Неисправности и ремонт
linkonline24
Цитата: crond от 23 Окт. 2019 в 11:39
Совершенно верно - это три входа от датчиков холла (сарказм)
можно без сарказма?)) Стоит ли пробывать замыкать эти контакты на землю? Ниче не сожгу?
scezary
Посмотрите, гуда идут провода от этих площадок. Если в мотор, то не замыкать.
satell
Зачем вы хотите замыкать входы холлов на землю? Присутствие букв ABC как бы намекает принадлежность к фазам, но не к настройкам скорости.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
crond
Цитата: linkonline24 от 23 Окт. 2019 в 12:20можно без сарказма
нет)))
Цитата: satell от 23 Окт. 2019 в 12:58Зачем вы хотите замыкать входы холлов на землю?
Таким образом можно проверить имеет ли контроллер безхольный режим!
Кстати у этого контроллера есть некое подобие обозначений как у фиников
SDA, LED, P2, TA, TB, SP, SA, SB, SC, но среди этих обозначений нет переключений скорости там X1 и X2, всё больше какие-то P21-P22... надо их проверять
Можно ещё измерить напряжение на SL1, если там 2.5V, то это может быть трёх скоростной переключатель, я такой однажды встречал, у него при замыкании на GND минимум70%, на +5 максимум 120%, ни куда 100%.
linkonline24
#13036
Ниче не получилось с этими тремя контактами. Ни один на землю ничего не меняет. Всё тоже самое 33км/ч на весу и теже 33 на полном ходу. Предполагаю, что есть только один выход это замена контроллера, тк уже даже сомневаюсь что при увеличении напряжения скорость увеличится, если там стоит ограничитель. Но всёже ради интереса попробую. Всё собрал. Опять же зря лазил. Никаких ништяков не хакнул. И еще заметил, что конденсатор стоит на 63 вольта. Так и подбивает напругу апнуть.
Владимир123
Прошу помощи. На двухмоторном самокате глючит один из контроллеров. Колёс крутит в пол силы с периодическими ели  заметными ускорениями. Куда копать не знаю.
rzaviy
[user]Владимир123[/user], Для начала перекиньте разъёмы от контроллеров к моторам и посмотрите или поменялась ситуация,этим исключим проблему котроллера.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Владимир123
Перекидовал контроллеры местами. Не одекватно работает другое колесо. Делаю вывод , глючит контроллер.
piaggio
подскажите вел bultaco brinco r , выкручиваю ручку на полную колесо немного покрутиться и все вырубается сразу, видео прикрепил
linkonline24
Тут непонятно. Дисплей че показывает? Отрубается? Обычно так от просадки по току до величины отрубания контроллера.
Добавлено 26 Окт. 2019 в 21:22
Хотел спросить у тех, кто собирал сам акбшники. У меня куча банок ноутбучных. Есть какие способы быстрой отбраковки тех, которые выдают менее 2000 мач или задрачиваться аймаксом полюбому придётся по каждой банке? Это же так долго что пипец. Наверняка есть какойто способ.
Владимир123
У меня на самокате глюкнула бмска. Симптомы один в один. Батка была новая циклов десять ,лежала около месяца вольтметр показывал 51в.
piaggio
Добавлено 26 Окт 2019 в 21:22
дисплей да вырубается
Добавлено 26 Окт. 2019 в 21:53
батарея идет уже с бмс, уже вторую поставил то же самое
linkonline24
Знаешь че поробуй, сдёрни шлейф с БМСки и поставь обратно. У меня чето было подобное давно. Именно это помогало. Почему так было я так и не разобрался, но потом прошло и катался без проблем.
pfrrr
Подскажите как проявляются короткое замыкание обмотки и потеря магнитами ротора магнитных свойств? скажем от перегрева.
LeoDron
При КЗ - контроллер обычно в защиту уходит, если успеет.
При потере магнитных свойств - возрастает скорость холостого хода, но пропадает тяга и мотор сильнее греется.
pfrrr
[user]LeoDron[/user], спасибо. Тут такая история приключилась. Поставил контроллер маленький 14а мах. ток,колесо закрутилось но очень слабая тяга была и ток не больше 6ампер. Поигрался с проводами самообучения и все встало на свои места. Старт стал плавный ,скорость до 28кмч ,ток не больше 13.5а мах. Вопщем все хорошо.И вот через чуть больше месяца скорость упала до 24-25км и чую тянет слабей и старт ватный.На свежих аккумах еще ничего но как чуть аккум садится и скорость вместе с ним. Мотор Кейда переделаный под курок газа но всегда с педалями. И еще появилась проблема что иногда он стал выключаться . Если подергать шнурок от мотора до контроллера то включается. В чем может быть дело?
Michael
[user]pfrrr[/user], может у вас провод поверждён, я бы проверил напряжение газа (мин-мах), затем батарейные и фазные.
pfrrr
хорошо,я проверю. вот почему то при входном напряжении 42в. на входе lm317 37.7в. ,на выходе 15.6. это нормально?
и как проверить фазные?
