Неисправности и ремонт
musicmandv1
Цитата: MoRoman от 04 Март 2020 в 13:31
да, это фривил, может чуть иначе выглядеть, но похоже. .на нём как раз 3 шестеренки установлены.
что делать, выше написали вам
А есть ли ссылка на видео,  где говорят, как решить мой вопрос? Я так и не понял, где искать эти пружинки. Извините, не механик.
MoRoman
Цитата: musicmandv1 от 04 Март 2020 в 13:48Извините, не механик.
ищите новый фривил.. ну и фото с размерами своего выложите, может есть у кого.
saturnSV
Подскажите пожалусто.У меня аккум литий  состоит из банок 22650  и ёмкостью 25000 мАн.В нём есть 3 умерших банки.Можно ли заменить их на банки 26650 ёмкостью 50000 мАн.
Агапит
На какой интересный видос наткнулся
https://youtu.be/7f_uwvnwOWw
Thunder_blade
А это разве не очевидный метод?
Агапит
dyadya sasha
Цитата: saturnSV от 07 Март 2020 в 10:52Можно ли заменить их на банки 26650 ёмкостью 50000 мАн.
НЕТ!!!
Michael
Цитата: saturnSV от 07 Март 2020 в 10:52из банок 22650  и ёмкостью 25000 мАн.В нём есть 3 умерших банки.Можно ли заменить их на банки 26650 ёмкостью 50000 мАн.
Вынужден поправить что банок 22650 ёмкость 25Ач и тем более 50Ач не существует и даже 5Ач не существует.
Т.е. заменять можно, но максимум ёмкость доходит до 3,5Ач.
В принципе заменять-то можно, но желательно на такие же.
Грубо можете представить себе канат из 5 вёревок и вы
решили заменить в нём 2 потрёпанные на льняные,
и не на всю длину. А остальное так и остается нейлон.
Приблизительно тоже самое с АКБ... Т.е. должны быть не хуже,
чем существующие ни по ёмкости, ни по сопротивлению
musicmandv1
После попадания редукторного мотор колеса в воду,  все почистил в нем, смазал фривил. Собрал, теперь не показывает скорость на компьютере.
rzaviy
[user]musicmandv1[/user], датчик скорости отдельный,по белому?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
musicmandv1
Нет, не отдельный.  У меня фэтбайк.
rzaviy
[user]musicmandv1[/user], Если не отдельный,тогда он берёт  скорость с холов движка,если работает,значит в дисплее проблема
Мой "ПЕПИЛАЦ"
musicmandv1
Ладно скорость не показывает.  А вот гул мотор-колеса остался.  Да и тяга вроде хуже стала,  но еще тягу не проверял при нагрузке. Не знаю, как быть. Говорили,  дело во фривиле. Все почистил.  Толку нет.
4итатель
Цитата: musicmandv1 от 04 Март 2020 в 13:09Сейчас, без подачи электричества идет сильное сопротивление при кручении педалей и характерный звук (гул)
Цитата: musicmandv1 от 04 Март 2020 в 13:09при торможении характерный затухающий гул.
Цитата: musicmandv1 от 04 Март 2020 в 13:48Я так и не понял, где искать эти пружинки. Извините, не механик.
как минимум у вас всё-таки с механикой проблемы
Цитата: musicmandv1 от 08 Март 2020 в 12:20Ладно скорость не показывает.
А скорость не работает, так могли сгнить провода (как минимум один белый провод, или ищите тот датчик, от которого исходит белый провод)
Цитата: rzaviy от 08 Март 2020 в 12:10Если не отдельный,тогда он берёт  скорость с холов движка,если работает,значит в дисплее проблема
Если лезть в дисплей то можете напортить, а не исправить. У вас при сбросе газа скорость показывал? Если показывал - значит в моторе ищите цепь к белому проводу, там доп. датчик трёхногий, ноги могли запросто сгнить они тончайшие и ломкие, можно невзначай, с лёгкостью переломить и не заметить.
фривил внутри выглядит примерно вот так
-в одну сторону его не провернуть
- в обратную сторону если вращать - то скользит как подшипник.
musicmandv1
В моем фривиле осевая втулка не вращается вообще.  Также нет пружин,  просто фривил сделан цельным блином
musicmandv1
В общем,  мне нужны любые советы по устранению моих неисправностей.  Напомню, что попал электровелосипед в воду сильно. Мотор-колесо я полностью почистил.  Контроллер тоже в воду попал,  но если электротяга идет, значит нет короткого замыкания.  Не знаю, что ещё смотреть.  Гул в мотор колесе остался.
rzaviy
[user]musicmandv1[/user], почистил через какое время?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
musicmandv1
Очень много времени прошло  5 месяцев
