Неисправности и ремонт
Вячеслав161
Здравствуйте помогите подскажите пожалуйста, купил Apex pro minako с его "великолепным задним амортизатором" 2 дня прокатился было нормально, потом на лежачем полицейском отрвал задний стоп велосипед потух, пока на кое где катился на педалях заметил что могу его запускать на скорости, но на этом аппарате сначала выжимаешь тормоз и только потом он едет, а выжимаю тормоз он тухнет. Докатил домой попробовал поженить его с титан2 стопом. По цветам вроде совпадает кроме одного провода на апексе голубой, а титан коричневый 6 пинов там и там. Подскажите пожалуйста если сделаю стоп велосипед оживёт и вот как в принципе его сделать, так роюсь пытаюсь что-нибудь найти, но ютуб не фига не работает, а в рутубе не фига нет.Сейчас с телефона не получается файл приложить как выглядит провода с контроллера.
xmpb
Цитата: ua1ccu от 18 Июль 2026 в 10:59Здравствуйте.
Может кто подскажет. Шайба стопорная на валу мотор колеса ставится под гайку или между рамой и подшипником колеса..
В любом порядке, главное чтобы ось сидела без зазоров в дропаутах и колесо не цепляло перья.
Noname китай 350W 20000км
agarushka
Цитата: Чижов Игорь от 14 Июль 2026 в 08:01Выравнивай шайбами колесо относительно машинки тормоза и тормозного диска.
Тормоз барабанный )))
Цитата: transformator339 от 14 Июль 2026 в 09:24Дайте угадаю. У вас рама от фэтбайка, а мотор вы купили для обычной рамы с расстоянием 135-140 мм между перьями?
Я получил в дар груду металла. Кто то пытался починить заводской вел, но так и не смог. Так что там все комплектное.
Собрал с горем пополам как смог. Прокатился пару сотен метров.
Цитата: Вячеслав161 от 18 Июль 2026 в 22:23отрвал задний стоп велосипед потух
Там возможно проблема не в наличии-отсутствии стопфонаря, а в том, что проводка к нему замыкает. Сам фонарь и не нужен для работы.
sa300d
Цитата: Вячеслав161 от 18 Июль 2026 в 22:23Здравствуйте помогите подскажите пожалуйста, купил Apex pro minako с его "великолепным задним амортизатором" 2 дня прокатился было нормально, потом на лежачем полицейском отрвал задний стоп велосипед потух, пока на кое где катился на педалях заметил что могу его запускать на скорости, но на этом аппарате сначала выжимаешь тормоз и только потом он едет, а выжимаю тормоз он тухнет. Докатил домой попробовал поженить его с титан2 стопом. По цветам вроде совпадает кроме одного провода на апексе голубой, а титан коричневый 6 пинов там и там. Подскажите пожалуйста если сделаю стоп велосипед оживёт и вот как в принципе его сделать, так роюсь пытаюсь что-нибудь найти, но ютуб не фига не работает, а в рутубе не фига нет.Сейчас с телефона не получается файл приложить как выглядит провода с контроллера.
У некоторых велов начало движения возможно только после нажатия тормоза. Включил, дал газу - не едешь, пока тормозом не отработаешь.
 Возможно,  пока цепь заднего фонаря не даст нормальный сигнал в контроллер, вел не поедет. Предполагаю, что в таком случае надо менять прошивку контроллера.
 Но это только мои предположения. У соседки такой вел, который стартует только после нажатия тормоза. Новый совсем вел.
WKK
Всем привет! купил на Озоне некий bolmax n3  с поставкой из Казахстана. Привлек ценой и двумя аккумуляторами. Да и сам вел большой. Судя по упаковке полуподвал какой то конечно. Так вот, едет он неплохо, но: сразу проявилась такая неисправность: через километров 4-5 после начала езды отрубается спидометр и счетчик пробега перестает мотать. Плюс периодически вел тухнет на ходу. За выкат одной батареи может тухнуть от 1 до 3 раз. После потухания активируешь опять смарт картой и едешь дальше. Счетчик и спидометр начинают работать когда вел немного постоит. Как будто что то перегревается. Куда копать?
sa300d
Цитата: WKK от 23 Июль 2026 в 16:33Всем привет! купил на Озоне некий bolmax n3  с поставкой из Казахстана. Привлек ценой и двумя аккумуляторами. Да и сам вел большой. Судя по упаковке полуподвал какой то конечно. Так вот, едет он неплохо, но: сразу проявилась такая неисправность: через километров 4-5 после начала езды отрубается спидометр и счетчик пробега перестает мотать. Плюс периодически вел тухнет на ходу. За выкат одной батареи может тухнуть от 1 до 3 раз. После потухания активируешь опять смарт картой и едешь дальше. Счетчик и спидометр начинают работать когда вел немного постоит. Как будто что то перегревается. Куда копать?
Ничего не перегревается, как мне кажется - АКБ проседают. Смотрите напряжение АКБ в момент отключения.
 Вы АКБ-то зарядили?
WKK
Цитата: sa300d от 23 Июль 2026 в 18:53Ничего не перегревается, как мне кажется - АКБ проседают. Смотрите напряжение АКБ в момент отключения.
 Вы АКБ-то зарядили?
да, похоже проседают акб. Если тапку в пол не давить, не отключается. А в чем причина отключения спидометра? в начале любой поездки он всегда работает, а через несколько км начинает хандрить или отключается совсем. скорость по нулям, счетчик не мотает
sa300d
Цитата: WKK от Вчера в 07:56да, похоже проседают акб. Если тапку в пол не давить, не отключается. А в чем причина отключения спидометра? в начале любой поездки он всегда работает, а через несколько км начинает хандрить или отключается совсем. скорость по нулям, счетчик не мотает
Да кто же его знает :-) Надо сперва с напряжением разобраться, аккумы полностью зарядить. Не редко при пониженном напряжении всякая дурнина случается.
xmpb
Привлек ценой видимо не просто так.
OIS
Цитата: edw123 от 26 Июнь 2026 в 22:04"Ошибка холлов" может быть и внутри контроллера. Надо не сразу холлы менять, а искать где сигнал пропадает. Может это питание холлов, к примеру.
В общем пришли холлы, заменил, байк поехал, но как всегда есть НО. Спидометр перестал отображать скорость и в процессе езды на байке дисплей отключается и байк не реагирует. Приходится его снова включать кнопкой с на пульте на руле (у байка есть пульт переключения скоростей совмещенный с кнопками включения байка, с кнопкой фары).
Думается мне что контроллер мандит. Может есть у кого еще мыслишки?
Бензин - зло и с этим надо срочно что то делать!
