Неисправности и ремонт
satell
А зачем вы подключали лампочку к 5-вольтовой низкотоковой служебной цепи контроллера? Теперь проверяйте поступление напряжения к ручке газа, если его нет - вскрывайте контроллер и ищете, что спалили.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
4итатель
Цитата: Bagdan от 02 Май 2020 в 15:23Кто может помочь с данной проблемой
Скорее всего, судя по традиционным схемам контроллеров контроллере smd диод ушёл в обрыв. Но самое простое и временное решение (если 100% ручка работает) перекинуть красный провод с разъёма газа на красный провод разъёма холлов.
SEGA_1986
#13520
Добрый день. Сломался контроллер kt48zwsrl-01.  Вечером ездил всё норм, утром выезжаю - мотор не крутит.
LCD-5 дисплей работает, когда жму ручку газа - на lcd загорается "trottle". пробовал другую ручку газа, без изменений - мотор молчит.
Пробовал замыкать жёлтый на чёрный и синий на красный. (запуск контроллера без lcd) -  LM317 - греется, значит контроллер включился и работает.
Стабилизатор на 5в (питается от lm317) проверил - работает.
Но напряжения нет на фазах, ни вольтметр ни осциллограф ничего не видят.
Доп вопрос - датчики холла должны быть подключены? (когда без мотора, дома проверяешь)
Конечно же силовые ключи были проверены, прозвонил всё что можно на КЗ.
Микроконтроллер стоит STM8S105, тоже вроде как работает - по lcd же можно лазить, изменять настройки.
Так вот загадка... Куда копать?
GT AVALANCHE SPORT 2015 + Bafang 500W
Bagdan
Не помогает. 5 вольт то приходит на ручку газа .
areand
Всем привет, kt lcd 3, провод замкнул, это последствия. Возможно ли починить? Что это сгорело? Спасибо!
T
Bagdan
Добрый день. Имею контролёр 36в 350ват. Решил поставить лампочку и подключил к 5 вольтам на контролере  после этого ручка газа не работает. Если включаю режим ходьбы 6км/ч то мотор начинает вращаться . ещё замыкал два провода на ручку газа и все равно не работает .Ручка газа рабочая .  Кто может помочь с данной проблемой ?
В итоге оказалось что сломалась ручка газа. Решил посмотреть выдает ли ручка газа напряжение, а на выходе показывает 0 вольт. Купил датчик холла , поменял его. И все заработало .
LeoDron
Цитата: Bagdan от 02 Май 2020 в 15:23ещё замыкал два провода на ручку газа и все равно не работает .Ручка газа рабочая
Значит 2-го или не те провода замыкал, или после маёвки  - дозамыкался  :pardon:
У всех бывает ;-) Главное что вопрос решен. Поздравляю :wow: Странно почему так часто ДХ газа выходят со стоя? У меня за год два сгорело. Если  бы не PAS, который позволяет домой доковырять, я бы наверное  уже бы  от ЭТ открестился, и в секту ходоков бы записался.
satell
Пробег под около 6 тысяч. Работает родная полуручка газа. Не понимаю, как её можно сломать?
LeoDron
я тоже в недоумении. Есть два курка, практически идентичных (покупал два набора). Один третий год живет, а второй - постоянно ДХ накрывается.  Мистика или не повезло и я десяток кривых ДХ из Али купил?
satell
Скорее всего бракованные попались.
iamdi
 :-\Подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с такой проблемой на редуктором мк что мотор на холостом ходу крутит отлично без посторонних звуков , а вот при разгоне газ в пол , при максимальной нагрузке оно вроде как клинит с таким везящим звуком что ппц , видео могу сделать если поможет облегчить поиск проблемы ...
Мк 250 вт контроллер Аля Китай 350 вт 36 вольт разъёмы хорошие мт60 силовые и низковольтне с защелкой чернинькие позже скину фото.
Датчики холла проверял мультиметром на вольтметре черний провод с каждим дх и вращением мотор колёса , значения менялись от 0.8 в до 3 в .
LeoDron
[user]iamdi[/user],  вот отличная игра -"Угадай мелодию" https://electrotransport.ru/index.php?topic=19809.msg356791#msg356791
iamdi
Не помогло угадывал, есть подозрения на дх но на них все есть питание меняется при прокрутке мк рукой, но я не знаю МБ такое что дх начинают виябываться под максимальной нагрузкой?
Агапит
[user]iamdi[/user], на это не похоже?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=612098
Эвел новорождённый или раньше без проблем ездил?
iamdi
Точно такое только без рывков  сначала
Евел собран 2 недели назад с самого начала такого не было проявилось через  неделю езды
iamdi
Думаю надо проверить правильность цветов датчиков холла выходящих из контроллера МБ попутаны , короче проверял на 2 х одинаковых контроллерах заказанных у китайцев МБ что то они попутали, есть у меня старенький робочий контроллер так вот на нем при тестах на месте таких эффектов не замечалось , п.с. Китай контроллер с обучалкой ! Может ли быть такое что в китайском контроллере дх не совпадают по цветам с мотором?
Цитата: iamdi от 05 Май 2020 в 20:57
Думаю надо проверить правильность цветов датчиков холла ... Китай контроллер с обучалкой ! Может ли быть такое что в китайском контроллере дх не совпадают по цветам с мотором?
Обучалка, обычно, и разбирается сама с холлами и их цветами.
iamdi
А датчик холла может выделываться при максимальной нагрузке ( мощности) это первый мой опыт с двумя одинаковыми контроллерами которые выябуються одинаково((( жаль конешно
