Неисправности и ремонт
saneok
[user]Nickalli[/user], Вы уверены что там при 24 В  мощность 350 Вт? То что не тянет - мотор слабый. Вой ненормальный.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=19809.0#topmsg
Nickalli
В технических данных эти цифры указаны. Вой и сильное резонансное дребезжание только при разгоне. При макс. оборотах звук не сильный ( правда их не всегда достигнуть удаётся :-))
armydrummer
Ребята, проблема разрешилась.
Разобрал движок, посмотрел - фазовый провод оголился и коротил на массу. Заизолировал сие безобразие термоусадкой, собрал, и как бабушка пошептала, неисправность пропала. Так что к китайцу вопросов нет. Контроллер довольно качественный.
Парни, спасибо всем, кто откликнулся. Всем добра и удачи. :hello:
п.с. К слову, о датчиках холла. Пока ковырялся обломалась нога у холла, модель s41f. Такого не оказалось, установил s41 (без литеры f), всё прекрасно работает. :dance:
Nickalli
Проблема решена. Во время магазинной сборки были перепутаны провода датчиков Холла и фазные провода. Продавец объясняет это переходом на другой тип контроллера.
LeoDron
Цитата: armydrummer от 16 Авг. 2019 в 14:01Ребята, проблема разрешилась.
Цитата: Nickalli от 16 Авг. 2019 в 22:03Проблема решена
- Хорошо то как Маня.....
- Да не Маня :ireful: я Аня  >:D.
- Все равно хорошо  :wow:
«Электроника  это наука о контактах» - и из-за плохих (или вредно-хороших) контактов  мы имеем 95% брутального секса в ЭТ  :exactly:
ПС. Маня и Аня - имена вымышленные для фазных проводов и датчиков Холла  ;-D
dyadya sasha
Цитата: Nickalli от 16 Авг. 2019 в 22:03Во время магазинной сборки были перепутаны провода датчиков Холла и фазные провода
Дык за это полагаеться "фейсом об тейбл".
Агапит
...Во время магазинной сборки были перепутаны провода датчиков Холла и фазные провода. Продавец объясняет это переходом на другой тип контроллера.
Мне китайцы однажды прислали батарею с зарядкой. Насторожило несоответствие цвета разъёмов по полярности. Проверил, точно - полярность перепутана . Высказал своё "фу" продаванам. Ничем не объяснили. Согласились, что ошибка действительно опасная и поблагодарили.  :-D
Гаргулья
#12607
 Контроллер KT-36/48ZWSRL-NBP01, на 26 А.
Опять проблема. Сначала при экспериментах на мощность разгон с вынутой перемычкой черное-желтое максималка упала до 25. но не страшно, панель идет а скорость еще приемлемая. Но вот поехал на природу - и там особо не разгонишься и грунт с подъемами - опять нагрузки с постоянным прерыванием ПАС/ газ - и внезапно максималка с нормальной мощностью падает до 11-12. В легчайший натяг (0,5-0,4 А и соотвественно ватт 25-20) -еще помогает до 20.
Что за хрень и как это исправить без панели. Панель минималистичная KT- led 900  которая на следующей неделе вроде как должна прийти, еще не факт что поможет в настройки скорости - я таких данных в сети не нашел. А продвинутая LCD3 - минимум месяц с китая ждать.
Все провода и датчики целые и рабочие - это проверил.
GT-agressor 2013 + переднее MXUS xf15f 350/500 36/48В.
Контроллер KT 26А ,12 фет. Дисплей LCD3.
Бак - страшненький самопал в гробике текстолитовом на всю раму 14s6p - 41Ah из QB26800.
Blik86
Гаргулья
Цитата: Blik86 от 17 Авг. 2019 в 18:14Что за хрень и как это исправить без панели.
Примерно так ссылка
Весело конечно,но не про меня. С электроникой я на таком уровне не дружу. Тем более что по ссылке нет ничего по факту.
Да и по скорости реализации ничем не лучше - кабель плату закажи, дождись пока прийдет, покури бамбук.
Я просил не мозгового секса, а лайфхака. Хотя бы тупо сброс на по умолчанию, типа хардресета, потому что то как работает он сейчас -явное извращение и накладка внутренней логики по хрен его знает какой причине.
Blik86
Цитата: Гаргулья от 17 Авг. 2019 в 19:22Да и по скорости реализации ничем не лучше - кабель плату закажи, дождись пока прийдет, покури бамбук.
USB-UART адаптер есть у любого кто занимется электроникой, а в остальном да курить мануал на нужные настройки LCD3.
Цитата: Гаргулья от 17 Авг. 2019 в 19:22Я просил не мозгового секса, а лайфхака.
Найдите земляка с LCD3, пусть он вам настроит контроллер, сделайте нормальную заглушку и не подключайте ничего другого.
60rusalko
Литийион 48в 7,8ач годовалый, использование каждый день. На лыжах. Брал в вольтбайкс.
Две банки хлопнули.
Пожара не было но копоти много )
Пока банки еще давали дымок оторвал балансиры и бмс а вдруг сгорит
Но все утихло. Такие дела )
Thunder_blade
  :-\ ух ты, и опять без холдеров сборка  :wf:
LeoDron
Две банки хлопнули.
Это больше для другой темы - «как горит литий». 8 Ач, это для очень лёгкого бабушковоза. Вангую, что ты больше 15А ампер снимал - тогда результат весьма предсказуем  :pardon:
Гаргулья
Цитата: Blik86 от 17 Авг. 2019 в 19:39Найдите земляка с LCD3, пусть он вам настроит контроллер, сделайте нормальную заглушку и не подключайте ничего другого.
Окай, где земляков искать? Есть тут со Ставрополя?
LeoDron
knokrf
Вот и первая поломка у меня. Стала трещетка прокручиваться. Видимо, что то со втулкой мотор колеса?
LeoDron
Скорее всего с трещеткой.
