avatar_Kwoter
УСИЛИТЕЛИ ДРОПАУТОВ
Автор Kwoter, 13 Фев. 2015 в 15:03
Kwoter
Цитата: Кир от 27 Сен. 2016 в 20:07
Цитата: Kwoter от 05 Апр. 2016 в 00:08
Новые типы усилков. Монолитные. 10*12  - 3мм,   10*14 - 4мм анодированной стали.
Пара - 1000р
Чуть позже выложу шаблон который можно распечатать, вырезать и посмотреть как он вам подходит
Добрый день! Можно немного доработать те, что из "10*14 - 4мм анодированной стали" - обрезать и просверлить отверстие согласно картинки? Хотелось бы купить пару доработанных
В данной ситуации вы можете самостоятельно их обрезать и просверлить дырку там, где вам удобно.
https://vk.com/elcust
Кир
Получил два заказанных усилителя дропаутов. Всё прекрасно подошло - рекомендую
Dima_B
Здравствуйте! На такую заднюю вилку пойдут Ваши усилители ТИПЗ из нержавейки 3 или 4 мм?
Kwoter
Да, подойдут обычные задние тип З.
Mikolaich75
Подскажите чайнику! Пришли задние дропы. Качество хорошее, но смущает один нюансик. Один дроп садится очень плотно, второй люфтит. Это не критично? Колесо заднее, редукторник 500вт.
acyd
Незажимные все будут люфтить в той или иной степени. Для редукторника это не критично. Надо затянуть в таком положении, чтобы при газе ось упиралась в усилители(прикинуть в какую сторону будет стремиться повернуться ось). Цель усилителя - недопустить повреждение дропов.
Kwoter
Только хотел написать то же самое.
"Ставьте усилитель в натяг относительно стороны испытывающей нагрузку во время старта. Колесо вращается в одну сторону, ось пытается вращаться в другую. Учитывайте это."
Dima_B
При разгоне (движении) сила действует в одну сторону, а при торможении в другую. Поэтому зажимай как хочешь :)  Думаю, что при торможении нагрузка на ось больше, чем при разгоне, по крайнее мере у кого электро торможение мощное.
Kwoter
Относительно ДД моторов с рекуперацией вы правы. Но в случае редукторников такого расшатывания нет- надо ориентироваться на разгон.
Александр74
Позвольте вставить пару строк. Усилитель стоит делать с размером "полки" не 10 или 12 мм а 9.8-9.9 и 11.8-11.9 - затем самостоятельно по оси подгонять и сажать почти в натяг - таким образом при достаточной прочности усилителя люфт будет побеждён и развиваться ему будет некуда.
Kwoter
Все верно, в минус 0,1 мм я и делаю их. В результате на некоторые оси надеваются с большим трудом, были случаи подтачивать приходилось.
Но ведь есть еще вопрос точности в размере оси. Верно?
Александр74
Оси могут быть разными и изношенными, по этому целесообразно делать полку на 1-2 десятки меньше и допиливать по месту.
Kwoter
Все так и делают.
verlion
Доброй ночи! Приобрел комплект МК 500 вт на переднее колесо, выбираю дропауты на вилку RockShox Dart 2. Какие у Вас можно приобрести под эту вилку с минимальными переделками и полным комплектом? В комплекте уже идут болтовые соединения или их нужно будет докупать? Хомуты в комплекте?
Kwoter
К вилкам рокчпок нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить усилки. На моей памяти 80% всех поломанных вилок это именно они. особенно летят при первом же похолодании, чем не страдают более увесистые вилки.
Укажите название мотора и ось. Она может быть 12*10 и 14*10мм.
Болты в комплекте, хомуты нет - приобретете в ближайшем авто или строй магазине  нужного вам размера -стоят копейки.
Далее давайте в личку писать.
Алекс Хмель
 Здравствуйте!
Какой усилитель дропаута посоветуете, если колесо 1000вт, ось МК -  10 на 14 мм. Вилка алюминиевая. На фото вилка с вставленным МК.
И кто может принять заказ на  усилители для этого велика?
Спасибо!
Kwoter
Цитата: Алекс Хмель от 23 Янв. 2017 в 19:34
Здравствуйте!
Спасибо!
Сюда подойдут задние 4мм. Остальное написал в личку
Алекс Хмель
