Неисправности и ремонт
Egor87
Цитата: Michael от 12 Фев. 2020 в 15:11
[user]Egor87[/user], Попробовать дургой контроллер/батарею.
А лучше взять блок питания/зарядку и подать на контроллер 72В
т.к. от 48В у вас же работало. Если не заработает, то тогда вскрывать
крышку с мотреть перемычки, может он у вас перемычками настраивается.
пс. от 72В можно и испортить контроллер если компоненты не рассчитаны...
друг я уже подключал акб на 72вт работает, а но конечно кон роллер издает звуки, а но колесо крутится все нормально. Но как я его подключал писал ранее, а именно подключу на 48 конденсаторы зарядится переключаю на 72 все включается. Но только конденсатор отдадут остаточный ток, а то все на 72 не включается
Bekjan
Здраствуйте
Проблема такая: после отключения контроллером питания из-за перегрева колесо стало крутится не более 5км с соотв. тягой. Полный отчёт тут https://electrotransport.ru/index.php?msg=1810638
Вскрыл контроллер - внешне всё чисто, горелым не пахнет. Не выпаивая мосфеты прозвонил как тут описано https://electrotransport.ru/index.php?msg=1115785 минусом в центральный а плюсом в правую ногу - обрыва нет, падение напряжения 0.43В
Прозвонка Холловых проводов ОК.
Подключаю второй редукторный мотор который точно исправен - делает пару оборотов и замолкает, даю газ - трогается и замолкает, даю еще газ делает пару оборотов и замолкает. Так по кругу.
Что это может быть? Что можно ещё проверить?
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
Michael
Цитата: ingener от 23 Июнь 2017 в 13:58Поэтому нужно после выпайки старых ключей проверить работу драйверов
Там даже в инструкции написано как проверять. Притом вы проверяете один переход, но мог и второй загнуться, а ещё управляющие. Может пробой проявляться на высоких напряжениях, а на низких и нет, если он до конца не догорел. Вообще не уверен что без выпайки вы их сможете нормально проверить, только если пробито накоротко, но в этом случае и нагрев должен быть и вряд ли движение.
Molarky23
Добрый подскажите что делать, после КЗ часть ячеек разрядилось на половину, и теперь акум показывает общее напряжение низкое, контроллер не работает из за этого, как зарядить теперь вот эти ячейки которые разрядились?
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
LeoDron
Что за КЗ такое получилось? Какое сейчас напряжение на ячейках. При нормальном КЗ искры летят, провода плавлятся, ректальные мышцы сжимаются, рефлексы срабатывают и не дают элементам сильно разрядиться.
Если какая-то ячейка убежала,  ее можно отдельно зарядить или другие разрядить,  а потом на обычную  зарядку. Заряжать можно даже зарядкой от мобилы (под присмотром),  разрядить- вариантов еще больше. Но сначала стоит причину до конца выяснить. Может просто  БМС в защиту ушла?
Molarky23
[user]LeoDron[/user],  просто случайно замкнулись плюс и минус общий у акума. у меня стоят на концах НКИ. с ними ниче не случилось просто был хлопок и все....зарядка у меня умная. она не хочет заряжать акум считает он заряжен(!) хотя напряжение щас показывает 42в хотя должно показывать 79в
Michael
[user]Molarky23[/user], какие у вас сейчас напряжения на ячейках?
Molarky23
[user]Michael[/user],  я незнаю вобщем акб собирал у li force город Томск, думаю им отправить акум почтой, пускай посмотрят, но меня смущает не обманут ли они меня,ведь акт приема акума они мне никак не вышлют
Разжимаются :exactly:
LeoDron
похоже БМС в защиту ушла. Если доступа к контактам БМС нет, попробуй задать ей программно немного выше порог зарядки. Может она поумнеет.
Там у Вас запараллелено? Может придётся резать и выяснять. Можно и вообще любым источником - например использовать хорошие ячейки. Только подходящий резистор подобрать в цепь .
LeoDron
Не знаю, хоть  КЗ и много было, но и мысли о подгузниках не возникало  ;-D
Поэтому и подумал, что сжимаются они  :-)
Molarky23
Не сам я не полезу, скажите стоит ли отдавать акум li force на ремонт? Не кинут с акумом? Просто акум отдаю по сути на добром слове, сам я не с Томска, но рядом город Омск
Michael
Уточните сначала сколько вам это обойдётся.
Ну а я так и не понял как можно закоротить отдельные ячейки не имея доступа к выводам (контактам).
Предположение что если у вас сами ячейки внути коротятся, то батарея совсем плохо собрана и может привести к печальным последствиям.
Molarky23
[user]Michael[/user], у меня акум собран из трех разных акумов, и почему то после кз именно первый акум разрядился( 8в показывает а должен 20в) два других акума показывают 64в,а так акб надежная просто я виноват, насчет цены ну если почтой отправлять как посылку то за отправку 500р и 1500 ли форс запросил за балансировку, они мне так сказали, что у меня первые ячейки не до конца заряжены  и цена балансировки 1500р ,
Добавлено 15 Фев. 2020 в 19:59
Еще  думаю оставить акум в розетку на пару деньков, может она сама отбалансируется выравнит заряд, на бмс плате диоды балансировки моргают щас, на ночь поставил,посмотрю завтра что да как
Это больше похоже на погоревшую бмс.
Molarky23
[user]edw123[/user], незнаю у бмски все диоды балансировачные моргают, вобщем видимо придется им отдавать на ремонт, надеюсь ячейки просто разрядились не более того а то будет печально если скажут под замену ячейки
Просто чтобы мгновенно разрядить батарею с 20 до 8 - это взрыв, а не КЗ. :pardon: так что скорее это с межсоединениями и электроникой.
