Неисправности и ремонт
av404
#1782
Цитата: Kwoter от 23 Фев. 2013 в 10:32
Если нет- всё хуже
Не паникуй. Есть вентиляторы от компов. И 12В питания наверняка есть.
Проверить просто - красный <+>, черный <->. Крутится начинает от 7В если чистый.
ranger
#1784
кто может сказать на полярисе провода выходят слева? Резьба просто с двух сторон для тормоза и трещетки. Провод входит слева, мотор едет вперед... не хочу просто перепутать и переставлять
и сразу вопрос, там сколько влезает звездочек на трещотке в 135мм дропы? 3шт? с уже установленным слева тормозом типа барабанного
p.s И может кто скажет где взять на 3 звезды трещетку на тао или может есть на 6, но чтобы легко можно было снять лишние?
p.s p.s и когда ближе к концу резьбы она очень тяжело идет, что на трещотке, что на тормозе. Это норма? Пока не закручивал до конца, еще не откручу потом....
TULSUNDUR
у меня когда я фривил менял - накручивалось ДИКО туго... упирался ногами, тянул большим газовым ключом, без перекура не получилось затянуть - взмок... но тянул до упора, иначе фривил торцом слишком сильно торчал вбок, в итоге после замены стало требоваться кусок трубы вставлять вместо шайб, а вилку разжало на 7-8 мм...  :bw:
графитовой смазочкой на всякий случай попробуй пройдись...  :exactly:
а вот диск тормоза накрутился чуть ли не от руки до конца...  :bn:
ranger
предыстория, взял полярис 1квт. В раме нету в-брейка. Хотел накрутить мой чудо тормоз вместо барабанного и заиметь сзади мото стоп кран... Смысл в том что справа резьба упирается в раму, т.е справа имеем 2-3 звезды максимум. Резьба идет пальцами почти до конца, потом остается 4 витка. Их вообще не реально закрутить... или может нужно греть? Я боюсь как потом снимать. может есть способ разработать резьбу?
vestor11
резьба в чём и на чём? ....куда идёт пальцами? ....
греть ничего нельзя!!!... там всё должно собираться и разбираться без грелки
что значит разработать резьбу? .... где именно?
ФОТО - бы
а вообще, у большинства, на заднем колесе тормоз вообще снят.... пользуемся только регеном  :wow: ...... а передний что бы "ну совсем остановиться"
KONA STINKY
ranger может понять только тот, кто сам такие колеса собирает.  ;-D
Я сегодня тоже переставлял крышки на Полярисе, чтобы из переднего колеса сделать заднее.
Уж очень не хочется терять передний дисковый тормоз.
Правда сзади диск встал плохо.
Диаметр 160мм трет о перо рамы. Накручивать меньший диаметр смысла особого нет, тормозить будет слабо.  :ah:
Кстати, все накручивается хорошо, без мегаусилий :)
Свежие фотки:
TULSUNDUR
перевожу...  :ah:
у ranger-а и справа и слева стоят крышки с резьбой...
справа - под трещётку, слева - под китайский тормоз либо барабанный/ленточный, либо с НАКРУЧИВАЮЩИМСЯ диском и калипером висящим на оси.
так вот справа то что накручиватеся на резьбу (трещётка в данном случае) - не закручивается до конца...  :ah:
а у Вас, илс, слева крышка под ротор на 6-ти болтиках... ranger-у такой мотор не подходит так как на раме нету крепления для суппорта, а вот такой тормоз поставить он может запросто -
а справа влазит трещётка как максимум с тремя звёздами...
чо тут непонятного?  :ah:
ranger
все правильно. Повторюсь, трещетку пока не пробовал, но тормозной диск заходит очень туго на последних 4 оборотах (3-4мм). А мне как раз этого и не хватает чтобы понять встает, и если да то сколько звезд. Может взять найти лерку на дофига мм и пройтись по резьбе? А то потом колодки менять и не откручу никогда! Может кто знает какой там шаг и диаметр резьбы?
Есть ли трещетки чтобы разобрать без усилий лишние звезды? Я пока на 3-4 не нашел.
TULSUNDUR
#1791
колодки меняются на этих тормозах без снятия колеса, и уж тем более без откручивания диска... там весь блок с колодками и механизмом их сжатия откручивается (3 болта с зелёными головками) и блок снимается...
вот тут красными кружочками показано какие болты откручивать -
с леркой не прокатит нифига...   :-\   она упрётся в крышку...
посмотри - может длина резьбовой части крышки длиннее чем ответная часть в накручивающемся хабе диска, и оно просто тупо упирается дойдя внутри до упора???  :bn:
если нет, то рискну предположить, что с томозом можно попробовать его всё-же поставить, отрегулировать а-ля "стоп кран" и попробовать с разгону раз 20-30 тормознуть РЕЗКО. диск возможно довернётся до упора... и возможно что у меня он именно таким макаром до упора сам и дозакрутился... (так как периодически требовалось регулировать положение суппорта на оси, а потом оно прекратилось) :bw:
ЗЫ
с трещёткой так не прокатит   :-D
ranger
сегодня смотрели с Димоном777. Мистика. Решили что где то утолщение в резьбе. Решили закручивать по принципу смазка, туда, юда. Через 2 часа отдых и повторить. Разработаю резьбу и будет нормаьно. Хочу сделать как нужно, чтобы и себе, и потом людям. Может проще резьбу в трещетке или тормозе пройти еще раз? Вопрос чем... Тут еще момент хочется иметь возможность потом открутить, т.к буду подбирать годное число звезд и положение калипера.
