Неисправности и ремонт
Fox_exe
Цитата: Chezorezka от 02 Окт. 2019 в 15:07Это конденсаторы.
А почему они показывают сопротивление 0? (На живом контроллере) Да и в режиме проверки кондеров мой мультиметр их "не видит".
Цитата: Chezorezka от 02 Окт. 2019 в 15:07И что вообще за контроллер,вы хоть крышку с надписями сфотаете
Бумажка отклеилась сразу.
А контроллер - стандартный EUNORAU на 1000W (36/48v, 28A Max). Совместим с Bafang.
crond
Цитата: Fox_exe от 02 Окт. 2019 в 14:03И, кстати, что это за SMD'шки? Прозваниваются "В ноль". Предохранители, чтоли?
дроссели
Chezorezka
Цитата: Fox_exe от 02 Окт. 2019 в 16:10А почему они показывают сопротивление 0? (На живом контроллере) Да и в режиме проверки кондеров мой мультиметр их "не видит".
Пардон,это дросселя. Сопротивление примерно 0.15 ом.Мультик скорее всего не увидит их.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
Molarky23
Как настроить рекуперацию? Чтоб тормозил более плавно ,а то резко тормозит , колесо просто клинит и все, причем на скористи ниже 25 вобще отказывается работать
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
Никак не настроить. Только менять контроллер. На Ядреный, напр.  ;-)
Chezorezka
Цитата: Molarky23 от 05 Окт. 2019 в 18:44на скористи ниже 25 вобще отказывается работать
Ну так естественно, у вас напряжение батареи (судя по подписи) 80-85 вольт.И что бы колесе начать вырабатывать напряжение выше батарейного,колесо нужно раскрутить до необходимых оборотов,что бы контроллер включил реген.Пока колесо не набирает определенные обороты, контроллер не включает обратку в батарею,колесо крутится в холостую.И кстати,реген резкий как абс,лишним не будет.У меня всегда стоит на максимуме и мне это в некоторых случаях жизнь спасло, нежели медленная рекуперация или зависящая от положения курка газа.(есть такие контроллеры,которые регулируют рекуп за счет нажатия на ручку газа при нажатой ручке тормоза,как бы ручка работает в обратную сторону.)
60rusalko
Фара Roxim x4e перестала работать. поморгала сегодня и более не включалась. Грешил на провода, соединения.. кнопку даже.
Но нет, дома при прямом подключении к аккуму - не светит. подключил к 12в аккуму. та же история.
разобрал фару. видимых проблем нету.. есть основная плата управления светом, от которой идет основной светодиод к отражателю.
прозвонил кабель от кнопки до платы. звонится.
уж и не знаю что делать. фара дорогая.. от силы год отъездила..
брал в е4байк
брал в е4байк
Подайте напрямую на диод напругу 2*1,5В - проверите его. Если светит - драйвер менять.
Michael
[user]60rusalko[/user], разберите фару и промерьте что на неё приходит и что выходит на кристал диода.
Вылет понижайки/драйвера очень вероятен, но и кристаллы тоже горя быстро если перегреваются.
60rusalko
светодиод горит от 3в!
!!! нашел нечто похожее на сгоревшую дорожку на плате.. попробую ювелирно восстановить, хотя подлезть туда сложно.. подточу жало паяльника длинно тонко и подлезу.
linkonline24
Пацаны, очень нужна помощь. Замкнул случайно штекер на фару который. Чтото щёлкнуло в дисплее lcd s900 на руле и после этого свет фары всегда горит. Даже когда отключаю дисплей. Что делать? Как восстановить прежнюю работу при которой фара включалось зажатием кнопочки вверх на 3 секунды?
60rusalko
все.. звезда фаре.. при тесте от 12в все ок
подсоединил на эвел.. пыхнула внутри..
сгорело несколько дорожек.. и че то еще..
где взять новый драйвер?))
Снова проверьте сд. Драйвер можно любой "похожий" на Али поискать, по мощности и напряжению, лишь бы влезал в корпус.
Michael
[user]60rusalko[/user], дисишку понижающую на нужное напряжение и с регулировкой тока, с учётом минимальной мощности много чего должно подойти.
60rusalko
Цитата: edw123 от 08 Окт. 2019 в 01:13на Али
пробовал искать. какой запрос грамотно ввести?
проверил сд. из 3х сд, основной не светит. и один из двух крайних.. печально наверно это все, да?)
Fox_exe
Цитата: 60rusalko от 08 Окт. 2019 в 14:17пробовал искать. какой запрос грамотно ввести?
"Led driver board 48v".
https://www.aliexpress.com/item/32800532683.html - например.
Как вариант - брать "DC-DC Step-down" преобразователь с 48 на 12 вольт и драйвер на 12в. (Ну или на 5в. Попутно можно будет USB розетку сделать)
NEOART
Я использую отдельное питание для фары, чтоб без света не остаться в случае если основной аккум сядет раньше запланированного. Пару банок 18650 в параллель и збс. Диоды использую CREE XP-L HI U6-3A - 1200 люмен и драйверы каждый на восьми AMC7135.
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
60rusalko
Цитата: NEOART от 09 Окт. 2019 в 03:50
отдельное питание
Раньше тоже так было примерно
В начале
Потом перевел все на единое питание
