Неисправности и ремонт
xmpb
Цитата: Stas1997 от 06 Май 2026 в 19:57Подскажите пожалуйста, люди добрые. Всю голову себе сломал.
Произошло короткое замыкание в проводе идущем на фару (полключена напрямую к аккумулятору), после чего электровелосипед перестал набирать скорость даже в холостую, достигает 20км/ч и отрубается, может запустится снова, а может вообще перестать реагировать на ручку газа, пока не скинешь фишку с аккумулятора и не вставишь заново.
Поменял контроллер, ручку газа, аккумулятор пробовал заведомо исправный, проводку всю прозвонил, ни каких обрывов нет. Проверил датчики холла, при прокрутке колеса все три изменяют свои показания от 0 до 5 вольт, как положено.
Подключал уже в обход всего, фар, гудков и т.д. То есть просто контроллер, курок, и мотор.
Подскажите вся надежда на вас, уже руки опустились
Судя по написанному, вы уже поменяли весь велосипед, кроме колеса и акб. Но раз проблема не в акб, значит в колесе. Капайте колесо или купите новое. Но могло ли замыкание через акб пройти еще и через контроллер и убить мотор, вопрос интересный. Возможно в диагностике вы что-то упускаете, ведь реально уже все поменяно. Плохой контакт если провод отпаялся тоже будет звониться, но вот нагрузку не удержит, а электровелосипед это все же высокотоковый транспорт, за проводами надо следить.
На будущее, есть отдельные провода со встроенным разъемом для предохранителя, озон, вб в помощь. У меня именно так и сделано. Гудок и фара через этот провод и если КЗ будет на руле, по предохранитель сгорит и делов то.
Noname китай 350W 20000км
Stas1997
Цитата: xmpb от 06 Май 2026 в 20:24Судя по написанному, вы уже поменяли весь велосипед, кроме колеса и акб. Но раз проблема не в акб, значит в колесе. Капайте колесо или купите новое. Но могло ли замыкание через акб пройти еще и через контроллер и убить мотор, вопрос интересный. Возможно в диагностике вы что-то упускаете, ведь реально уже все поменяно. Плохой контакт если провод отпаялся тоже будет звониться, но вот нагрузку не удержит, а электровелосипед это все же высокотоковый транспорт, за проводами надо следить.
Насчёт предохранителя согласен, теперь так и сделаю если получится все таки подчинить.
 Буду сейчас мотор разбирать, но на что там смотреть я даже не знаю, как правило кроме датчиков холла там нечему выходить из строя, а они испоавны
Mike 372
Маловероятно, что дело в моторе. А напряжение с аккумулятора не смотрели? По симптомам похоже на просадку. Надо замерить напряжение на контроллере при неработающем моторе, потом прибавлять газ и следить, как оно меняется
Stas1997
Цитата: Mike 372 от 06 Май 2026 в 20:40Маловероятно, что дело в моторе. А напряжение с аккумулятора не смотрели? По симптомам похоже на просадку. Надо замерить напряжение на контроллере при неработающем моторе, потом прибавлять газ и следить, как оно меняется
На аккумуляторе 51 вольт.
Сейчас заметил такой момент, при замыкании красного и зелёного провода на курок газа ничего не происходит, а по идее мотор должен крутится в отсечку. Может это как то связано с проблемой
Mike 372
Когда прибавляешь газ, напряжение меняется? Мерить надо возле контроллера. Батарея на 48 В?
Stas1997
#16817
Цитата: Mike 372 от 06 Май 2026 в 21:13Когда прибавляешь газ, напряжение меняется? Мерить надо возле контроллера. Батарея на 48 В?
На вольтметре выставляю измерение переменного тока, минусовой щуп на черный провод в колодке датчиков холла, а плюсовой на фазные провода на выходе из контроллера. На всех трёх вольтаж поднимается до 24.5-25 вольт и отрубается.
Напряжение меняется соответственно нажатию на курок
Аккум 48 вольт
Особенно напрягает момент почему от курка хоть как то работает, а при замыкании контактов ручки газа на прямую 0 реакции
xmpb
Цитата: Stas1997 от 06 Май 2026 в 21:26На вольтметре выставляю измерение переменного тока, минусовой щуп на черный провод в колодке датчиков холла, а плюсовой на фазные провода на выходе из контроллера. На всех трёх вольтаж поднимается до 24.5-25 вольт и отрубается.
Аккум 48 вольт
Там ведь постоянное напряжение., а не переменное.
xmpb
Он писал что подкидывал заведомо рабочий акб.
Mike 372
Ой, ё! :facepalm:
Вольтметр выставить на постоянное напряжение. Минусовой щуп на минусовой провод контроллера, который идет к батарее (черный толстый). Плюсовой щуп на плюсовой провод контроллера (красный толстый). Смотрим напряжение. Не отсоединяя щупов медленно поворачиваем ручку газа. Смотрим, как меняется напряжение. Особенно в момент отключения важно.
Mike 372
Цитата: Stas1997 от 06 Май 2026 в 21:26Особенно напрягает момент почему от курка хоть как то работает, а при замыкании контактов ручки газа на прямую 0 реакции
Потому что в контроллере есть защита от дурака и от обрыва минусового провода.
Stas1997
Вообще перестал запускаться, на ручку газа не реагирует
xmpb
Цитата: Stas1997 от 06 Май 2026 в 21:51Вообще перестал запускаться, на ручку газа не реагирует
У вас ручка газа отдельно, а дисплей отдельно, или совмещенная. Как у вас он включается?
Stas1997
Цитата: xmpb от 06 Май 2026 в 21:55У вас ручка газа отдельно, а дисплей отдельно, или совмещенная. Как у вас он включается?
у меня без дисплея, просто тумблер вкл/выкл и курок. Тумблер проверял, соединял на прямую та же самая история
Stas1997
На секунду заработал, успел проверить. Просадка незначительная, без нагрузки 48.4, в момент отключки 48.2-48.1
xmpb
Цитата: Stas1997 от 06 Май 2026 в 22:01На секунду заработал, успел проверить. Просадка незначительная, без нагрузки 48.4, в момент отключки 48.2-48.1
Еще раз уточню, вы брали совершенно другой акб для проверки и ситуация не меняется? Просто можно было бы подумать на BMS, но если на другом акб так же, то отметается.
Stas1997
Цитата: xmpb от 06 Май 2026 в 22:04Еще раз уточню, вы брали совершенно другой акб для проверки и ситуация не меняется? Просто можно было бы подумать на BMS, но если на другом акб так же, то отметается.
Да на другом АКБ тоже самое
xmpb
Цитата: Stas1997 от 06 Май 2026 в 22:06Да на другом АКБ тоже самое
Остается мотор. Электровелосипед это акб - контроллер - мотор, ну и ручка к контроллеру, если все уже менялось и перепроверялось, то либо провода силовые где то, либо мотор. Просто других мест нет.
xmpb
Либо идем не тем путем и что-то упускаем. Нас все же там нет, что и как глазами не посмотреть, руками не потрогать.
