Неисправности и ремонт
maximus11
Отсоединил балансировочный разъём, соединил B- и C-, зарядка вроде должна напрямую идти, но не идёт, на выходе висит 50,4 В. Получается, BMS и не при чём?
Dimm27
Цитата: maximus11 от 29 Июнь 2020 в 15:38Отсоединил балансировочный разъём, соединил B- и C-, зарядка вроде должна напрямую идти, но не идёт, на выходе висит 50,4 В. Получается, BMS и не при чём?
Ну уж если Вы хотите напрямую, тогда цепляйтесь к банкам лабораторным бп
vanich
Добрый день, при трогании с места велосипед немного трясет и скорость на бортовом компьютере завышается в несколько раз, может это говорить о прокручивании? И можно это решить усилением дропаутов или уже нужно перематывать мотор?
MoRoman
расскажите, что за мотор, какой контроллер, мы же не ясновидящие..
vanich
Цитата: MoRoman от 29 Июнь 2020 в 20:21расскажите, что за мотор, какой контроллер, мы же не ясновидящие..
К сожалению не могу сказать, брал готовый элетровел из Китая пару лет назад - https://aliexpress.ru/item/32792756343.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edCY79qH
Dimm27
Цитата: vanich от 29 Июнь 2020 в 23:12К сожалению не могу сказать, брал готовый элетровел из Китая пару лет назад
Наверно у тебя редуктор ?
TFSM
Бабахнула зарядка.Отпахала 6 лет.Где похожую купить в Москве?
andr-0-n
Цитата: TFSM от 30 Июнь 2020 в 14:33Бабахнула зарядка
Если бабахнула, да ещё и столько лет отработала - большая вероятность выхода из строя электролитических конденсаторов(типовая неисправность). Любая мастерская(мастер) по ремонту электроники сделает это без проблем. Работа простая и стоит не дорого.
Это, просто как вариант . Удачи!
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, JBDBMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, JBDBMS 30A), 3 - 15 A(16S1P, 32140 LiFePO4, JKBMS 40A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M5
4итатель
Цитата: Brain111 от 20 Июнь 2020 в 22:32
Здравствуйте, владельцы mark1 прошу помощи, нужен номинал сопротивления smd на плате, я его отпаял и оно потерялось очень прошу померить или сфоткать
2200ом
Олег217
Нужен совет. В общем есть новый аккум от электровелосипеда, в зарядное гнездо которого попал инородный предмет и произошло КЗ. Разъем поменял, но после зарядки аккума и его эксплуатации понял, что тот заряжен не полностью, а точнее на 37,2В из 42В возможных. В чем может быть проблема?Куда смотреть?(БП исправно выдает 42В, до КЗ аккум заряжался полностью)
LeoDron
[user]Олег217[/user], Похоже БМС в глубокую защиту ушла. Если ЗУ и БМС  исправны,  но защиту БМС усердно не снимает, можете попробывать снять ее,  соединив коротко тонкой проволокой С- или Р- на В- (не знаю какой системы у тебя БМС). Обычно после этой процедуры БМС выходит из комы.
rzaviy
[user]Олег217[/user], может быть такая ситуаиция,что БМС и не смогла отработать КЗ и умерла.
Только вскрытие и проверка,тогда точная диагностика.
А так ,гадаем.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
LeoDron
А так ,гадаем.
если так, то это была хорошая  БМС. А то у дешевок ключи в куски проволоки превращаются и горят потом наши хаты  :-(
Памятник ей поставить прикупить новую.
Олег217
Я еще не разбирал сам аккум и не видел в лицо BMS(да и вообще о существовании последней узнал только пару дней назад после появления проблемы). Возможно ли такое что от КЗ банка или несколько просели в напряжении, в то время как другие остались при своих 4.2В, и из за этого BMS их недозаряжает?(просевшие)
rzaviy
[user]Олег217[/user], Возможно то,что БМС садит сейчас паралель.
Часто плохая БМС становится причиной выхода из строя самих банок.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Erdemi4
Добрый день! помогите пожалуйста, ситуация такая.
кз на контроллере? все лишнее поотрубал, оставил только кнопку включения с дисплеем. ситуация та же. идет просадка с 52в до 43.
https://vk.com/video-51011192_456239367
Лоцман
В велосипеде, если замкнуть контакты колеса, его вращение блокируется только при вращении назад. В самокате же, если замыкаешь, вращение блокируется в обе стороны. Не пойму, это неисправность или так может быть? .
Blik86
Цитата: Лоцман от 02 Июль 2020 в 22:57Не пойму, это неисправность или так может быть? .
Внутри  редукторных моторов имеется фривил.
