Неисправности и ремонт
av404
Получается - надо не только удлинить крепёжные усы, но и расширить точки крепления к крылу. Чтобы усы тоже были далеко от боковины шины
mevial
Согнул из 10х1 алюминиевой трубки стойку крыла - даже вел облокачивать можно, не то, что тонкие проволочные соплюшки. Из такой трубки китайские алюминиевые багажники делаются, для крыла самое то.
iv.cat
Подскажите пожалуйста где искать неисправность: Мотор-колесо, отломив рожки, вылетело из вилки, выходящие провода частично порвались, а частично содралась изоляция, провода закоротились.
Разобрал колесо, провел новые провода. Обмотки целые: при замыкании любой пары фазных проводов, крутить труднее и с толчками. При замыкании всех трех, крутить еще труднее, но ровно.
При подключении контроллера, оказалось что на ручку газа не реагирует, не крутится. Рукой крутится без сопротивления.
Что могло перегореть:
1 Датчики холла
2 Узел контроллера, куда подключаются датчики
3 Выходные транзисторы контроллера
4 Что-то другое
Как проверять, как искать?
Начать с 3 версии, а потом проверить первую.
Можно наоборот  :-)
LW6600
Во всех подобных случаях, с которыми приходилось сталкиваться,
горели датчика Холла. Если повезет - один.
С контроллером - тоже как карта ляжет. Прозванивать надо.
lerasem
Помогите
1.сгорел контроллер. Купил другой контроллер и поменял датчики холла на моторколесе.подключил все не работает.
Как проверить ручку газа и мотор колесо??
Какое напряжение должно выходить из контроллера , на каких клемах?
Заранее спасибо
ra6fnq
1. измерить слаботочку на контроллере - на красном проводе к ручке газа (относительно минуса батареи), должно быть около 4,2 в.
если нет копать контроллер, если есть, при вращении ручки на сигнальном (зелёном проводе) напряжение должно меняться от ~ 1 до 4,2 в.
2. если есть ПАС, и провода на тормоз - отключить, это проверите после газа, аналогично.
по МК и проверке Д Холла, столько написано...
три св.диода с резисторами в 6 пиновый разъём МК, тестер... Вы же меняли датчик - как то ж определили неисправный.
Евгений
TULSUNDUR
скорее всего нужно подбирать комбинацию подключения по цветам фазных проводов и от датчиков холла. на новом контроллере оно запросто может отличаться от старого.
всего 36 комбинаций.
xorn
#3140
Здравствуйте . В зарядке разрушился конденсатор .(многослоиный чип конденсатор 10n) Могу ли поменять его на другой того же номинала?, в наших магазинах нужного не нашел.
Тот что стоял - кубик миллиметр на два, приблизительно, светлокоричневого цвета
Тот что купил-плюшка 3,5 миллиметра в диаметре ,горчичного цвета.
??? :bw:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=762.1818  тут есть фотки в посте ниже.
ДмитрийМver2.0
Если в зарядке Сороки на оптроне то можете любой ставить, там напряжение копеечное.
73! Дмитрий, RK3AOR.
nyemi
#3142
Привет
Помощь.
датчик холла мониторинг.
ranger
тестирую перчатки с электроподогревом. В помещении работают, а на улице тепло выдувает. Хочу поставить 2S вместо 1S
какие сделаете прогнозы по поводу целесообразности? Не сгорит ли в неподходящий момент?
SERZHON
[user]ranger[/user], во, только все об этом тоже думаю, пока нече не могу в этом плане придумать. Вы сами делали илипокупали? Где то на форуме они описаны?
TULSUNDUR
они для рыбаков типа или если кто на улице пирожками торгует... т.е. для тех кому надо долго стоять на месте...
если выдувает - то выдувать будет воздух любой температуры...  а увеличив мощность можно запросто обжечься... ну мне так во всяком случае кажется...
перчатки тонкие или толстые? тонкие - это вкладыши в более толстые...
ranger
средние по толщине типа таких
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.397.yfNKNO&id=35054354878
есть мысль что более теплыми будут простые ТОЛСТЫЕ перчатки, в этих руки не мерзнут, но и тепла не чувствуется. Даже если стоять или ходить.
TULSUNDUR
ну это точно не тонкие и поверх них уже больше ничего не оденешь... можно наверное попробовать и залудить шунт добавить напряжения чуточку...  ;-)
_claw
чтоб не выдувало, материал должен быть виндстоперный, а он дорогой. поэтому такие перчатки делают из обычного хавна. думаю тут надо рукоделие подключить. обычные виндстоперные велоперчатки без подогрева зимой по часу/полтора катал и ниче не мерзло.
deniskubik
Прошу помочь, не могу разобраться в чем может быть проблема.
Контролер от Lien.
Проблема с газом. На фото три провода.
Красный +5V
черный минус
зеленый входной
ситуация сложилась после того как я сильно натянул ручку с проводом газа.
Что уже есть
1) кр и черн подают питание +5В от контролера, напряжение на них есть.
2) замыкание на прямую зел и кр ничего не дает :~-(
3) замыкание кр и чрн тоже ни чего не дает :~-(
4) если к зл и чн подключить отдельно батарейку то колесо крутиться. :bravo:
