avatar_weexplosive
Моноколеса Pinwheel (Roadweller)
Автор weexplosive, 11 Фев. 2015 в 15:12
Pitbull
Юлмартовская версия 11 кг ровно
E-twow S2 Booster , E-twow S1 , Speedway 3 ,  Joyor F5(переделаный на рессоры и 10" 500 W )   , MaxSpeed Mini 5 , Aqiho DD+ , Dualtron 3 , E-TWOW Booster GT SE  !
Pitbull
Цитата: silver_lea от 01 Сен. 2015 в 19:47
Цитата: EcoDrift от 31 Авг. 2015 в 21:11
Две фотки. Одна с моей вчерашней покупки, вторая с сайта с оригинального пинвила.
Маркировка мотора разная.
P.S. Я пока на 100% не уверен, что такое РоадРанер)) Будем искать далее =)
Маркировка моего мотора: 350skp1524089212
А дальше случайно не  "senkpuss definition 14 pro"
silver_lea
Вес моего колеса: 10.7 кг
Итого, вес не совпадает в обоих случаях с эталонным (из документации).
Pitbull
#309
Вес всего изделия в сборе ничего не скажет так как не известно какие ячейки в батареи а вот здесь могут быть (вероятно и есть )  отличия .А вот  если взвесить отдельно батарею все остальное колесо отдельно и если вес батарей совпадет то  это будет уже показательно и можно будет делать некоторые выводы .
silver_lea
Может батареи отдельно взвесить? Эта информация кому-нибудь полезна будет?
silver_lea
Да, 350skp1524089212 senkpuss definition 14 pro
WaveCut
Кажись, всё-таки, как ни прискорбно, но питбуль прав - одинаковые колеса, ОЕМ
LEE4ER
как бы не потревожить собаку :) - не бывает ОЕМ с ОЕМа.
не бывает ни чисто логически, ни по определению аббревиатуры ОЕМ.
если так рассматривать, тогда все китайские колеса, не имеющие полного цикла производства узлов, можно сказать что ОЕМят (только у кого?). Я предпочитаю использовать другое слово - нонэйм. (сошлюсь, как некоторые, на свой 15 летний опыт  :kidding:, в своей области - в ИТ. Там ОЕМят да же бренды, но никто не называет например СХД HP MSA ОЕМом дотхила или СХД IBM DCS 3700 ОЕМом LSIая (или упаси боже - НетАппа). Или более современные СХД, те же IBM сторвазы - собирают на платформах хиротека - и что? Это ОЕМ?). И так во всей отрасли.
Как примеры:
аирвил - бренд (исходя как минимум из объема  ;-D)
ипс - то же бренд
готвей - бренд
роквил - бренд
фаер,бот,фвил, смл, и т.д. - они все бренды.
"постой!" - скажут некоторые, но судя моей логике (отсутствие полного цикла производства), нонэймом можно было бы обозвать большую часть перечисленных брендов. Только вот я уже как-то упоминал, что признание будет только если колеса этих "брендов" будут обладать какими-то уникальными характеристиками, которые будут их выделять среди тысяч однотипных нонэймов.
Я не вижу проблеммы считать Родвил брендом, равно как и Пинвил (для меня, продукты обоих - обычный нонэйм, коих тысячи). Но нафига выдумывать историю с какими-то ОЕМами?
Будь оно даже трижды ОЕМом друг друга, это никак не сделает колесо быстрей, мощней или еще как-то лучше. По цене скажут некоторые (замечу - ОЕМ саааавсем не влияет на цену в общем), но один момент - цену определяет продавец, а не бренд/шильдик (говорю о неизвестном бренде к примеру).
Резюмируя: если я закажу на фабрике по производству моторов такие же как у пинвила, закажу корпуса по тем же прессформам, сменные батареи и аналогичные контроллеры, мое колесо не будет ОЕМом пинвила никак. Оно будет еще одним "китайским нонэмом" (говноколесом).....
Хотя я забыл про сборку! - пусть собирают в гараже пинвила....
Вот когда все "производство" выше будет прозрачно (будет известен ОЕМ поставщик и ОЕМ производитель), тогда давайте и будем заикаться об ОЕМах.
Ан нет ОЕМ производитель же известен - пинвил. Правда с чего вы взяли, что под этот бренд не собирает еще какая-то фабрика?
Zivit
#314
[user]LEE4ER[/user], правильно. Мы понимаем, что покупая "бренд" там внутри стоят "обычные" детали, НО мы надеемся, что при сборке были отбракованны детали, не прошедшие входной контроль, были проверены и правильным образом заряжены ячейки, сборка была сделана аккуратно с использованием термоусадок, герметиков и фиксаторов. Все разъемы и клеммы сидят крепко. И все это имеет гарантию.
Если этот, как его там, роадвэллер имеет эти признаки, почему бы ему не быть брендом? Низкая массовость, но каждый бренд начинал когда-то.
kds2001
Взвесил свой Роадвеллер :)
По книжке инструкций - 9.8 кг.
ПО факту - 11 кг :)
Помню когда тестил Ninebot - заметил что чето разницы в 4 кг я не чувствую ) (14 у ninebota и 9.8 у моего).. в итоге да) врут производители.
Таскаю 11 кг ) чиорт
2015 Roadweller RWP01 (первая любовь) - 2015-2017 Ninebot one E+ (продан) - 2017 - Kingsong ks16a 840 (продан) - 2017-2018 эл.самокат Inmotion L8F (продан) - 2018 - Inmotion V8 (самокаты отстой)))
EcoDrift
Роадвеллер купить не проблема.
Дайте Пинвил Т1Ф и я поставлю точку в этом споре.
ILYA2606
[user]kds2001[/user], не забывай, что 9.8кг - вес без воздуха в камере, а это - 0.5кг.
microlab
[user]LEE4ER[/user], с чего ты Готвей записал в брэнды, а Пинвил в ОЭМ, только потому что на нем катаешься?
Кстати, у того же Аирвтла на заводе собираются колеса как минимум под двумя названиями
EcoDrift
[user]monowheels[/user], Fosjoas знаю, а второй какой?
Пинвил Т1Ф есть?
Электро
Уже столько страниц обсуждается какая то фигня маломощная, когда как за копейки предлагают 750Вт!!!!!
http://www.ulmart.ru/goods/3487355
Надеюсь шютка юмора понятна, а то ведь и правда кто нить побежит покупать
Вопрос только в том, честные ли там эти 750 вт, или "нарисованные" ;)
EcoDrift
[user]Slider[/user], А у Вас есть сомнения в данном вопросе?
Pitbull
Это можно узнать только проверив .Но смотрим напряжение батареи 132 V умножаем на среднестатистистические (которые в состоянии отдать подавляющее большинство не супер а просто нормальных  18650 ) 5 -6 Ампер получаем 660-792 ватт  то есть батарея может , само мотор-  колесо заявлено на 750 в ,  пр и этом ограничение веса 100 кг в отличии от 350-500 ватных у котррых ограничение 120 это признак других подшибников (и более мощьных моторов ) которые нужны что бы впихнуть больше меди  .В целом все предпосылки для того что бы это колесо было реально мощьней .А что бы проверить просто покупаешь разбираешь проверяешь или просто катаешься проверяешь , если нет то сдаешь .В этом же колоссальное преимущество покупки в Юлмарт .
