Неисправности и ремонт
LeoDron
[user]Гаргулья[/user], я рад что поехало и у тебя отличное настроение, но это не повод чтобы успокоиться. Нужно либо найти причину и устранить ее, или поменять БМС.
Батарея с ненадежной БМС намного более опасна, чем без БМС
Shaman2
Цитата: NEOART от 13 Авг. 2019 в 17:06
Разбирать дисплей, пропаять подозрительные места, чистить ватной палочкой со спиртом, заменить проводку и самый надежный вариант  - купить новый дисплей.
Да похоже прийдется покупать новый. При разборке внутри была поврежденная изоляция на синем и зеленом проводах, возможно и кз на них бывало. Изоляцию восстановил, проблема не ушла.
60rusalko
ребят, посоветуйте мастера по лиферу в спб?
морячок
Цитата: 60rusalko от 11 Авг. 2019 в 01:00новая батка лифер. 48в, 16S3p, из ячеек 32700, емкость 21ач, бмс cf-84v50a
БМС на 84 вольта, извините?
60rusalko
Судя по надписи до 84в поддерживает батарейки
dyadya sasha
Цитата: NEOART от 13 Авг. 2019 в 17:06Разбирать дисплей, пропаять подозрительные места, чистить ватной палочкой со спиртом, заменить проводку и самый надежный вариант  - купить новый дисплей.
Я денег дам если расберешь и соберешь. Эта сука клеенная . только разломать!
saneok
Цитата: dyadya sasha от 15 Авг. 2019 в 17:51Я денег дам если расберешь и соберешь
Собрать можно, только вот будет ли работать...
dyadya sasha
Цитата: saneok от 15 Авг. 2019 в 17:57Собрать можно, только вот будет ли работать..
Корпус у этих уродцев клеенный  на чегото типа циакрилата. собрать(склеить) проблематично!
Shaman2
LCD6 на 6 шурупах, когда открыл по стыку силикона или клея почти не обнаружил. Но и влаги в середине тоже небыло
NEOART
Мой LCD3 на 6 шурупах. А клей можно попробовать термофеном растопить.
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
armydrummer
#12592
Всем привет!
Ребята, подскажите пожалуйста. Столкнулся с такой проблемой.
Заказал у китайцев контроллер (старый вышел из строя).  На сколько я знаю ограничения старого контроллера  13 ампер. Тот, что прислал китаец, 18 ампер 36/48 вольт, самообучающийся. Движок на 250 ватт, 36 вольт.
В общем суть в чём. Установил я новый контроллер, обучил. На холосты оборотах вроде ничего не трещит, не скрипит, колесо крутится. Но при нагрузке, когда трогаешься, движок начинает визжать сбрасывает обороты и останавливается. На малых оборотах его можно разогнать, прибавляя потихоньку газа. Но с места, когда выжимаешь ручку газа на полную происходит именно то, о чём я написал. К слову сказать, контроллер универсал, и что с датчиками холла, что без них, всё то-же самое, ничего не меняется.
С старым контроллером такого не было.
Несмотря на мой не маленький вес движок тащил. Может кто подскажет, куда копать? Видео прилагаю.
https://yadi.sk/i/ofKOQevcEa-Niw
saneok
Цитата: armydrummer от 16 Авг. 2019 в 08:1836/48 вольт, самообучающийся
Вы уверены что он самообучающийся и ему не надо объяснить что напруга не 48, а 36?
Shaman2
Всем привет!
Если 28а и наклейка сверху слева то это худший контроллер на Али. И он часто с моторами не совместим. Ваше фото глянуть немогу.
armydrummer
Цитата: Shaman2 от 16 Авг. 2019 в 09:40Если 28а и наклейка сверху слева то это худший контроллер на Али. И он часто с моторами не совместим. Ваше фото глянуть немогу
Ребята, вот этот контроллер https://ru.aliexpress.com/item/429352116.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.8a4c7777xkJQHG
Добавлено 16 Авг 2019 в 10:29
Цитата: saneok от 16 Авг. 2019 в 09:15Вы уверены что он самообучающийся и ему не надо объяснить что напруга не 48, а 36?
Объяснять точно не надо)). Ссылка на сам контроллер сверху.
Просто возможно кто-то с такой проблемой сталкивался. Хотелось бы выяснить, причину.
По крайней мере у продавана хорошие отзывы о нём.
Thunder_blade
[user]armydrummer[/user], какое напряжение было на батарее при обучении? Если полностью заряженная до 42в была, он мог в 48в режим уйти, попробуйте переобучить при 36в на батарее
saneok
Цитата: armydrummer от 16 Авг. 2019 в 10:27Объяснять точно не надо))
Вы продавцу сказали что надо на 36В?
armydrummer
Цитата: Thunder_blade от 16 Авг. 2019 в 10:34armydrummer, какое напряжение было на батарее при обучении? Если полностью заряженная до 42в была, он мог в 48в режим уйти, попробуйте переобучить при 36в на батарее
Понял, ребята, спасибо!
Если что, отпишусь, исправилась ситуация, или нет.
Nickalli
Извините, может обращаюсь не в ту тему, но у меня вопрос к владельцам эл.- велосипедов. Должно ли издавать вой и вибрацию мотор-колесо при наборе оборотов и при езде на малых оборотах? Велосипед без пробега, 24V, 350W. Сейчас попробую прикрепить видеофайл. И ещё нюанс, при незначительном встречном ветре или езде на практически незаметный подъём нужна только помощь педалями и естественно в сопровождении этого воя и вибрации.
