Неисправности и ремонт
Valerydv
#3114
если прикипело и не жалко сверла, делаю так, начала сверлом углубляюсь, далее делаю сверло почти тупым (например об бетон) и большими оборотами разогреваю (перед разогревом можно капнуть: WD-40, керосин, жидкий ключ), и после этого экстрактором, но бывает так прикипит, что и это не помогает :pardon:
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
PeaceHaver
Цитата: Valerydv от 18 Нояб. 2013 в 14:02
если прикипело и не жалко сверла, делаю так, начала сверлом углубляюсь, далее делаю сверло почти тупым (например об бетон) и большими оборотами разогреваю (перед разогревом можно капнуть: VD-40, керосин, жидкий ключ), и после этого экстрактором, но бывает так прикипит, что и это не помогает :pardon:
Мое почтение, но WD-40 все же.
У нас для прикипевших болтов используют раствор против ржавчины, после чего нагревают - обычно она на этом этапе разваливается. Если совсем трешняк - лезут со сверлами.
Valerydv
Спасибо что поправили, очепятка :pardon:
yto4kin
Здравствуйте! У меня мотор-колесо на 500 ватт 48 вольт. Контроллер с функцией рекуперации. Стоит у меня 4 свинцово-кислотных аккумулятора по 12 вольт, 12а/ч. Я решил немного увеличить мощность, добавив аккумулятор 6 вольт 12 ампер/часов. Всё сработало, мощность увеличилась, во время разгона напряжение не падает. Но!!! Пропала функция рекуперации. А с 4-мя аккумуляторами она есть. В чем причина?
spb-e
причина в том что контролер в режиме рекуперации работает как повышатель напряжения. Чтобы ток в батарею перетекал оббратно. Видимо получилось что это напряжение меньше чем на батарее поэтому ток не течет.
9II-I82-78-78
anatoli_nik
В контроллере напряжение рекуперации контролируется, а дополнительный аккумулятор заставляет контроллер считать что напряжение уже превышено.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
atlet
#3120
доброе время суток!
нуждаюсь в консультации спецов.
переделывал батарею и спалил БМС
думаю что нарушил последовательность подключения слаботочных плюсовых проводов ...
перегорели 4 элемента на плате (см фото)
как называются эти потерпевшие ,чтоб найти им замену.
и еще вопрос .может ли эта проблема потянуть еще и другие элементы или эти четыре сработали как предохранители ?
VladimirA
Самое простое, подайте на слаботочку 48 В от 4-х батарей.
Или "обрежте" на слаботочке лишние 6В схемкой на 6-ти Вольтовом стабилитроне на 200 мА. Его надо зашунтировать электролитом (100-200 МкФ) и включить последовательно резистор Ом на 5-10.
Удачи
_claw
atlet, у меня есть такая убитая бмс. вернее один канал убит, таже ситуация
могу подложку подарить, или всю в сборе за 600 р отдам. 16S LiFePo4 30-60A с бмсбаттери.
Lion
#3123
и получите медленный но верный дисбаланс относительно 5-й банки.
Самое правильное - найти smd рязик, (обычно линия от входных кондеров напрямую в чип) отвечающий за границы отсечки и поправить его под новые значения
Nicki
Ехал не спешно по лесу. На очередной кочке крыло намотало. Хорошо хоть колесо не повредило. Фото после устранения замятия и приезда домой.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
ra6fnq
поэтому я выбрал пластиковые от дорожного. на 26 ставятся с необходимым для нашей грязи зазором, тоже наматывались, но без последствий. они немножко уже покрышки 2,35, но спина чистая
http://fotki.yandex.ru/users/ra6fnq/view/934540/
Евгений
Nicki
спина будет чистой если рюкзак надет  ;-D Мои крылья хоть и шире резины, но грязь все равно летит =(  Особенно на этой зимней покрышке когда грязь еще не замерзла, а лед присутствует по утрам. Слава богу грязь замерзла до весны (я надеюсь) за зиму куплю крылья на 65 мм (мои 55ммбыли).
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Агапит
А я как раз после поломки пластика на металл решил перейти...
av404
У меня тоже зазор шина-крыло маловат сзади. Похоже, именно он отвечает за захват крыла. Надо удлинить держатели
Агапит
За захват крыла отвечает ещё его поперечная подвижность, когда боковые шипы злой резины имеют возможность зацепить крепление...
Nicki
так и было, поленился поднять крыло на зимней резине. хотя в прошлом году так ездил ничего не цепляло. Видать сожрало ржой крыло и потеряло немного в прочности.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
ra6fnq
у меня крыло на "проволочках" - 4 мм, + хомутами на дуги под багажником схвачены.
Евгений
