Неисправности и ремонт
Michael
Посмотрите напряжение по параллелям, какой разбег и так далее.
Ну элементарная диагностика (проверка батареи).
irfmirf62
У соседа очень похожий случай. Собрал аккум 72 в и через полгода так же маялся. Банки спаивал паяльником. Собрал на точечной и всё работает. :-\
rzaviy
Типичная проблема.
Год без подзарядки с подключнной бмс.
Первые ячейки могли упасть и ниже плинтуса.
В лучшем варианте сильный разбаланс.
Вскрывать,мерять, подтягивать в ручную.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
dimon153
Цитата: rzaviy от 21 Май 2020 в 11:38
Типичная проблема.
либо акб не держат нагрузку и проседает напряжение ниже 40в, а когда нагрузку убираете то и напряжение восстанавливается до 46-47.
проверьте тестером просадку напряжения ПОД нагрузкой.
dyadya sasha
Цитата: irfmirf62 от 21 Май 2020 в 09:37Банки спаивал паяльником.
Бред!
Добавлено 21 Май 2020 в 18:46
Цитата: Сергей17 от 20 Май 2020 в 21:59Ребят привет, нужна помощь по проблеме!
Батку перекосило. Я в таких случаях паралелил всех  и давал заряд- разряд.
irfmirf62
Цитата: dyadya sasha от 21 Май 2020 в 18:43
Бред!
Я сам паял банки. Разные. Заметил один косяк. Грел сильно. 18650 одна стала после пайки разряжать сильно. За месяц утекало-1000ма где то. Стоит в отвёртке у меня. Каждый месяц подзаряжаю . Такой вот бред. :-\
dyadya sasha
Цитата: irfmirf62 от 21 Май 2020 в 20:22Грел сильно
100ват паяльник и 3 секунды  на пайку!
satell
Много времени. И олаждать желательно сразу после пайки ваткой со спиртом.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
irfmirf62
НЕ сумел я быстро. Хотя зачищал и кислотой лудил. 5-7 сек уходило на пропай. Да паяльник 100ватт.  :ah:
katok85
      Всем Привет! Подскажите пожалуйста кто-нибудь, я уже голову сломал. Проблема в следующем:
замерял напряжение на АКБ 48в 12а, и нечаянно (т. е. совсем не спецом) коротнул контакты (+) и (-),
сработала BSM и не включается. Напряжение померял 54.6 в, а подключаю к мотору - ноль реакции.
     Заметил такое явление (стоит автомат в цепи, как положено): втыкаю АКБ ->врубаю автомат->
включаю замок (выключатель)->ручку газа->---вырубаю автомат и колесо дергается...
ybynty
Цитата: irfmirf62 от 21 Май 2020 в 20:2218650 одна стала после пайки разряжать сильно.
На минусовом торце там очень тонкий слой изолятора под корпусом, при пайке, возможно, повредился и идет утечка.
Добавлено 22 Май 2020 в 21:22
Цитата: katok85 от 22 Май 2020 в 21:19сработала BSM и не включается
BMS ушла в защиту. Чтобы ее оживить - надо подать +5В на одну из ножек ее микроконтроллера. Можете для верности на каждую по-очереди. Минус на минус схемы, слаботочку на контроллер БМС.
irfmirf62
Благодарю. Думаю да. де то потекло и это после пайки.
satell
#13638
Нужно использовать самый легкоплавкий припой. Перед пайкой площадки элементы лучше немного зашкурить. Паять не более 1 сек. (произнести 501) и сразу охлаждать ваткой со спиртом (испарение быстро охлаждает).
Цитата: satell от 22 Май 2020 в 21:46
Нужно использовать самый легкоплавный припой.
Ещё и паяльник нужен не просто на 100вт, а "тяжелый", с толстым жалом.
rzaviy
[user]katok85[/user],  А  что фирма говорит?
Типа БМС должна отработать такую ситуацию.
   Или нет ?
Добавлено 23 Мая 2020 в 00:55
Ребят я с гарантией имею иногда проблемы,интересно как народ решает их.
Добавлено 23 Мая 2020 в 00:57
В меём понятиии гарантия от меня,мои проблемы.
Интересно как" великие" решают их.
   Я сказал,сделал,за гарантию ответил.  ( когда продавал).
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Mixtura
Как отбалансить акумы имея паяльник, мультиметр и зарядку? Отвалился контакт от одного акума, появился дисбаланс по зараду. Бмс без балансира, отключил перезаряженную банку, стал заряжать, она тоже заряжается но бмс не перестаёт заряжать видимо смотря на другие банки и не видя её.
Molarky23
добрый подскажите с чем связано такое: стою на перекрестке перед красным светофором и когда загорается зеленый я выкручиваю ручку а он секунду думает и потом только выстреливает на полную. почему происходит задержка в 1 секунду?
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
rzaviy
У контроллера есть задержка наростания тока,она насстаивается отдельно.
Можно настроить так ,что пуляешь,а можно что плавно.
Эта функция только в настраиваемых контриках.
Посчитал сколько с твоего акума можно в пике снять?
Добавлено 23 Май 2020 в 08:40
Вернуть контакт на место,посадить прямо на банки мобило зарядку(если нет аймакса) и заряжать отдельно под присмотром
Мой "ПЕПИЛАЦ"
