avatar__claw
продаю спицы оцинкованные 13G, 12G и 10G ходовых размеров
Автор _claw, 12 Фев. 2015 в 11:23
_claw
в наличии спицы оцинкованные 13G 12G и 10G (с нипелями) самых ходовых размеров. ассортимент будет пополнятся по мере запросов.
(нержавейки нет)
комплект: 40 шт спиц и 40 шт нипелей
диаметрдлина  мм в наличии
комплектов
цена за
комплект
13G (2.2mm)215 (черные)1035 юаней
13G (2.2mm)2252635 юаней
13G (2.2mm)2302435 юаней
12G (2.6mm)1352740 юаней
12G (2.6mm)1452740 юаней
12G (2.6mm)1602640 юаней
10G (3.0mm)1152645 юаней
10G (3.0mm)1352745 юаней
10G (3.0mm)1452645 юаней
Внимание! при заказе спиц указывайте конкретные размеры, а не фразу типа такие спицы идут с таким мотором на 20" обод (26", 28" и так далее). обода все разные, даже одного радиуса, а я не экстрасенс. и будьте любезны проверить этот размер и диаметр в наличии у меня. если его нет в списке, значит его нет!
HPend
Павел, спицы 225мм подойдут для твоего же МК 350Вт с ободом DP25D? Я считал на калькуляторе, вышло 228мм, вот и мучают сомненья :).
_claw
для Р25 у меня 230 есть. но правда всего 1 комплект остался
HPend
придержи пожалуйста их для меня 2 дня, я пока заказ обдумаю на 3к рублей.
_claw
я их не продаю отдельно. это только для китов. извини
HPend
Спицы под обод DP25D 230мм появятся в продаже? Мотор шуметь начал, но разбирать просто так не охота. А с переспицовкой бы было здорово.
_claw
да надо бы купить. мотор советую разобрать, посмотреть смазку. а спицовка там не помеха
GreenX2nsk
Просто для информации (вдруг кому пригодится)
Заспицован комплект (1 крест):
Спицы 12G (2.6mm) - 135 мм
Мотор МК 36V 350W (отсюда - https://electrotransport.ru/index.php?topic=20732.0)
Обод P39D - 20'' (отсюда - https://electrotransport.ru/index.php?topic=21987.0)
_claw
[user]GreenX2nsk[/user], ну обода понятно, а в моторе дырки рассверливал чтоли?
GreenX2nsk
Я точно нет. Но спицевал не я. Хотя мне там сказали бы о том, что рассверливали.
Я спицы в мотор пробовал вставлять - входили спокойно...
AlexJaroussky
Подскажите, пожалуйста, под Ваш кит мотор-колеса шуанье 350вт какой размер спиц необходим под 28" обод? Если это существенно, то по переднее колесо.
Спасибо!
ЗЫ. Или тыкните, плз, как рассчитать их размер.
_claw
никакой. потому что информация, которую вы дали... как бы вам сказать... 28" это НИКАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ! ноль
чтобы расчитать длину спиц, надо знать ЕРД обода. у каждого обода, даже одного размеротипа, может быть разный ерд!
диаметр отверстий мотора под спицы можете посмотреть в шапке соотвествующего топика. потом идете в онлайн калькулятор спиц и считатет что вам нужно и как вам нужно
Genadi
Цитата: _claw от 12 Фев. 2015 в 11:23
значит его нет!
Прошу прощения, нужен совет. :-) Мне нужен комплект спиц 10G 120mm. Посоветуйте, пожалуйста, нашёл такие на алли-еспресс:
http://ru.aliexpress.com/item/E-bike-10G-3-0mm-diameter-120mm-spokes/32316761100.html
Чего делать - стоит их покупать? Или может чего, лучше, другого? (я в них мало волоку...)
_claw
я не даю советы по поводу приобретения на алиэкспрессе. извините, но я не владею ни такой информацией, ни такими полномочиями. сами решайте, брать или нет  :pardon:
Genadi
Да, Вы не поняли (или я не так написал). Меня интересует только качество этих спиц. Если бы у Вас были подходящие  спицы, я бы и не заморачивался.. С удовольствием заказал бы у Вас. Может, у Вас появятся такие?
_claw
[user]Genadi[/user], ну откуда я могу знать про качество этих спиц??
Genadi
Ну, хорошо, не буду больше Вас "мучить". :-)
SkyHawk
