Неисправности и ремонт
Molarky23
я купил готовый, батарейка lifepo4 бмс не знаю что за фирма, на 150а, 72V 33 AH, щас вот поставил на зарядку батарейку, она зарядилась, и на плате самой бмс горят светодиоды, что они означают? и как долго они будут гореть?
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
An1965
Сколько стояла на зарядке? зарядный ток? конфигурация батареи? все светодиоды горят? долго горят? тухнут иногда? одни и те-же? разные? :-D :-D :-D В теме были? Чё нибудь поняли?- если нет - спрашивайте там
Molarky23
пол часа где то заряжалась, не все горят. 18 из 24 горят только, но я замерил щас напругу все ок показала 85.6 вольт. посмотрю утром сколько покажет, обычно 79.9 показывает. посмотрим надеюсь не будет утечки. я просто акб 2 раза замкнул цепь думал щас вспыхает батарейка
Michael
[user]Molarky23[/user], первое что вам нужно это что бы на каждой параллели было одинаковое напряжение, БМС может подровнять если есть минимальный перекос, если перекос большой то могут недели понадобиться что бы выровнять. В идеальной работе батареи балансировка как таковая вообще не нужна - у вас всегда есть ячейки у которых ёмкость чуть ниже чем у соседних, вывод - вся ёмкость определяется минимальной ячейкой (параллелью) т.е. подбирайте правильные диапозоны по напряжению т.е. минимальное и максимальное разряд/заряд. Но это при условии что все ячейки изначально были одинаково заряжены при 3,6/3,7В.
Т.е. это нормальная ситуация когда одна параллель чуть убигает вперед по разряду/заряду при этом надо смотреть какой общий вольтаж батареи, допустим у вас это 84В и есть такая параллель которая уже на 100%, а вся батарея на 97% значит больше вы уже туда не зальете, а только балансировочные токи туда-сюда будете гонять. Тоже самое с разрядом. Подберите правильные диапозоны заряда/разряда и про балансировку можете забыть. Если есть сомнения, то можете вручную промерить напряжения на батаре, а лучше поставить нормальную БМС которая вам эти данные будет показывать в режиме реального времени, тогда возможно вы поймете что с вашей батареей происходит.
Molarky23
Спасибо за развернутый ответ!!!
Molarky23
Добрый, купил китайский контроллер, нонейм на 50А, скажите можно ли к нему подключить цикл аналист 2.4?
crond
Цитата: Molarky23 от 04 Янв. 2020 в 05:37Добрый,
Цитата: Molarky23 от 04 Янв. 2020 в 05:372.4?
YEP!
Запаять доп.провод к шунту откалибровать или исп. внешний.
Molarky23
[user]crond[/user],  какой доп провод? и что такое шунт? и что значит откалибровать или исп внешний? можно картинку с циклом аналистом как куда подключать в китайком контроелре
crond
При чём здесь сия тема?
Если объясните то помогу (в соответствующей теме).
nefedot
#13221
Привет народ! Нужен совет. Два дня (выезда) назад появилась странная неисправность на редукторнике. От начала разгона и где-то до 25 км_час.мотор издаёт шелестящий звук как будто прокручиваются фрикционные диски, явно идёт пробуксовка чего-то. Вчера выдернул потроха из корпуса моторколеса. Пока снял фривил с шестернями. Шестерни в порядке, муфта легко крутится по часовой и не проворачивается против часовой, но это от руки. Помыл, заменил смазку, собрал. Сегодня то же самое. Ни где не вычитал, что может прокручиваться фривил. Вопрос: может ли прокручиваться фривил без скрипа и скрежета, а как у меня с шелестом и может ли сорвать якорь с оси. Пока вторую половину движка не разбирал т.к. проблематично из-за отсутствия 9-ти штырькового разъёма протащить разъёмы сквозь гайку правой стороны для снятия трещётки и пр. Пока заказал мксус 500 Вт с доп. кабелем 9 pin. Может у кого-нибудь было что-то подобное и проходит ли 9 pin кабель сквозь гайку М12х1,25.
newsky526
Цитата: nefedot от 09 Янв. 2020 в 17:41проходит ли 9 pin кабель сквозь гайку М12х1,25
Проходит.
Миникрошка 4 витка
Rentgen
Народ, помогите советом, кто знает. Присказка: мой товарищ по электротранспорту (тот ещё экстремал) по весне полез на своём байке (500Вт мксус редуктор 48в) в крутую гору, и у него провернуло ось с обрывом проводов, МК был разобран, провода спаяны, работоспособность восстановлена. Сказка: вчера он обращается с проблемой - решил подрифтить в сугробах, раскидывая красивые фонтанчики искрящегося на солнце снега, а теперь МК не работает, издавая щёлкающие звуки, когда давишь гашетку. МК было разобрано, внутри сухо, пайка на месте. :bw:
Fox_exe
Цитата: Rentgen от 10 Янв. 2020 в 03:20МК было разобрано, внутри сухо, пайка на месте.
Проверяйте датчики холла.
Возможно и ось опять провернуло, либо магниты повредились (Или даже кусочек откололся и клинит всё)
Molarky23
добрый, как долго длится балансировка? у меня акб lifepo4 72v 33ah, сколько часов или дней длится балансировка такой емкости?
newsky526
#13226
По сути,всё зависит от самого разбаланса и мощности балансиров. Поэтому,вряд-ли кто скажет точное время.
Добавлю: потому желательна СмартБМС или хотя-бы хвостик для Целлога.
Миникрошка 4 витка
Molarky23
[user]newsky526[/user], ну у меня короче случился кз,клемы случайно замкнул, и после этого в акб упало напряжение в 0 , поставил на зарядку зарядилпсь быстро минут за 20, тк до этого уже было заряжено, замерил напряжение показало 86.6в, вынул из розетки зу, проверил и напряжение сразу упало до 44в, включил снова зу в сеть, но зу не заряжало акб, проверил напругу, поднялась до 86.6в, вот думаю мб дело в балансировке? Одни ячейки зарядились а некоторые нет, при этом нв самой плате мигают все диоды, если отключить зу из сети то диодф быстро выключатся, вот думаю оставить включенной зув сеть  на неделю другую и наблюдать
Thunder_blade
[user]Molarky23[/user], проверяйте ключи  в БМС
newsky526
Скорее всего.
Миникрошка 4 витка