натфелем сверху резьбу в моторе это перебор или можно? ощущение что последие витки толи выше, толи шире, и поэтому идет туго. Но если туда сюда наверное реально разработать. Может туда чего насыпать типа зубной пасты? Чтоб быстрее
Kwoter
Цитата: Kwoter от 22 Фев. 2013 в 14:15
Срочно нужен совет по зарядке. Зарядка такая http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-1K-DBKF.690QQ
Заряжает, уже 2 цикла откатал. Но вентилятор на зарядке ни разу не закрутился. Даже когда зарядник был горячим так что рукой больно держать. У вас вентилятор на ней  работает постоянно или он включается толко когда совсем перегрев? Может он у меня сломан ?
З.Ы. Заменил ссылку на зарядку.
Продолжение того что сверху.
Короче теперь совсем не смешно. Потому что не понятно.
Значит по порядку: разобрал зарядку. Там коннектор-мама (цифра 1 на рисунке) отключил и разобрал его. Ткнул проводками в автономную батарею 12 вольт- закрутился шустро. Взял вольтметр и померил при включённой зарядке что там на коннекторе-папе (цифра 2 на рисуноке). Там было 6 вольт которые постепенно падали до 4.5. Но полярность не та! Думаю зашибись- китайцы в коннекторе-маме проводочки попутали, сейчас поменяю местами и будет мне счастье. За одно подключил вентилятор к автономным 5 в - он закрутился , но тише чем от 12 в.  Поменял местами проводки, собрал всё, включил на заряд батарею. Не крутится. Начинаю волноватся, а правильно ли я поменял проводки, перепроверил. Эффект тот же. Не стал ждать пока зарядка нагреется выключил. Что делать не знаю.....
https://vk.com/elcust
ranger
найдите в зарядке 12в и включите куллер на потсоянку
TULSUNDUR
есть предположение что китайцы резьбу нарезали ЛЕРКОЙ (а не резцом на токарно-винторезном станке), и поэтому она НЕ ДО КОНЦА имеет одинаковые парметры, так как лерка упёрлась в крышку и резьба до конца недонарезалась, а только первыми зубьями лерки обозначилась...
я бы попробовал АККУРАТНО ромбовидным надфилем пройтись слегонца в несколько приёмов и после каждого пробовать навернуть хаб с диском...  :bn:  :bw:
у меня вероятно такая-же ерунда была, но справа под фривилом...  :ah:
av404
Перепутать в маме вряд ли могли - можно сравнить с любым вентилятором от компа, просто посмотрев в магазине, на витрине. Либо непропай папы, либо еще чего - смотреть с другой стороны платы. Снять и осмотреть. Часто помогает повторная пропайка подозрительных мест или всего подряд.
Может и управление от температуры присутствует, да термодатчик или ключ сдохли. Тогда найти +12в и запитать. Искать надо на больших электролитических кондерах, но не самых больших (там 450в). Зарядку включать без нагрузки - думаю она это допускает.
Это опасно и всего не раскажешь. Лучше довериться опытному мастеру - и для жизни, и для кармана лучше. Если  после пропайки не заработает - не рискуйте, идите в сервис.
ranger
#1797
докладываю. Попытки снять "лишнее" с самого мотора или диска приводят к тому что резба становится шире, и как следствие винтится еще хуже. Обе детали сделаны из отличной стали и не хотят поддаваться друг другу.
Попытка нагреть и накрутить привела к тому что накрутил аж на половину оборота больше чем без нагрева, после чего диск в момент остыл и застрял на валу на мертво. Думаю, точечно нагрев паяльной лампой можно добиться двух вещей
горящими рукавицами выветрить пылающий диск или наоборот приварить его по месту.
тем не менее борьба за лишнюю звезду будет продолжена, т.к по моим подсчетам лишние 5мм это звезда ;)
знатоки могут заметить что трещеток на 3 звезды не бывает.... ну я пока об этом не думал, моторы для экспериментов еще остались
av404
Цитата: TULSUNDUR от 26 Фев. 2013 в 22:43
...резьба до конца недонарезалась, а только первыми зубьями лерки обозначилась...
Очень разумное предположение и совет.
Резьбу диска тоже посмотреть не помешает... Другой диск попробовать - на столько-же не доходит или больше/меньше. Можно убрать шабером первые пару витков резьбы на диске. Не до конца, а чуток сточить и попробовать. Но это ослабление сочленения будет - решайте на месте.
П.С. Пока писал - опоздал...
ranger
думаю отца русской демократии теперь спасет только приспособа для установки газового ключа, нагрев и пара сильных помощников чтобы держать колесо. Которое кстати неплохо будет заспицевать толстыми спицами. Все таки нагрев эффективен, жаль недогрел.
потеря по длине на текущий момент порядка 8мм. Т.е на край можно раму раздвинуть немного. В целом, если даже откручу то самый лучий результат (до обтачивания) не многим лучше, около 5-6мм
вот только щас прочел не надфилем, а ромбовидным надфилем. Т.е точить нужно было в канвки, а не поперек  :-\
p.s хорошо что есть привычка всего брать по два, завтра доведу до ума второй мотор, а этот пусть лежит в назидание если не удастся открутить. Или отдам кому потом если не откручу.
