2015 в 16:19
Модель колесаNinebot One E
Реальная максимальная скорость (взято из контроллера), км/ч22
Мощность мотора, Вт1500
Вес модели, кг14.2
Вес райдера, кг85
Пробег (при 5°С и 18км\ч), км20
Пробег (при 20°С и 12км\ч), км25
Давление в шине, атмосфер[2.8
Диаметр колеса, дюймов16
Емкость аккумулятора, Вт*час240
ИспользованиеНа работу, в магазин, в парки
НедостаткиБольшой вес. При дожде подножки становятся скользкими. Неудобные боковины, давящие на голень. Подробнее здесь
ДостоинстваМощный движок. Высокая скорость. Удобные подножки. Мобильное приложение. Подробнее здесь
Использование ремняНет
МаршрутВыхино - Комсомольская
Использование защиты голениДа
Электро
[user]Zivit[/user], Да, аккум заряжается отдельно. На моноколесе вобще нет порта зарядки. Каждый раз надо дрючить защелки, они пластмассовые, долго могут не протянуть.
LEE4ER
[user]Pitbull[/user], зачем столько цитировать?!  :ireful:
Цитата: Pitbull от 31 Авг. 2015 в 11:20
Я прекрасно это знаю поэтому и задал вопрос об очном сравненнии Пинуилла с Найнботом , именно о том как колесо тянет как рулится и держит при резких сменах и все это именно в сранении с Найнбот как некоторого неплохо зарекомендовавшего себя колеса .А преклонение перед раскручеными брендами и пренебрежение ОЕМ изделием (зачастую превосходящие брендовые )  это для обывателей которые плохо представляют что и как устроено .
Те самые "обыватели" косо смотрят на ноунэйм обычно не просто так. И на десяток "ОЕМ", повезет если одно выстрелит чем-то более менее пристойным. Вот от сюда и пренебрежение.
Сравнение пина и бота полнейшая чушь! Что там сравнивать? Колеса совсем разные.
[user]silver_lea[/user], сокращение RW уже за роквилами как бы закрепилось ;)
ILYA2606
Это было в 2014 году, а сейчас RW - это RoadWeller :-D
Pitbull
Вот это полнейшая чушь вы путаете ОЕМ и ноунейм  .
E-twow S2 Booster , E-twow S1 , Speedway 3 ,  Joyor F5(переделаный на рессоры и 10" 500 W )   , MaxSpeed Mini 5 , Aqiho DD+ , Dualtron 3 , E-TWOW Booster GT SE  !
LEE4ER
[user]Pitbull[/user], я ничего не путаю.
Примеры стоящих ОЕМов в студию.  А потом посмотрим и обсудим какой это "ОЕМ" не "ноунэйм"
Pitbull
Сам факт того что вы спорите об этом вопросе уже есть ответ на все вопросы .Примеров десятки   ,  если нужны примеры именно в категории моноколеса то пока примеров не знаю так как сама ниша в состояниии зародыша .
LEE4ER
[user]Pitbull[/user], мы тут обсуждаем исключительно колеса.
Ниша не сказать что в зародыше, ну совсем.
Примера качественного ОЕМа мы так и не увидим. Просто его нет. Верней нет ОЕМа сколь либо сильно превосходящего по качеству аналогичного ноунэйма.
резюме: ОЕМ=ноунэйм
Более развернуто: гараж выпускающий нонэймы(говноколеса) под своим "брендом" и делающие параллельно (что бы загрузить свои "мощности") для ОЕМ заказчика, так и останеться китайским ноунэйм говноколесом.
ЗЫЖ Читаем сообщения более внимательно, что бы суть их не "уплывала" ;)
Pitbull
Примеров качественных ОЕМ, превосходящих более дешевые аналоги ноунэйм с ходу в голову не приходят.
резюме: ОЕМ=ноунэйм
Зачем вы тратите время на написание глупостей ? Займитесь лучше изучением данного вопроса тогда поймете что понаписали  и подотрете за собой что бы стыдно не было .
Электро
Зарядил, протестил!
Коротенько: не фонтан! Продавливаю как нефиг делать. По мощности в статике аналогичен средним нонеймам. Батка вынимается слегка гиморройно! Провода спасибо не скажут от этого, они там постоянно переламываться будут. Подножки на магнитах, но болтаются и все время дребезжат. Короче, открытия не произошло. Колесо и батку выставлю на продажу. Всем спасибо!
Alexp74
можно расслабиться )))
LEE4ER
[user]Pitbull[/user], я превожу какие-то аргументы. Где-то могу ошибаться. Вы же только пустозвонете.
Сравнить не понятный ОЕМ, с вполне понятными характеристиками (вернее их отсутсвием), с нормальным колесом - Ваша идея?
Ваше же высказывание:
ЦитироватьА а  преклонение перед раскручеными брендами и пренебрежение ОЕМ изделием (зачастую превосходящие брендовые )  это для обывателей которые плохо представляют что и как устроено .
как раз и является в разрезе моноколес полнейшим бредом.
Сами разберить в вопросе. Если нужна помощь, спрашивайте, а не сыпте желчью, когда нет контраргументов.
Я лишь прокомментировал приведенную выше вашу цитату.
Pitbull
Я с таким обывательским преклонением сталкиваюсь практически везде и в автозвуке (занимаюсь лет 15 ) и в домашнем Hifi и в вопросах гаджетов одни Яблофаны чего стоят .Поэтому и написал не тратьте время .Если вам приятно так думать и реальность вас не интересует то оставайтесь при своем мнении .заканчиваю офтоп .
Zivit
Цитата: Электро от 31 Авг. 2015 в 15:16
Зарядил, протестил!
Спасибо, но честно говоря ты описал третьестепенные качества.
Pitbull
#212
Зарядил, протестил!
Батарея вынимается не очень удобно , нужно приклкить язычек для вытаскивания .Провода лежат в пазу их это вообще никак не трогает .Насчет остального сложо говорить это же зависит от анатомии веса и прочего , но все те 14"  колеса что я попробовал были слабей очень и в вообще хуже во всем , это были ноунейм китайцы клоны Иервилл .А что реально из 14" за адекватную цену ощутимо лучше этого колеса ну или просто лучше ?
Добавлено 31 Авг 2015 в 15:38:08
Зарядил, протестил!
+100 по существу ничего , поэтому и  спросил что есть лучше  из 14 " по вменяемой цене .
EcoDrift
[user]LEE4ER[/user], Я не сильно хочу лезть в Вашу перепалку. Но будучи по китаем каждые пол года и отплевываясь уже от именитых заводов, ноунеймовых гаражей, оемовский заводов и гаражей - я с тобой полностью согласен в твоих рассуждениях.
Но спорить с [user]Pitbull[/user], не планирую. Человек же написал 15 лет чем-то там занимается, таких обычно не чем не проймешь)))
Добавлено 31 Авг 2015 в 15:46:03
[user]Электро[/user], а я его пошел и сдал ;)))) Разбирать не стал, пинвил ответили с утра - не их маркировка мотора. После этого колесо перешло из разряда ОЕМ пинвила, в разряд ноунейм гаражный. Соответственно, кроме идеи с аккумом - более ничего любопытного.
Alexp74
Звучит как: что реально лучше музцентра по вменяемой цене (т.е. по цене музцентра)? Как специалисту по hifi Вам должна быть понятна аналогия. ;)
Электро
[user]Zivit[/user], Напиши по пунктам вопросы, я отвечу
